АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007 5.7 hemi
@Николай Пименов,
Сегодня съездил к дилеру, менее, чем за 5 минут и 700 рублей, провели Quick Learn - все пинки пропали! Спасибо за советы и помощь, Николай!
2 375
Автомобиль: в подписи
Таки учить коробку надо...даже если кажется что всё ровно...
А ведь мог и старый блок соленоидов быть вполне годным - и вылечился так же обучением...
@Maxigal,
Может поколдовать таки с прямым управлением, как нигде не описано? Расскажу на пальцах как это делается - если интересно.
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Я сейчас рад любой информации. Расскажите, пожалуйста, если не затруднит.
2 375
Скайп. увы, писать это буквами - реально долго.
5". Tires - 32" KM2
Починили мне акпп 5-45RFE в сервисе, дали гарантию, но, говорят, адаптацию сделать не смогли, лаунчем не получается. Типа покатайся и коробка сама адаптируется.
Машину забрал, третья включается с приличным ударом и еще удар при сбросе газа при переключении на более низкую передачу, на какую сказать не могу. Пока проехал километров 30 от сервиса до гаража. Попробовал поехать 100км/ч обороты были 1700. Включилась 5-я или нет?
Вот про эту адаптацию хочу спросить, сколько и как надо проехать или что-то сделать, чтобы коробка встала в нормальный режим?
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Было то же самое . Проехал после замены акпп 5-45 ~1000 км . Лучше не стало . Съездил на переобучение 10 мин и все ок. Я бы рекомендовал искать где сделать адаптацию.
2 375
Покатушками выправляется обучение 2 уровня, первичное - только сканером.
Нормальный ланч обучение делает. Так что либо у вас версия древняя совсем, или под джип нет точной прошивки (не активировано?).
78
5". Tires - 32" KM2
Позвонил мастеру, лаунч 16 года, обучение он пытался делать, но оно не пошло, это с его слов. Грит покатайся пока так.
1700 об/мин на 100 км/ч - это многовато. Скорее всего, АКПП в аварийном режиме работает. У меня после ремонта АКПП была в аварийном режиме, 4-5 скорости не работали. И при этом была ошибка 0870, связанная как раз с OD (OverDrive). Поэтому пришлось еще раз снимать поддон, и, после замены блока соленоидов, ошибка ушла, но были конкретные пинки на некоторых передачах. Съездил к дилеру, за пару минут сделали обучение Quick Learn - пинки полностью ушли.
У вас ошибок никаких не показывается после ремонта АКПП?
Изменено пользователем Driller_Art
78
5". Tires - 32" KM2
По коробке не было, когда забирал джип из сервиса, еле его завел, он как схватится сразу глохнет, с педалью газа завел доехал до гаража, вечером надо было машину переставить, та же ситуация с заводкой, из ошибок вышло только Р0325. Я не знаю, связано это с коробкой или нет.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Мужики, пружинный щуп, как правильно мерить уровень?
какой пружинный щуп?
Понимаю, глупо звучит. Вставляю щуп в трубку акпп до упора, а он за счет пружинного механизма  на ~2см назад отходит. без поддона глянул именно сам щуп двигается( не ручка его).
533
Привествую, у всех такой щуп. Типа плотно свитая пружина на одном конце ручка , на другом пластиковая линейка.
У щупа есть упор вот и он упираеться в плиту , а то что пружина пружининит на замер не влияет.
Линейка стоит в упор и по ней отпечатываеться уровень.
При замере надо учитывать температуру масла.
Я сильно не замарачиваюсь , смотрю чтобы уровень был между метками..
Удачи..
@TISA, не совсем понял что за пластиковая линейка? вот мой щуп 7edbd9647934.jpg
Basil
321
у 4.7 свой щуп! это не медресес!!!!
по хорошему надо скинуть все параметры и сделать ОБУЧЕНИЕ АКПП
@Basil,  не в курсе как правильно замерить уровень на 4.7 с моим щупом?
Такое ощущение что либо всем пофиг, посмеялись надо мной, либо никто не знает
на фотках вроде штатный щуп... какие проблемы могут быть с измерениями?
533
Привествую, извеняюсь если KASIDE вел в заблуждение, у меня коробка от мерса и она идет вообще без щюпа, и он докупаеться отдельно, любопытными индивидумами к примеру как я, или едеш к дилеру и он тебе замерит и выставит уровень как надо..
Basil
321
сорри...на 4.7 свой щуп-штатный. На 3.0 дизеле нет щупа. только заглушка. это Мерседес.
проверить на 4.7- проехать 20 км. поставить рычаг в НЕЙТРАЛЬ и проверить уровень. В идеале при температуре 20 градусов Цельсера должно быть в середине заштрихованной зоны HOT.(на щупе все написано)
На Мерседесе...20 км и проверка спец щупом. должно быть примерно 45-65 мм. все зависит от температуры АКПП(а вот она в идеале смотрится сканером!).
Теория:
В 4.7 (545 RFE) щуп измеряет высоту уровня относительно ...заливной горловины.
В 3.0(NAG1) щуп упирается в дно АКПП и измеряет высоты уровня относительно поддона.
Практика:
берем гибкую проволоку и тарируем по сантиметру.
у моих клиентов и Доджи Калибры и Вояджеры..и всякие мерседесы....потому я  оттарировал щуп ДВС от KJ 2007 3.7. :good:
Изменено пользователем Basil
@up6,  щуп с пружиной в ручке, попробую нарисовать по простому. Как смог. Перед измерением надо постоянно щуп сначало удавить?
толкаете его до упора и смотите уровень масла
Basil
321
мож там что то и есть....потустороннее разве что...пружинищяе....может. но тыкаешь и вытыкаешь....и все
даешь 26 страниц обсуждений!!!!!!
@Basil, ну у меня он пружинит, без поддона смотрел, щуп ходит
5". Tires - 32" KM2
Ошибка Р0935. Проводку прозвонили, в датчик подули, все вроде работает, но на сканере показывает постоянное напряжение 4,75в. А должно, вроде как меняться, и быть в районе 1в. Датчик менять или чего?
2 375
На датчик питание 5 вольт поступает? (включить зажигание при снятом разъёме датчика и тестером между контактами 1 и 2, номера контактов подписаны на корпусе разъёма или по цветам - желтый с розовой полосой и темносиний с зеленой полосой, не нужен - желтый с коричневой полосой).
78
5". Tires - 32" KM2
Лаунч так показывал на заведенной машине. А электрик тестером как раз разъем и смотрел. Так вопрос то и остается открытым...
2 375
Я про показания ланча не спрашивал, я предлагал измерить реальное напряжение питания датчика.
Прочитал но так и не нашёл ответа на свою проблему.
Проблема следующая; на холодную пока не прогреется при остановке Машина дергалась и глохла( и так пока не прогреется до рабочей температуры) два раза было что уже прогретая при троганье с места дергает и включает 3 передачу. Пока не заглушишь и снова не заведёшь беспалезно. Я так примерно понял что замена блоков соленоида светит? Мотор 4.7 2005
И ещё скиньте каталожный номер блока соленоидов.
      623
    Strange devil
    Strange devil
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
