Угадайка: что стучит, но не двигатель?
Zeedorf
Автомобиль: WK Laredo 3.7 2005
Друзья, привет!
У меня очередной раунд угадайки.
Сделали мне давеча мотор - кольца, цепи, колпачки, цепи, голову - по полной. Перебирал его, ибо дымил нещадно, да и вообще было пора.
До переборки был металлический звук "цок-цок-цок" из района раздатки-коробки в месте стыковки с мотором. Думали, что так стучат гидрокомпенсаторы или еще чего.
В итоге мотор перебрали - цок-цок остался. Учащается с ростом оборотов. Периодически пропадает. Мотористы клятся-божатся, что это не в двигателе - мол, все меряли, все в допуске. По работе мотора нареканий нет - прохожу обкатку, за 1500 км масла не съел, не дымит, работает крутяцки.
Собсно, внимание вопрос - что может делать цок-цок, но не мотор? В паркинге в раздатке что-то крутится? Может, вал какой?
2 376
Автомобиль: в подписи
В КОРОБКЕ всегда крутится бублик и гидронасос. Соответственно, цокание оттуда будет строго пропорционально оборотам.
То есть теоретически это может быть коробка?
291
раунд ту. переборка коробки. ( прости за юмор, не удержался...)
Коробас вообще без нареканий.
Хотя, это последний узел, который я еще не заменил )))
2 376
Сам-то он без нареканий, но вот где стыковка может быть не всё гладко и задевает...
Признаться, этот вариант меня больше устраивает, чем повторная эпопея с мотором ))
2 376
А можно для пробы сделать то, чего делать не рекомендуется - завести мотор с отстыкованной коробкой (и бубликом). Отсутствие цокания будет сразу слышно, долго крутить не надо (без маховика, которым является бублик, мотору не нравится работать).
Друзья, привет!
Точно такой же симптом чисто случайно обнаружил на своем wk но у меня 4.7 когда залез под него на заведенную. Тоже именно снизу в задней части двигателя, районе крепления к коробке/раздатке. Надеюсь ваш вопрос выяснится.
Изменено пользователем rockman90
2 376
Только вот 3,7 и 4,7 коробки и бублики вообще разные. И если это таки в колоколе коробки и далее дело - гарантий что подойдет к 4,7 - никаких.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Маховик?
1 651
W124/300E
Верно! Сразу ясно станет. В карабасе насос может "Цокать", он сразу за бублом.
2 376
Нет там маховика...по крайней мере того, о котором можно сказать "вот он, маховик".
Заводить с отстыкованной коробкой может не так просто, если венец под стартер на бублике.
Автомобиль: гранд wk
было но не на джипе в гидромуфте отвалилась лопасть (ремонтируют те кто занимаются акпп )
Автомобиль: jeep Kommander
Парни, у меня 5,7 и точно такой же цок-цок. При чем, что на холостых, что при повышенных оборотах. И что самое обидное вычислить закономерность появления цоканья никак не могу. Да и движок вроде норм работает, масло не ест...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee liberty KJ 02 3.7 AT 45RFE 242 full time
@Zeedorf,
Привет. А не подскажешь, где перебирал мотор? Мне тоже предстоит. Спасибо.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
У меня тоже цокает, но только  на холодном двигателе - грешу на гидрики (раньше грешил на ГРМ :) - поменял  все осталось как было)
Еще заметил странную закономерность - после промывки форсунок  без снятия цокот на пару тройку дней пропадает.
2 376
Цокот в принципе будет - гидрики срабатывают не мгновенно при пуске двигателя, как избавится от этого эффекта пока не придумано четкого рецепта.
Это ещё ничего - у меня на второй машине мотор 32 клапана, вот там цокота поболе будет :)
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Сравните частоту вращения и частоту цоконья. Получается, что один гидрик  рокер будет цокать в 16 раз меньше оборота КВ, хотя не уверен насчёт 16.
