Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Как снять плафон , который над головой? Хочу оттуда провода провести на антирадар и регистратор. Понимаю что он на защелках  стоит, а вот с какой стороны их отщелкивать ?
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Василич67, край от лобового стекла тянешь вниз. он там плотно сидит, край нужно подцепить чем то - отверткой например.
Я подцеплял линейкой. там всего две защелки, у лобового стекла.
я питание брал с зеркала заднего вида. с этих двух проводов.
Хотя уже после подключения прочитал в мануале, что освещение салона выключается через 10 минут.
так, что наверное можно с плафона взять.
 Защелки крепкие ? Понимаю что с дуру можно  все сломать, но есть одноразовые а есть нормальные защелки.
Завтра буду мучать. Спасибо - хоть понятно с какой стороны начинать.
я плафон уже раза 4 снимал)
причем назад его ставить приходится ударом ладони.
фото с просторов интернета для понимания
@Василич67, достал еще раз.
правая часть у лобового стекла.
левая часть - в сторону багажника
Огромное спасибо !!!
Завтра достаю зубило и молоток ))))))))
Реально спасибо - принцип снятия понятен .
Из-за попадании влаги на электрические разъемы управления задней дверью возможна коррозия соединений
Как утверждают дилеры эта компания касается штатов и Канады ( А у нас климат другой?). Так вот у меня случилась данная бяка. Из-за скопления влаги закисли контакты блока управления. Дверь то открывалась, то не открывалась, но никогда сама не закрывалась. Один раз открылась, я сунулся в багажник а он сам поехал закрываться. Получил по кумполу крышкой. В следующий раз засниму все на видио, сниму ушибы и предъявлю хрустлеру причинение телесных повреждений. Обратился к дилеру. Все зафотали, почистили контакты будут отправлять хрустлеру данную рекламацию. Капец... не могли в пластиковой обшивке предусмотреть вентиляцию... Понтов у хрустлера полные штаны, а по таким мелочам не дотягивают да же до уровня корейцев.
А для чего эта блескучая фиговина на домкрате ?
Чтоб при замене колёса ввернуть эту штуку и новое колесо повесить на неё. А не прижимая одной рукой пробовать насадить болт.
Если я не ошибаюсь :)
Хмм..... как вариант. Нада колесо открутить - глянуть.
Автомобиль: NET
srs3491.Есть отзывная кампания R27 по попаданию воды и выхода из строя блока багажника.Но самой ремонтной процедуры еще нет.Они пока ищут варианты решения этой проблемы.И когда найдут неизвестно.
Эта компания касается рынка США и Канады. Про Россию ни слова. Тупорылые пиндосы, (это не вода попала там  не откуда ей попасть - это банальный конденсат)  что бы не скапливался конденсат- нужно обеспечить вентилицию- щели в пластике под крышкой багажника ( в нише, где лежит запаска) и над этой крышкой. Понтов на аля- премиум, а элементарные вещи не могут продумать, хуже корейцев мля... Это грубейший   инженерный просчет.
Автомобиль: NET
По поводу просчета абсолютно согласен.А страна не имеет значения.Этот рекол уже висит как невыполненный на всех машинах попадающих под него.Интересно,что они придумают по его устранению.
1. Есть специальные аэрозольные смазки.
2. Новую обшивку с вентиляционными отверстиями.
А толку... Что делать четких инструкций у дилеров нет.
Кто знает - подойдет ли сканер eml 327 к нашему авто ?
Привык что бы всегда под рукой был, а при продаже прошлого авто забыл вытянуть. Вот теперь думаю его купить или что то другое.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Такой http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newly-wifi-obd2-car-diagnostic-tool-XT00L-IOBD2-interface-scanner-supports-multi-language/686855236.html точно подойдет. Ошибки тоже сбрасывает. Проверял на своем авто
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Подходит . Для сброса ошибок надо глушить , но не выкл зажигание.(некоторые программы не работают). ELM 327 брал с проводом USB (по блютусу и вайфаю часто связь обрывалась).
Включаю печку - спереди дует теплый воздух,  а сзади холодный. В чем дело, где кнопку нажать ?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Какой режим обдува?
В любом режиме.
