Подмерзание лобовухи
Здравствуйте.
Кто как борется с замерзанием краев лобового стекла? Есть ли стекла для наших жипов с подогревом? Или какие-то дополнительные дефлекторы можно поставить?
Я бы тоже прикупил бы... Если еще актуально.
  • 4 года спустя...
Я бы тоже прикупил.
По такому стеклу могу сказать, что нитки нагрева  видно. На, почти ,всех фордах это штатно, у дочери был фокус- просто супер. То, что делают у нас- более видно, чем на фокусе.  Но терпимо, на стекле три вывода: масса и два плюса: сильный и слабый, под капотом ставится блок реле для управления. Если образец стекол у них есть- делают быстро, если нет образца- надо оставлять машину на два месяца для изготовления первичного стекла. Информация от человека, который оставлял машину на 2 месяца, но у него не джип. Я уж не помню какая, хотя недавно приезжал на то. Вот разговор и зашел. Вроде делает Бор под Нижнем. Блин, памяти нет, и цену говорил и место, ну не помню. Не думал, что нам это интересно. Теперь как приедет на очередное то, узнаю.  Не понравилось, что под капотом огромный моток проводов стянут стяжками, вот я и спросил, что за фигня?, Оказалось это к стеклу относится.
Изменено пользователем Лексеич
  • 6 месяцев спустя...
В 02.01.2015 в 23:15, Лексеич сказал:
Я решил эту проблему просто: ставлю первую ручку вентилятора не на авто, а на верхнее деление- вертикально, углы даже на морозе, не замерзают, а на "авто" мерзнут.
так шум пипец, так же не должно быть
  • 5 лет спустя...
Вчера ехал по трассе 250 км. при -14 гр., снег, метель. Машина по всем параметрам показала себя хорошо, кроме лобового. Пол пути проехал с лобовым, как на фото. Ехал по приборам, реально смотрел на навигаторе куда дорога ведет туда и рулил 🙄
Во всех населенных пунктах выходил, чистил лобовое, насухо вытирал, при движении оно на глазах замерзало. Перепробовал все режимы климата, ставил принудительный обдув стекла на максимальную скорость вентилятора, в салоне ташкент, боковые стекла девственно чисты, а лобовое замерзает на глазах, причем снаружи, внутри сухое.
Одно время помогло включение кнопки кондиционера, стекло на глазах растаяло. Но через какое-то время и это перестало помогать. Кондиционер включен, дворники молотят, температуру пробовал от максимально низкой, до максимально высокой не помогало. При въезде в город, за несколько минут стекло самоочистилось без изменения режима обдува. По городу нормально.
Может ли быть такое из-за трещины на стекле?
2 часа назад, kupr_vi сказал:
Если часто приходится ездить по трассе, как вариант, должна помочь мухобойка на капот. Но, там другая беда, мухобойка сама забивается и бывает портит метал.
По трассе редко езжу, мухобойки не переношу, поэтому нет.
  • Тарлыгин
  • Vtalii N
  • Алекссс
  • николай_74
  • Иван814
  • Skipper82rus
    • 22 Комментария
    • 31904 Просмотра
    • 195483 Просмотра
    • 438232 Просмотра
