Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Три раза хватает
148
Три раза хватает
Ты о чём? О0
5 635
Видно темы пересеклись где-то.
12
Автомобиль: 2014 Jeep Cherokee TrailHawk
Знающие люди, скажите, как сбросить межсервисный пробег (в виде графика старения масла) если То будет сделано не официально?
Я сбрасывал без всяких педалей. Все написано прямо на самом графике (у меня так). Включить зажигание без запуска двигателя и кнопкой ОК на руле сбросить показания графика старения на 100% годность.
Появилась отзывная компания S41
Продолжение темы. ОД сам позвонил (по другому вопросу).
Спросил про отзывную, как посоветовали на горячей линии.
Они также о ней знают только номер (ни работ ни деталей).
Вот введет ГИБДД "отлов" машин по невыполненным отзывным и все посты наши...
148
Всё они знают, если за грудки потрясти как следует. Просто не хотят пару кликов мышью сделать и посмотреть.
На задние арки ставят что-то вроде брызговиков. Деталей ещё нет даже на центральном складе.
29
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Коллеги, интересует вопрос. Что находится под пластиком запаски? Точнее какой формы и размера металлическая ниша в которой размещается запаска? Ниша круглая как на большинство авто? Если у кого есть фото металлического корыта под запаску Cherokee KL или скрины из сервис мануала?
Для ясности вопроса на фото указал стрелками пластиковую обшивку, вот интересует, что под ней, пустота?
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
В свое время разбирал.
Та ничего там нет, пустота повторяющая контуры колеса.
Места особо больше не будет.
29
2014.
Разбирать сильно заморочено? Есть мысль туда звуковой процессор с усилителем запихать, путем удаления пластика.
29
Слева есть карман для мелочевки (на Вашем рисунке возле стрелки вниз его видать) - за края его сжимаем и тянем вверх, там места полно.
Разбирать элементарно:
1) убираем колесо
2) маленькой отверткой открываем пластиковые крышечки у петелек крепления сетки (2шт. в задней части на одной линии с петлей замка багажника, возле стрелки вниз одну  петлю видать на Вашем рисунке)
    там болты под звездочку - откручиваем
3) откручиваем 2 болта под крышкой колеса в зоне шарнира крышки (в углублениях)
4) выдираем вверх накладку, затем всю конструкцию с крышкой целиком - они держаться на надежных защелках, сломать там нечего (если сильно не грубить).
86
Кстати, чего на ТО-3 компутерный диагност будет делать? (хотел записать на попозже, но сказали диагностик работает до шести, так что могут записать не позже четырех, ему надо время, это чего он там 2 часа делать хочет?)
148
@benomx, вруть как пить дать. Когда сдаёшь машину на ТО, то почему-то всё длится часов 5-6, когда рядом стоишь, минут 50.
86
@Brandon Heat, Так они уже привыкли, что я по их ремзоне шатаюсь постоянно. И обычно все быстро делают. А тоя уже было дело подумал может 55 рекол пришел.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
ничего сверх-нового они там не делают.
масло, фильтры и проверки.
А сколько гарантия на аккумулятор?
P.S. Нашла. 12 месяцев
Изменено пользователем clipsa
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
под задними сидениями обнаружил какие-то выходы. под правым 1 зелёный, под левым зелёный и чёрный. под что это?
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Расход 15 с копейками средний
95% нерезиновая
Прогрев по идее должен влиять на коротких пробегах
Выхожу из дома щелкаю ключом (спасибо ЛП за дистанционку)
Пока дошел, пока сел, вставил ключ, все пропищало, магнитола загрузилась...
Короче порядка минуты прогрев получается
Дольше у меня терпения не хватает высиживать
Есть смысл прогревать там 5 минут например, или пока температура не поползет?
ЗЫ:
На 7,8тыс начал пищать датчик омывайки
Поможет ли долив или сразу к дилеру и на утилизацию? :lol2:
Блин... где хоть там крышка омывайки то, как от дилера выехал под капот еще не лазил
И где уровень масла посмотреть заодно?, скока было омывайки так и ездил с ней
Надеюсь и так найду, но вдруг есть какие то нюансы
148
Современный ДВС прогревать не надо. Всё решается в момент запуска двигателя. Запустился, поехал.
Вся современная хим.промышленность, создающая масла и комплекты присадок к ним работала над этим последние лет 50.
И даже суконно-посконные жигули греть не надо.
Исключение для АКПП при ниже нуля температуре. Включили SNOW, ручной режим и едем на 2й передаче 1,5-2 км, потом всё как обычно.
Ну не знаю, я бы сначала разобрал левую арку и посмотрел бы что там с бачком))))
Шутишь? Справа в углу жёлтая крышечка поверх белой трубы. Второе фото снизу смотреть, там видно.
Ниже пластиковой "плиты" масляный щуп. Жёлтое ребристое "колечко", как чека. Оно одно такое, промахнуться невозможно.
184
жип г**но!
:D  :D  :D
86
Учитываю что Вы спрашивали про крышку омывайки, думаю где масляный щуп Вам знать не обязательно.
