Проблемы с uConnect
gayaz
Автомобиль: GEEP COMPASS 2018
В 13.05.2019 в 16:50, vasily80 сказал:
Доброго дня!
Вкратце о своей проблеме. Автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE 2014 г. При первом запуске "с утра" двигателя, мультимедиа Uconnect Touch 8.4NAV включается и работает в штатном режиме без нарекания, при последующих запусках мультимедиа не включается, появляется надпись JEEP и тухнет, так может целый день, может включиться и работать.  Если была у кого такая проблема подскажите что нужно сделать.
Добрый день! Скажите пожалуйста решили ваш вопрос с uconnect и если да, то каким способом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
Здравствуйте добрые люди. Мира вам и вашему дому. Проблема со штатной магнитолой Uconnect. Jeep Grand Cherokee 2011 Overland. Ситуация в следующем. При спаривании нового телефона Samsung S23 Ultra звонками пользуюсь обычно и все норм. Но при воспроизведении музыки через блутуз происходит какой то непонятный глюк. Будь это записанная музыка на телефон или же напрямую с Youtube воспроизводится как на перемотке, потом ннсколько секунд затихает и снова как на перемотке. Старый Samsung A7, iPhone 13 работают без проблем. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, люди добрые.
P.S. Новый Samsung S23 Ultra на других блутуз девайсах работает без проблем
@Shalva
возможно, надо обновить прошивку ГУ -
@Nordicus Спасибо за совет. Обновил сегодня до 10.00.11, все так же(((
18 часов назад, Shalva сказал:
все так же((
Хоть и старое сообщение, но ...
(судя по всему, там имелось в виду приложение "bluetooth")
@Nordicus Все заработало. В самом телефоне на до зайти и включить >Настройки >Параметры разработчика >Откл. аппаратной разгрузки A2DP и чудо свершилось)))) Вдруг кому пригодитьсяScreenshot_20240724_173724_Settings.thumb.jpg.6e15cc36d782664b87e5d33e80b62952.jpg
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Кто может поскажет решение такой затыки. Uconect при резком торможении, иногда при проезде лежачих полицейских кратковременно проподает. Потом появляется в синем обрамлении экрана. И радио перестало каналы нормально принимать, шипит на канале. Авто 2019г. GC, usa, по приезду в 2023, руссуфицировали, глюков не было.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Здравствуйте, поставил  на американца рестайл с штатным  uconnect 8.4  такой же  с европейца.
ГУ должно после этого включиться? Выдать какие нибудь надписи ИТД?
могет код запросить...
103
wk2 overland 3.6
1 минуту назад, up6 сказал:
 не просит... появляется надпись джип. тухнет потом по кругу...
значит что то не работает...
103
wk2 overland 3.6
Только что, up6 сказал:
ТЕ при втыкании ГУ с одного авто в друге , ГУ должно включиться и запросить пин,после ПИНа  начать работать? Ошибок альфа не показывает,кроме несовпадения VIN.  Может кто ПО обновлял и окирпичил?
ну обычно да, народ регулярно пишет мне запросы на пин после покупки ГУ на разборках и еще где то... воткнули/включилось/ввели пин/поехали
103
wk2 overland 3.6
Хмм ,как то так и представлял... тут надпись джип по кругу...    почем пин?
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Доброго времени суток.
Jeep Cherokee 2018 Trailhawk.
Uconnect не сохраняет настройки (причем не сбрасывается, а именно возвращается к каким-то, которые зависли) - настройки аудио, заPAIRанные телефоны итд. Пункт в настройках на возвращение к заводским не работает (ничего не происходит при нажатии). В инженерном меню пункта factory reset вообще нет. Пробовал перезагрузки удерживанием кнопок, пробовал вытаскивать предохранитель. Ничего не помогает.
Буду благодарен за помощь.
Добрый вечер всем
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • SAVA1969
    • ch.eng.
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