По дороге на работу экспериментировал - даже если включить на полную вентилятор дует чуть чуть и холодный воздух. Такое ощущение что патрубок слетел....хотя тогда вообще бы не дуло. Куда лезть.......
Автомобиль: Jeep Сherokee new 2014 Limited
Всем привет.
подскажите, а где расположен блок управления открытием/закрытием багажника? Хочу посмотреть - окислились ли провода у меня.
Спасибо.
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Всем привет.
Появилась новая отзывная  - https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/R39.pdf
Касается машин 2014 года.  Судя по письму - из за накопления статики на дворниках есть шанс что сдохнет блок управления оными.
Интересно как это будут лечить у нас
Автомобиль: Другой
Никак :)))))) такая хрень уже у крайслера была, лечили перепрограммированием
В любом режиме.
Попробуйте режим: лицо-ноги. Вентилятор 3-4 деления. Вертушок в заднем обдувателе до конца вправо. У меня нормально идет теплый воздух (особенно, если прикрыть сопла на центральном тоннеле)
Бесполезно, в любом режиме не дует.
Ладно, на неделе все равно в ЭрСи  ехать - пусть там разбираются. Хотя руки чешутся самому разобрать, посмотреть ...))))
Седня побывал в  салоне, проверил на тестовой машине - точно так же дует как и у меня  :o  Странно..... не должно дуть так что пламя зажигалки не задувает в 7 режиме на расстоянии 10 см.
Кстати на тесте был дизель -  динамика понравилась !!!! :good:  Но за такие деньги -  нафик (((((
Может кто снимет видео как  дует сзади? Силу потока воздуха можно как нибуть визуально обозначить....... полоской бумаги например, ниткой или чем еще.
видео нету.
с утра из задних дует холодный.
приехал на работу, считай двигатель уже прогрелся.
7 скорость вентилятора.
если направить воздух только в ноги, или лобовое+ноги, то сзади не дует вообще.
Если направить только в верхние воздуховоды, то дует я бы сказал одинаково(тестовый прибор - руки)
Если направить вверх+ноги, то сзади тоже дует. причем я бы не сказал, что слабее чем в предыдущем варианте.
Но думаю, что пламя зажигалки с 10 см не задуло бы :)
Воот,  а у меня ни в каком направлении не дует одинаково. Значит что то не то и в тестовой машине ЭрСи Сервиса .
Ну для чего тогда сзади воздуховоды, если из них не дует.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а можно я дурацкий вопрос задам???
Чем лоджитюн отличается от спорта на полном приводе? Кроме буковок естественно :D
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • partisan
    • Гриша ХХХ
    • buzz
    • martin_a
    • leksrus1
    • Alex71
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в TRS Motors для проведения планового зимнего обслуживания, которое включало замену масла и воздушных фильтров. Однако в процессе диагностики специалисты обнаружили более серьезную проблему - топливный бак автомобиля был снят и находился на полу мастерской. Это типичная зимняя неисправность для Jeep, связанная с выходом из строя основного топливного насоса. Интересно, что малый перекачной насос продолжал функционировать, что могло ввести в заблуждение менее опытных механиков, но профессионалы TRS Motors сразу определили истинную причину неполадки.
      Диагностика и решение проблемы с топливной системой
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику топливной системы Jeep Grand Cherokee WK2. Выяснилось, что основной топливный насос, расположенный во второй половине бака, полностью вышел из строя. Это могло привести к серьезным проблемам в эксплуатации автомобиля, особенно в зимний период. После точного определения неисправности был заказан оригинальный топливный насос, соответствующий спецификациям производителя. Важно отметить, что для таких сложных случаев крайне важно использовать качественные запчасти, особенно когда речь идет о топливной системе мощного внедорожника.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep Grand Cherokee
      Данный случай наглядно демонстрирует, как плановое техническое обслуживание может выявить скрытые проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с пробегом более 100 000 км, рекомендуется регулярно проверять состояние топливной системы. Современные топливные насосы рассчитаны на длительную эксплуатацию, но такие факторы как качество топлива, температурные перепады и условия эксплуатации могут значительно сократить их ресурс. В TRS Motors рекомендуют проводить диагностику топливной системы не реже чем раз в 30 000 км пробега.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
    AlkoFan
    AlkoFan
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
