Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Brandon Heat,
Не могу знать. Но мне помогало. Мне кажется этот "глюк" появляется если ключ вставить спустя время после открытия авто. Как мне показалось.
где тут-то накосячить могут?
Что бы бампер не покрасили без грунта  и хомуты поставили на место. А то получиться как у ....,  хомут не так одели и ОЖ фигачила из системы. Движок сильно разогрет и давление соответствующее в системе. Ну и лови банальный "разнотон" (Лучше в пасмурную погоду).
Изменено пользователем srs3491
Я вот только до этого момента боялся разнотона, спасибо, буду принимать машинку ответственно, а хомут у Clipsa поставили не верно? Интересно при приемки глазуально это можно проверить? "Лучше в пасмурную погоду" это имеется ввиду что в пасмурную не видно разнотонна? А как вообще лучше смотрет, на оттенки у меня глаз наметан в силу специфики работы, а вот освещение может свое принести? И какое лучше? Например есть диодные портативные лампы как направленные так и рассеиваемые.
Изменено пользователем benomx
@benomx, не можно) в моем случае даже потеков под машиной не было)))
Дилер, проведя 2 диагности на предмет ухода антифриза, тоже проблему не заметил. Узнала только, когда патрубок сорвало. Но было поздно.
@benomx, следите за уровнем жидкости Изменено пользователем clipsa
наоборот. При пасмурной погоде при естественном освещении разнотон видно лучше. При солнечной может бликовать. Посмотреть под разными ракурсами и с разных расстояний.  Если железку бампера не будут снимать, то нафига снимать хомуты системы охлаждения?  Два раза в неделю проверяю уровень масла, ОЖ и тормозухи. После поездки, если открыть капот у меня присутствует едва уловимый сладковатый запах антифриза, хотя уровень не падает.
Усилитель бампера снимать вроде смысла нет, бампер вроде скидывается без нее, хотя как тут устроено я не в курсе, у меня только царапины на нем. Там где ремонтируют, выдачу производят на улице под козырьком. Надеюсь окрасят нормально, по моему мнению это не плохие кузовщики (официальный кузовной цех тойоты в Перми)
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Кстати, иногда, не происходит распознавание ключа после вставки в личину зажигания и приходится открыть-закрыть машину брелоком, сидя в ней, после этого всё нормально. Плавающий глюк, но неприятно - нелюблю я настолько глубокую автоматику =(
Если при вставке ключа не слышен "вжик" (разблокировка руля) - значит не сработал имобилайзер - крутить дальше ключ бесполезно - не заведется.
Батарейка ключа тут не причем и открывать закрывать машину совсем не обязательно.
Достаточно просто вытащить и обратно вставить ключ (что бы вжикнула рулевая) - проверено в течении полугодовой эксплуатации.
Автомобиль: Другой
Если снимаешь с охраны и некоторое время не предпринимаешь действий по запуску ам, то система охраны переходит в спящий режим, надо поставить и снять с охраны для продолжения действий. Всё гуд. Это алгоритм фиата.
Не догоняю как работает кондей... Включаю A/C - вырубается автоматический климат, включается режим обдува морда-ноги и вентилятор на 2-ку (независимо от того, что было до этого).
Как им летом пользоваться? Только вручную или климат сам его врубит при необходимости?
@benomx, когда включён климат, кондей автоматом работает. Если климат выключен, то вручную нужно задать либо кондей вкл., либо кондей выкл.
Климат только поддерживает заданную температуру в салоне, а ручным кондеем вручную регулируете степень обдува и куда дуть.
Понял что хрустит, заслонки воздуховодов. Сегодня на стоянке стоял и гонял воздух лицо-ноги-лицо и каждый раз слышал "резиновый" хруст, у всех заслонка работает с звуком трения резины?
Есть еле слышное открывание-закрывание, не обращаю внимания.
Я вот вроде тоже припоминаю просто звук двигающейся заслонки, но тут еще сопровождается звуком похожим как резиной провести по ровной поверхности, завтра поеду на обновление прошивки, попрошу тестовую завести.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
После посещения дилера по поводу гарантийной замены актуатора заслонки отопителя со стороны водителя, появился при работе климата в середине торпеды как бы щелчок с равными промежутками времени. Никто не сталкивался? Можно самому поправить или ехать разбираться с рукож..ами
Изменено пользователем Voligors
@Voligors, лучше не заниматься залезанием в недра гарантийных агрегатов, а заняться правкой рукоумных по горячим следам.
Ну то нибудь послушайте как заслонки передвигаются. Надо-то завести машину, выключить музыку, вентилятор в ручную на 1 деление, и потыкать по экрану и сравнить с моим звуком, результат отписать здесь.
Автомобиль: Джони
Жми авто и будет тебе счастье
Тоже непривычно было... так как во всех тачках ранее в режиме АВТО горел диод а а/с ... можно было оставить режим авто и просто выключить компрессор нажав на а/с
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Коллеги, в фарах те что ДХО есть поворотники или только те что в зеркалах и на ..опе?
Я фото даже смотрю по интернету, где фара ДХО с оранжевым участком, а где вся белая.
У меня вся, но при включении поворота, ничего не моргает.
Изменено пользователем man_ok
Есть. Они чуть ниже ДХО находятся.
2014.
Блин, нашел поворотники. :D   С утра приехал на работу, припарковал авто на стоянке и мне сотрудник говорит, у тебя поворотник не работает впереди. Я включил поворотник правый, потом левый, потом аварийку не горят, только повторители и задние работают. Поступили предположения от коллег, что может их там нет, потому и спросил в форуме. Разбираться сильно некогда было, ушел работать. После обеда, решил еще раз проверить, повключал поворотники, аварийку, открыл капот, а они там аккуратненько лежат (лампочки с патронами) на проводах подвешены рядом с ДХО. Это так мне решили проблему с запотеванием фар, месяц назад, когда обратился к ОД. Они лампы с цоколем просто вынули и отчитались, что невероятными умственными и физическими усилиями они устранили причину запотевания фар. Это месяц народ догадывался только по моим маневрам, куда я поворачивать хочу.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Т.е. при включении поворота как горели ДХО так и горят?
У меня при включении поворота ДХО гаснет в той фаре где включается поворотник, получается что одна фара светит белым а другая моргает желтым.
Отлично. Кажется, это классифицируется по статье 293 УКРФ.
Хорошее решение  :good:
2014.
ДХО гас при включении поворотника, но поворотник не моргал по вышеуказанным причинам.
ДХО гас
Т.е. подмаргивал остальным участникам движения)))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Danilovskiy
    • Nordicus
    • nivan
    • DareDevil
    • maxreaktiv
    • Desert Fox
    • volvist
    • U F O
    • alex1812
    • Олег с Ботанической
    • brat-kondrat
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
