Высота Grand Cherokee WK2
Уважаемые владельцы и любители Grand Cherokee WK2 помогите разобраться с казалось бы таким простым вопросом.
Нигде в мануалах (которые смог найти в свободном доступе) не указаны габариты авто.
На автомобильных сайтах типа авто.ру указана высота 1781 мм., на другом более 1800мм.
Так какая же на самом деле и с рейлингами или без них. И если есть пневмо подвеска, можно ли опустить машину чтобы пролесть....
Мне это крайне важно т.к. высота моего парковочного места не более 1750мм.
Замерить на авто возможности не имею.
Заранее всем ответившим по существу спасибо!!!
Пневмо уже нет на рестайлинге. Клиренс 270, высота авто 1781мм. В дорейстаил с пневмо клиренс до 400мм увеличивался с помощью пневмо, то есть + 130 мм или 1781 + 130 с пневмо.
п.4.9 Правил
Не поднимается она от базового положения так сильно.
dispel83, Спасибо.
А высота авто 1781 с рейлингами? А они съёмные, сколько можно выиграть))?
Значит пневмо которая была дорестайла не опускает, только на подъём....
Надо использовать официальные источники.
http://www.jeepvrn.ru/jeep/models/grand-cherokee/specs/exterior.php
Габаритная высота со стандартной подвеской, мм 1802
Габаритная высота с пневмоподвеской (в стандарт рабочем положении), мм 1792
Высота обычно берется по крайним точкам, а на крыше это будет "плавник" антенны.
Ну ... как обычно 50/50 : или менять паркинг, или машину )))
@OleK, Тоже мучился с этим вопросом перед покупкой так как высота при вьезде в гараж 1,86 а потом хоть газель загоняй... Архитектор видать слишком креативный попался... Высота по плавнику 1,80. Релинги по уровню ниже плавника поэтому нет смысла даже узнавать съемные они или нет. У меня один ОД недалеко от дома, я на тест-драйве просил заехать ко мне в гаражи и на всякий случай проверил заходит или нет. Операция прошла успешно!
Щас напридумываете тут теорий. Вниз она на 6 сантиметров примерно опускает (парковочный режим для погрузки-разгрузки), поднимает примерно на 7 от базового положения.
Изменено пользователем Гость
@OleK, а что за место если навес, может переварить/нарастить проще, если бетон тут уже ни как.
Не похожа у меня машина на ту, что на фото...
Раритет, но цифры правильные:
 Ну почему?
:lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем OlegLOK
Выходит 1792-60=1732мм. в режиме погрузки.А в этом режиме он передвигается или только для стоянки?
Не бетон тут не причём,...источник зла вот:
парк система WOEHR Parklift 411/5  (http://www.autoparksystem.ru/files/Parklift/pdf/Parklift_411.5.pdf) высота по факту получается 1,76 см.
@OleK, передвигаться он может, медленно если. Но пневма штука такая, что после запуска двигателя режим может поменять, поднявшись.
P.S.
Еще колесья можно сдуть :))))
@OleK, Может не туда смотрю, но там max нагрузка 2000кг а мы поболе весим!
@OlegLOK,
я на нижней полке)))), т.е. на полу..
Считаю что лучше не рисковать, тем более что она немного проседает когда машина наверху долго стоит.
А если забуду понизиться перед заездом))).... А менять подъёмник дорого (10-15т.евро)
Увы не стану я в ближайшее время черокеводом:(
Всем СПАСИБО и УДАЧИ.
С наступающим!!!!
@OleK, С Наступающим!
  • BlindHorse
  • lexx1970
  • Sergey 1987
    • 22 Комментария
    • 32239 Просмотров
    • 195942 Просмотра
    • 438889 Просмотров