Изменено пользователем Vladiry
80
Николай если бы цокали секунд 5- то нормульк для верхневального   двигателя ..так у меня успокаиваются через 5 минут как прогреется двигатель. Видать им совсем хреновато  (полуживые =мертвые)
Опять же , если смотреть на  другие движки (не V-8 )там где по 4 клапана на горшок -тихо ведь работают не громыхают (мой реально как дизель тарахтит пока не прогреется немножко). Наверное  гидрики просто совсем не держат и после стоянки, пока не накачает их маслом - тарабанят!
2 376
Один гидрик будет цокать 1 раз за 2 оборота колена, при касании выступом кулачка распредвала (зазор ещё не выбран компенсатором же). Но их 16, и они все смещены по времени, поэтому стрекот отдельного сливается в металлический шелест.
У гидриков есть вполне стандартный тест: полностью поднятый (то есть как он есть после прогрева мотора и глушения) должен задавливаться в седло усилием 200 ньютон (20 кГ) за 5-20 сек. И меньше, и больше - приговор. Как реализовать равномерное давление на конец рокера под которым стоит гидрик в таком размере да ещё и на такой срок - я не понял пока, но другого теста нет.
Гидрики кстати поддаются помывке и чистке - именно в вашем случае скорее всего именно это поможет.
80
Вот именно, правильное выражение - стрекот, сливающийся в металлический шелест!!!По поводу мойки и чистки -в прошлом году при  замене МСК мыл я их ,с отмачиванием в сольвенте(ЛАВР для чистки инжекторов) дальнейшей  разборкой (развальцовывал крышку промывал внутри)  потом прокачивал свежим маслом . При снятии с двигателя  у некоторых гидрокомпенсаторов был обнаружен какой- то странный свободный ход ( фотку нарисовал )между штоком  на который рокер пяткой упирается и самим телом толкателя- списал на то что не держат. Короче  не помогли эти танцы с бубном :(   med_gallery_12389_1011_159689.jpg
п.4.9 Правил !
2 376
Тест удержания (исправности) гидриков я привел. Это не описанный крайслером тест (инструкция от форда), но гидрик там полная копия.
В сервиснике пишут, что после пересборки/чистки или при установке новых нужно нутро залить свежим маслом, потому что циркуляции масла там нет. Это так, кстати.
Автомобиль: Субару
Что за звук? Как жестяная банка. Клапана,рокеры? после прогрева двигателя, звук исчезает.
https://yadi.sk/d/Xlkp1cArj7LPh
Изменено пользователем mastrppd69
80
у меня так же,  только оркестр  погромче - участников  больше (с учетом что цилиндров не 6, а 8).
После прогрева движок работает в идеале ... закупил 16 гидрокомпенсаторов, буду менять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee SRT 8
На СРТ, причем почти на всех, та же картина. Все забили на это)
72
Автомобиль: Субару
Как менять гидрокомпенсаторы?
2 376
Что значит "как"? Снимаешь клапанные крышки, переднюю цепную крышку, снимаем валы и цепи, коромысла, дальше вынимаем компенсаторы. Сборка в обратном порядке. Масло и охлаждайку можно не сливать.
80
Николай  не нада так пугать!!!   :) переднюю цепную крышку ,валы и цепи не нада снимать!!!! достаточно  снять  клапанные крышки и рокеры - доступ к гидрикам открыт!!!
ну я с таким оркестром 85000 км катаюсь и ничего...прост бесит этот звук по утрам и за джип стыдно - народ оглядывается когда двигло стартует!
Изменено пользователем KeY
2 376
Не был уверен, что рокеры легкосъемны без снятия валов....
Насчет оркестра - зависит от его громкости и продолжительности, если они превышают разумные пределы - надо конечно что-то делать.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • budet
    • vvv20
    • Dizel Man
    • MasDan
    • zorg-1306
    • sten740
    • Yurank
    • igor 050
    1. Графит
      • 7
      • 828
