ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Переключения раздатки в нейтралку
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- ZARDONIC
- fishher
- Acovant
- vrv377
- Urfaaa
- SeveR-OK
- Лунный пчел
- Виталий М.
- zhigro
- Bolgov
- Землянин
- Desert Fox
записей - 12
комментариев - 18036
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
