петля водительской двери
Автомобиль: FORD end JEEP
петля водительской двери разболталась в хлам,помогите пожалуйста советом люди добрые,буду примного благодарен,поиск результатов не дал,машинка Gr.Ch.96г.zj.
Chevy Van G10
stanis, О эт у многих, дверь тяжолая! smile пытатся востанавливать там помойму смысла нету! думаю надо заменить петли просто!
Chevy Van G10
JBoy, это можно конечно так сделать но эт не надолго и довольно трудоемко бронзавая втулка мигом умрет нагрузки огого какие sad
Автомобиль: jeep gr.cherokee ZJ 4.0 AW-4
NP242
ездию с такими втулками уже 2 года,никаких проблем.если появляется люфт,всегда можно подтянуть болт.
Автомобиль: Трактор 2001г
stanis, Вытаскивайте старый палец и ставьте новую распорную втулку. И будет Вам счастье biggrin
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Vik2021
    • Сергей778
    • biker
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
    • Giraffe
    • Владимир(Лексеич)
    • Валериц
    • Ska4ok
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
