АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: в подписи
Все кто приходил к этой стадии в результате меняли мозги мотор+коробка. Можно сократить процесс...
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Неужели вообще без вариантов?
2 374
Обычно да, при таких совокупностях признаков.
а проводка не может так моросить?
2 374
Может. Но набор ошибок будет чутка другой.
А сколько сейчас мозги на коробку стоят, есть номер детали. вин 1J8HCE8226Y141829
2 374
Мозгов на коробку нет - они в комплекте с мозгами мотора.
Начните с мало б/у с разборов (Беларусь?). От американца вполне подойдут кстати - прекрасно прошиваются американские мозги европейским ВИН и работают.
Автомобиль: WK 05MY 4
у белорусов глухо
недавно спрашивал, сказали что спрос бешеный.
новый чтото в районе 60
Да, попадос. А чем их прошивать?
прогнал я про 60
на ибэе такая ситуация
надо искать подходящий
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ecm+jeep+wk+4%2C7&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xecm+jeep+wk.TRS0&_nkw=ecm+jeep+wk&_sacat=0
но почему то все б/у... это не есть хорошо.
номер бы вашего ecm
2 374
номер не проблема - берем каталоги деталей и изучаем внимательно.
б/у все потому что выпуск новых давно закончен.
но они не б/у, а восстановленные - то есть туда залезли и уже подпаяли что там дохнет. Срок жизни - от года до 10-15 у восстановленного блока, чаще - ближе ко второму.
Не знаю что там в Беларуси со спросом, но 5,7 реже ловит коробочный виртуальный перегрев чем 4,7 - так что может и есть чё. Не забываем, что американское - подойдет. Просто смотрю по отсутствию в Беларуси всё больше владельцы 4,7 разговаривают...
что-то подозрительно дешево. Это от америкосов? Кто-нибудь ставил на европейцев? И чем его прошивать? у меня рядом нет официалов
2 374
От америкоса - ставили, всё прописывается. Прошивать предпочтительно дилерским сканером (без подключения к дилерской сети тоже работает), по идее последняя версия ланча 431про должно тоже взять. Собственно, если грамотно составить техзадание для америкосов - то понадобится только привязать иммобилайзер, а это ланч точно умеет.
Ценник собственно на подходящий - 15-20 + доставка, с разбора при наличии - столько же. Плюс прописать.
А что значит техзадание?
2 374
Они при заказе просят ВИН, пробег и т.п. данные (техническое задание) - вот тут надо либо отвертеться от этого всего либо дать данные по пробегу с запасом - чтобы потом заменить точно при таком пробеге.
А в чем прикол? Зачем увеличивать пробег?
чтобы пока будет ждать мозги, он совпадал в мозгах и на приборке
Думаю месяц будут идти, сделать на пару тысяч больше(с запасом) если что докатаю. Вообщем с заменой мозгов лучше к официалам?
не обязательно... если есть человек со сканером и некоторым опытом, то там дел на 1 час
ясно, спасибо
2 374
Сканер не всякий. Проверено на СтарСкан'е, ВайТеке и ланче 431про с подключенной маркой джип.
вот такая дефектовка по моей проблеме с ударом при включении пятой передачи. радует, что и бублику будет уделено внимание.
обещают к субботе готовность.
всем здравствуйте))
http://savepic.ru/10842924.jpg
Изменено пользователем Bort013
Автомобиль: Commander 4
7L 2006
Докладываю. Были следующие симптомы: началось все с установления жаркой погоды. До этого иногда выскакивало Transmission over temp. Как только началась жара машина начала периодически выдавать ошибки: check gauges, service 4 wd system и  Transmission over temp. При этом горели значки ESP BAS, "скользкая дорога" и мигал значок иммобилайзера. Иногда все это сопровождалось аварийным режимом коробки. Началось с нескольких дней в неделю, закончилось ежедневным повторением с обязательным аварийным режимом. Было так: с утра машина в тени - поэтому до работы доезжал нормально, затем оставлял на открытой стоянке на солнце. И всегда потом вылазили ошибки и аварийный режим. Проехавшись пару км в таком режиме, нужно было машину заглушить и заново завести. После этого все пропадало до следующей стоянки. При этом усилились пинки в коробке при толкании в пробке. Решилось заменой мозгов. Две недели - полет нормальный, ничего вышеперечисленного не происходит.
Автомобиль: Commander WK 4.7 2007
Доброго времени суток случилась такая беда commander 4,7 2007 ехал по трассе после 120 км/ч стал дергаться загорелась лампа неисправности коробка встала в аварию - с 3 передачи с места трогается вяло и вперед и назад - сделал диагностику и получил такой список:
P0868 Line pressure low
P0218 всем известная по перегреву
Р0734 передаточное соотношение 4 передачи
Р0706 Transmission Range Sensor Rationality
P0736 соотношение задней передачи
P0733 соотношение 3 передачи
Други подскажите с чего начать копать есть соображения что с низкого давления (засорен фильтр плохая циркуляция масла в коробке следствие плохое охлаждение)
а все остальные ошибки как следствие, может я ошибаюсь для этого и прошу помощи советом
что за ошибка Р0706 не селектор ли,который под рычагом переключения?
Холодный автомобиль едет нормально Пробег 65000 км родной машина диллерская в одних руках
Изменено пользователем balex54
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
"Решилось заменой мозгов." вы имеете ввиду  электро плату в гидроблоке акпп? или нет?
2 374
В 4,7 нет мозгов в коробке. Мозги в данном контексте - мотора (они же-коробки).
По маслу. Берем манометр, делаем приблуду для замера, замеряем, далее по результатам. Но тупо замена маслица + обеих фильтров тоже вполне может сработать, тем более что по пробегу и возрасту - давным-давно пора.
56
Автомобиль: 1999wj
А скорее всего блок соленоидов!пропай сначала,потом замена если не поможет пропай!
2 374
Датчик линейного давления никак не связан с блоком соленоидов. Его "пропай" так что мимо.
я тоже так считаю что датчик линейного давления никак не связан с соленойдами да и на соленойды была бы неисправность
опять же если неисправен соленойд регулятор давления(или его цепь) в таком случае окажется прав artem_nscgc
2 374
Ну вот только вы будете первый, у кого сдох именно этот соленоид (и только он - остальные ок) и именно методом некоего гипотетического "отсловения".
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Ghor
    • Jeepred
