АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Похоже что действительно навернулся блок соленоидов.
Причина - Передачи переключаются некорректно или есть провалы в некоторых передачах.
Буква "E" в конце 45RFE (545RFE) означает что наша каропка электронная и передача включается электроникой, в данном случае электронными соленоидами. Соленоид это электро магнит, прикрепленный к пружинному поршню. Плунжер в свою очередь прикреплен к одному из переключающих клапанов в корпусе клапанов. Когда ток 12 вольт воздействует соленоида, он генерирует магнитное поле и приводит в дейтвие плунжер и происходит перемещение клапана. Такой способ работы конструкции и может являться причиной провала. Быстрый способ проверить соленоид - с помощью ручного омметра. Подключите два провода от омметра к двум проводам, которые идут к соленоиду, который вы хотите проверить.Рабочий соленоид должен показать между 20 - 30 Ом. Если вы не получаете показаний Ом, значит есть обрыв во внутренней катушки проволоки соленоида. Если вы получаете низкие значения, скорее всего, произошло короткое замыкание в ней. В любом случае, надо заменить соленоид.
Источник: http://etereman.com/blog/fiat-transmission/three-problems-with-the-dodge-45fre-transmission-that-are-easy-to-fix
Изменено пользователем Firzex
2 376
Автомобиль: в подписи
Обрыв в соленоиде диагностируется встроенными средствами диагностики, как и утечка на массу - так что мимо. А вот некорректная работа его механической части (подвижной) уже нет, что и дает эффект глюкодрома.
Настоятельно советую заменить как можно быстрее, пока его кривая работа не прикончила пакеты фрикционов в механической части коробки!
30
Какие симптомы появляются, когда "кончаются" фрикционы?
Кроме того что в поддоне будут лохмотья
2 376
Будут не лохмотья, а черная пыль в масле растворенная. Которая вместе с маслом будет проникать везде, включая бублик, а она позвольте напомнить - фрикционная.
30
@Николай Пименов, Так симптомы при вождении какие появляются?
Пыль как дает о себе знать? Жидкость черной становится?
Я пытаюсь понять, попал ли я на переборку/сжег фрикционы.
На днях сфоткаю жидкость акпп.
Valve body заказываю 100%, это понятно
2 376
Не валв боди, и соленоид пак.
Попадание или нет на переборку (которую в России по слухам делать не умеют вообще, просто вот такое мнение, не моё) просто цветом жижи не определить. Как и консистенцией или запахом. Надо смотреть размер частиц, их количество на единицу объема масла, дальше никак не угадать какие повреждения этот псевдоабразив нанес внутри бублика (и нанес ли вообще). Короче - только по факту. А факт - это разборка и дефектовка, а если уж разобрал - имплантировать усиленный комплект сам бог велел. Как-то так.
Так что предрекаю: замена соленоид пака, проверка результатов, а дальше по эффекту - или коробас с разбора, или полная потоковая замена масла и спокойная жизнь до реальной кончины фрикционов.
30
я думаю купить это все в сборе. разница в цене 30-50 долларов
2 376
Вынужден огорчить. Если речь о новых деталях - то "плита" в сборе оригинал не продается, а неоригинал не бывает. То есть если вы присмотрели в сборе - это скорее всего б/у с неизвестным прошлым (и тогда такая небольшая разница вполне понятна).
30
@Николай Пименов, это я про remanufactured
А б.у. брать конечно не буду.
2 376
Предпочитаю неремануфктуред блок соленоидов любому рамануфактурингу. И вам советую.
ПС. в гидроплите, что там стоит - внутри грубо говоря пусто. Соответственно и случится с ней мало что может.
Купил новый блок соленоидов у продавца на ебее. Рейтинг продавца 100%. 80 отзывов.
Товар пришел на пункт пересылки в россию, мне там его сфотали, я увидел что из блока текет атф.
Спросил у продавца в чем дело, он говорит что новые блоки идут смазанные атфкой.
Так ли это?
так
2 376
Конечно так! Его же тестировали при выпуске с завода, не водой же...
30
Фильтр сепаратор(плоский) какой марки лучше? Или стоит брать только мопар?
129
я себе оба конкордовские взял. беру уже не первый раз. разницы с мопаром не вижу, особой. мопар всего лишь упаковщик, что упакует то и будет.
2 376
По плоскому особо косячных вроде нет, но и требования к нему существенно ниже, чем к круглому. Только пожалуй не краун, уж очень мутное местечко.
Плоский фильтр купил Asakashi. В комплекте была резиновая прокладка дляподдона.
К сожалению, замена блока соленоидов не помогла
Снимать и ремонт
2 376
Да, вынужден признать, что трупы не лечатся...
По-прежнему остается коробка целиком б/у, потом что у вас там походу некому перебирать её...
30
Какой-то живучий труп. Пару раз появлялась выпавшая третья передача. Включалась она без пинков и т.д.
Через пару месяцев буду искать коробку, сейчас бюджета все равно нет.
п.4.9 Правил
2 376
Ну износ таков, что то работает, то нет, а не "стабильно отвалилось" - это же не плавкий предохранитель, чтоб сгореть один раз навсегда...
30
Получилось провести клатч тест с помощью старскана(раньше почему-то тест даже не включался).
Есть 1 , 2, 2 прайм, 3, реверс клач тесты.
На первой передаче клатчи срабатыают, при нажатии на газ с зажатым тормозом авто еле сдерживается тормозами. Двиг раскручивается до 2300 об, скорость турбины(гт?) и оутпут спид по нулям.
На вторых передачах то же самое, но авто уже особо не вырывается вперед.
На третьей передаче автомобиль вырывается вперед также как и на первой.
Может у меня псм/тсм нагнулся? Или все мозги, которые отвечают за переключение передач прячутся в соленоид паке и блоке клапанов?
Кстати, при стирании ошибок почти всегда стала выскакивать надпись, что ПСМ ответил ошибкой на какой-то запрос, но после нажатия на ОК все ошибки стираются.
п.4.3.2 Правил
2 376
ПиСиЭм полностью управляет коробкой, никаких отдельных мозгов по теме коробки нет.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Всем привет! У меня стала проскакивать ошибка Transmission Overtemp, загорается, исчезает. При этом какие то провалы на начальных оборотах.  Жидкость чистая не пахнет, уровень стоит нормальный. Овердрайв срабатвает.
Где искать, что смотреть.?
искать новый РСМ
@up6, А что такое РСМ?
Уточню, горит не всегда, появилось сегодня впервые пару раз. Но появились провалы,  не всегда, когда едешь на  оборотах 1600-1800, нажимаешь педаль газа до середины,
обороты стоят мертво в районе 1800 машина не едет, нажимаешь педаль до конца машина полетела. И так периодически.
56
Автомобиль: 1999wj
искать новый РСМ
+100
PCM это мозги двигателя и коробки
@up6, какова цена вопроса? и вопрос почему решили что это мозги? один мозг коробасом и двигом управляет? не пойму что могло с компом произойти? неужели такие нежные? скока машин было но с мозгами ни разу проблем не было. Это как то диагностируется? понимаю много вопросов, но так ответы получить охота, Спасибо!
напишите ВИН, поглядим цену...
по остальным вопросам много раз обсуждалось на форуме
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 526 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
