Датчики давления в шинах
Black_Raven
кто же Вам сразу это скажет... может и да, а может и нет...сразу определяется только оригинал или хороший аналог...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
В 15.06.2020 в 15:49, ildar 45 сказал:
на монтаже сломали один датчик давления,  вроде как ребята отремонтировали при колхозили его  на место,   давление показывало нормально, ровно 1 месяц,  потом начались глюки то все 4 колеса прочерки "--" то нормально показывает на всех 4 колесах, сейчас постоянно показывает везде "--" . Встал вопрос  поменять сломанный датчик на реплику из китая  определится ли он или нужно все 4 менять сразу ????
Сейчас катаюсь без одного датчика, но в его показаниях не прочерки, а последнее  значение. Остальные работают исправно. Датчик снял по причине расшатанного вентиля, начал травить, плюс  он глючил в последнее время. Если его потрясти было слышно, что что-то отвалилось, вскрытие показало отвалившуюся с одной стороны металлическую скобу, я подозреваю что это антенна радиоканала. Есть подозрения на "качественный" шиномонтаж этого колеса.
Заказал на пробу в китае 1 датчик, посмотрим...
Прошло 3 дня и только сейчас появились прочерки по снятому датчику, как то странно...
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
у меня все 4 датчика  показывают "--" на след неделе придут китайские реплики,  заменю сломанный сперва покатаюсь пару дней, а потом и все остальные. свой датчик  с поломанным вентилем попробую отремонтировать, посмотрим что из этого выйдет.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Доброе время суток, Друзья!
     Предыстория.
Авто из Штатов. Был боковой удар в колесо.
После этого датчик с этого колеса стал показывать на несколько единиц меньше.
     Прошло 7 месяцев эксплуатации и чуть больше года с момента аварии. Сегодня, в дороге НЕОЖИДАННО ) давление стало показывать 184 PSI вместо стабильных 220. Загорелось красным значение 184 и на приборке "Датчик TPMS". Думал прокол...
Заехал тут же на шиномонтаж , промеряли давление - во всех колесах одинаково 2.2 Бара.
1839194803_WhatsAppImage2020-03-05at15_46_50.thumb.jpeg.74e89c012ace124caa8fbba10b5ebfe5.jpeg
... так и горит красным...
Что за Циркус ????
Изменено пользователем Eliser
Автомобиль: Cherokee KL
А у меня один из 4 китайцев издох через 3 месяца работы, вскрытие показало, что вместо батарейки CR2050HR (345 mAh) китайцы ставят CR2032b (210 mAh), а если учитывать, что в оригинальных еще и стоит настоящий Panasonic, а в китайцах соответственно китайский, то работать должны, минимум, в раза 2 меньше. Зато китайцы разбираются на ура, толи полупрозрачная крышка просто защелкнута, толи все-таки, какого-то клея чуть добавили, ну, в общем, не приварена, как в оригинале.
Доехал  до шинмонтажа  разобрали колесо родной датчик просто болтается в колесе с виду потрепанный весь, заменили его на китайский,   покатался км 100 ,  отсоединял клеймы от АКб, ошибка все равно не пропадает, так же показывает на всех 4 колесах "--". ХЗ что этому Жипу нужно, какой то капризный авто попался.
Изменено пользователем ildar 45
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ildar 45
  1. Ошибки читать пробовали? Гадание на прочерках на приборке пустая затея.
  2. Китайца правильного подобрали? Есть уверенность, что он рабочий?
В 23.06.2020 в 09:06, MoparPlus сказал:
@ildar 45
Ошибки не читал, так как с маркой Jeep  у нас в Казани полная беда, в один сервис ездил по обслуживанию американцев, так там даже сканером не смогли скинуть сообщение о необходимости замены моторного масла, сказали что на машине стоит новая прошивка, а у них на сканере нет обновления и если даже на машине загорится чек или какие ошибки они не смогут мне помочь. Звонил в службу поддержки Jeep  сказали нужно у официалов  смотреть, скорее всего что то сигналом Bluetooth. Вот тебе и 21 век город милионник, а простенький компас починить не где )))).
в Казани беда??? там отличные толковые парни трудятся.... и оборудование правильное.... так что просто места надо знать
Я сегодня поставил датчики от Up6 . Что могу сказать : отдал 7300 , датчики супер ! Поставили без проблем . Через 3 км все прописалось само !  Датчики давление покалывают четко ! Ставил такие . Пришли в сборе с соском , просто я старые оставил
1 час назад, Sergo19 сказал:
Вот я сейчас чего-то не понимаю, что обозначают цифры 4,3,3 на фотокарточке?
У меня (да и не только) по другому написано
433 частота . У меня авто 2018 года выпуска . Может изменения какие прошли ? Андрей Up6 подобрал датчики по vin авто
Сергей, спасибо за отзыв. Надеюсь он поможет сделать правильный выбор другим джиперам, а не ставить разное гуано...
Вот я люто поддержу Андрея . Мне на джип пытались прописать датчики Huff . Они отличные ! Работают четко , такие были на Мерине и Тойоте ! А на джип не встали ! И стоят 12000 , против 7300 и у Up6 реально рабочие датчики . Вопрос : зачем платить больше и испытывать судьбу ???
Сегодня установил на замену дохлому купленный здесь датчик https://aliexpress.ru/item/4000035637041.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.421a33edjEh4w7
Все хорошо, работает.
Вот фото этого датчика с алика
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
У меня Алишные стоят у же второй год.
Конечно, выйгрыш по цене очевиден, но вот по качеству - лотерея, как повезёт.
Да и гарантии никакой: возвращать продавцу нерабочий датчик выйдет в копеечку.
Доброе время суток!
кто-то может внятно ответить, если перестаёт трудится датчи его обязательно менять? Или можно просто заменить элемент Питания ?
зависит от того, какой результат нужен
5 часов назад, Eliser сказал:
Доброе время суток!
Обычно замена питания помогает.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
On 7/4/2020 at 9:51 AM, Eliser said:
Доброе время суток!
Я читал в сервисном мануале (я все закачал в оригинале на английском, и только на английском!). что надо менять. если оригинальный, весь блок. Он типа запаян как-то...
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
Привет!
Кто-нить знает, в запаске датчик давления есть или нет?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 03.07.2020 в 19:02, Sergo19 сказал:
За штуку? Или за комплект?
2 часа назад, ДжипЖип сказал:
Комплект
Их просто установить вместо прежних? Обычные шиномонтажники справятся? Или нужно что-то делать, чтоб отвязать старые и привязать новые?
Изменено пользователем ДжипЖип
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • другойпользователь
    • Northmen
    • meserd
      • 13147
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