309
Что делают плоды этого труда, я видел своими глазами. Пакеты ZDDP и прочие придумали как раз 50 лет назад, а нового, кроме синтетических баз увы и ах ничего нет. (Все остальное маркетинг)
Сел и поехал- тут же тепловые зазоры пришли в рабочее состояние ну и т.п. Железо осталось железом, как и 50 лет назад. Физику как бы ни хотелось "зеленым" ну ни как не "построить", можно только обмануть "проверяльщиков" (скандалы с VAG в США). Лишние 5 минут на хх при средней скорости в Москве 20-30 км/ч ну ни на что не повлияют.
Греть, не греть ДВС можно спорить до хрипоты, каждый останется при своем мнении с кучей аргументов за, и против, но железо (сталь, алюминиевые сплавы и прочее) осталось железом, и пока кольца не выберут тепловой зазор, бензин рекой льется в картер ( смесь-то очень богатая)
Исключение для АКПП
Она и при плюсовой температуре если чуть не прогреть- работает как в ж..у ужаленная.  А при минусе 2-3 минуты на "D" с выжатым тормозом прибавят долголетия "коробасу".
Итого: 5 минут на хх с автозапуска. 5 минут чистим снег и +2 минуты доп. прогрев коробки. Ну и можно потихоньку выкатываться. 1,5-2 км не более 30-40 км/ч греем подшипники и "амики",  ну и побежали, если трафик позволяет.
Изменено пользователем srs3491
372
В таком случае лучше пешочком.
148
Вопросы религии начались. Физика тут не при чём никак.
Что у вас на месте металл расширится, что в движении. В движении, агрегаты быстрее выйдут на оптимальный температурный режим.
Для самоуспокоения и чтобы отдать дань уважения "традициям" можно греть, практической пользы не будет.
То, что вы видели не результат холодного старта, а результат плохих ГСМ и безруких-безголовых пользователей (именно пользователей, а не водителей), которым подавай айХрень с одной кнопкой, чтоб вообще не думать и заложенной мантрой в голове: "Это же иномарка и она не сломается ни при каких обстоятельствах!" Неумному юзеру что ни дай, какими рекомендациями не снабди, он всё равно всё прикончит и расскажет басню, что вины его в том нет.
Давайте ещё поспорим на тему: выключать передачу на светофоре или не выключать. Обязательно найдутся "учёные", которые очень убедительно расскажут почему надо выключать.
309
В таком случае
Это в каком? Колхоз дело добровольное. Никого не призываю делать так же.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
в паркинг или нейтраль?  :D
148
"Туда тоже можно".
372
@srs3491, в случае избыточной щепетильности.
309
ГСМ
Каких это плохих ГСМ. Человек обслуживается у дилера, который заливает рекомендованные производителем масла, со всеми допусками, одобрениями и прочей лабудой.
В Москве очень нужно поискать  совсем г-ный бензин. Так что юзер виноват лишь в то, что купил разрекламированную г или к ... , как выше сказала Clipsa.
А производители, что-то на изобретали за последние 50 лет.  ДВС у ГАЗ 24-10 в такси на "г-ной"  минералке ходили по 250 000 км до капиталки, а суперсовременные движки на офигенных маслах со всеми допусками  ILSAC,  API, "шмапи", почему-то умирают не проехав и 50 000 км. Это как? Это что, юзер виноват?
Про VAG-овские движки вы сами очень "хорошо" отзывались. Там, что то же "юзеры" виноваты?
309
Это ваше личное мнение, на которое имеете право, так же как и я имею право на достаточную (по моему мнению) щепетильность, которую еще раз подчеркиваю: ни кому не навязываю.  А ходить мне пешком или ездить - позвольте решать мне.
148
Не показатель. Дилер льёт то, что ему коммерчески выгодно лить, с кем у станции заключён контракт на поставку, то и льёт. Например один ОД мне лил Ликви Моли, другой Шелл. Что там плещется на самом деле мы не узнаем никогда, а времена, когда дилерское масло было в бочках и привозилось от производителя давно прошли.
Далеко ходить не надо. Навскидку вот тут льют яд, плавали, откачивали, знаем.
А давайте ещё вспомним времена, когда BMW ходили по 250 000 км без кап.ремонта. Как их героически привозили к нам перегонщики и как счастливые владельцы даже не могли масляный щуп вынуть из-за того парафина, который из-за непоменянного масла образовывался в двигателе. И тем не менее родились легенды именно в то время, что иномарки не ломаются. И под каким забором у нас теперь баварцы лежат? 25т.км, двигатель клином.
а суперсовременные движки на офигенных маслах со всеми допусками ILSAC, API, "шмапи", почему-то умирают не проехав и 50 000 км. Это как? Это что юзер виноват?
Грамотно заданный вопрос уже содержит в себе ответ и не имеет отношения к поднятой тут теме. Это и называется дегенеративный прогресс, он же PLM, он же Манька Облигация. Высокотехнологичный не значит долговечный. Никаких офигенных масел у нас нет. Ни один бренд на нашем рынке не пожелал провести независимую ресурсную экспертизу своей продукции. Мы как лили палево, так и льём, разница лишь в степени палёности и наших с вами персональных ангелах-хранителях.
Агрегат изначально создан, чтобы умереть на руках у пользователя, желательно первого. Он создан одноразовым.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • Prohor 2010
    • Serzhik
    • Hay
    • Orion_203
    • Shvovan
    • Rusich
    • Seman3
    • денис89
      Комплектации
