Как правильно помыть движок
Всех с Новым годом,господа.Такой вопрос,хочу с кастрюля перейти на мобил и промыть двигун от всякой каки.Почитал инет ,много мнений и способов,кто то советует керосин с минералкой ,кто то пятиминутку а кто то говорит что питяминутки вредные,типа сальники хавает она.Так как быть? может новые технологии есть какие?
Ни когда не промывал,даже при смене производителей масел.какая разница что у вас останится в двигуне ваша промывка или старое масло?все не слить.ИМХО.
хотелось бы от лукойла избавится по максимуму,а то пробега по маслу ни хрена ( около 5000) а гари с него в движке дахрена.
Я маслом промывочным мыл. Брал 2 банки, т.к. 1 банка - 3.7 литра.
А как он попал то туда :wizard:
это уже не столь важно, молодой был,зеленый)) а теперь понял ошибку своей молодости и решил исправиться.
Слей что было.налей то что хочешь.тыс через 3-5.поменяй.и дальше обычный интервал :ok:
Изменено пользователем murey
На мой взгляд самый доступный и безопасный метод.3-5 можно заменить на 1-2.
тыс через 3-5
Заливаешь Мобил и через 2-3 тысячи меняешь. Золотая середина. Не надо никаких пятиминуток.
Для особо мнительных рекомендуется двухступенчатая промывка - первый раз меняешь через 1-2 тысячи, второй через 3-5.
Поддерживаю абсолютно трех предыдущих ораторов - метод самый действенный и самый безопасный для двигателя. Свои моторы не мою почитай уже лет 13 из 15 стажа ковыряния в авто, а было их разных в достатке.
Изменено пользователем Гость
Я бы поддон снял и клапаннвю крышку и выдул вымыл все сквозняком вниз...так делал на своем
Заодно вымыл оттуда просто тонны сажы скопившейся и солидола...просто ппц вся клапанная крышка ими обросла и в поддоне скопилось куча всего...так называемое закокствыванип было,хотя делал это просто так для профилактики...пробег 200 тыс.км масло до сих пор от замены до замены (10 тыс.км) не доливаю ни грамма...
Мотор работает тихо
По времени часа 3 заняло...ну и благо что компрессор есть и много обезжирки в балоонах халявной)
После этого масло новое которое заливаю,гораздо дольше остается чистым и гарью не воняет...
У меня просто видимо предыдущий владелец менял его редко...
Попутный вопрос.Слышал что поддон снять геморно или враки все это? и если все же поддон сниму что я могу продиагностировать при этом?
Перебирал движок на 215 т.км. и внутри была практически идеальная чистота. Лью синтетику, в последнее пару-тройку лет Мобил 5-40
Я свой 4 литра перебирал там все как на заводе чистое. Слегка желтого цвета. Ни каких отложений. Во впускном коллекторе был нагар, а в движке чисто. Езжу на газу, масло лью какое попало полу синтетику, 15-20 тыс км между заменами.
Ничего сложного...все стандартно...
Полезно то что можно оценить состояние коренных подшипников нижних головок шатуна
Ну и маслоприемник посмотреть...
Промывки не рекомендую (лично мое мнение) они все говно с мотора собирают и могут забить тот самый маслоприемник,тогда давление упадет и мотору придет кирдык...
Блин найду фотки выложу ради интереса
Видимо мне не повезло...мотор закаксовался,но повторюсь на его работу это никак не сказывалось!Вымыл все только ради порядка...ну и надоело заливать масло новое а оно через два дня как сажа становилось...
А проверить легко,открыть маслозаливную горловину и палец туда засунуть пошарить там (естественно на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе на холодную!!!!!) или тонкой ответкой...если не наскребете ничего,то можно и не вскрывать)
Только мне очень интересно,если у вас все чистое то что на таком пробеге моторы то перебирать???
Мотор низкофорсированный штанговый чугунный...поллимона должен минимум бегать...?!
Изменено пользователем Rusmotobiker
Юбки на поршнях трескаются движок тикать начинает и звук как у дизеля. Результат супер тюнинга немцев для поколения wj/wg. Они так типа поршня облегчили.
Ремонт в гараже без снятия движка. Поршни наминал старого образца втыкаешь и все, тишина.
Я в сервисе работал и всего раз в жизни видел солидол под пробкой заливной. Но там просто пипец клиент масло не менял два года. Оно просто кончилось в движке угорело все и превратилось в солидол. Компенсаторы вовремя застучали и он обратился на сервис. Залили промывку и оставили молотить на хх на пол часа. Минут через десять компенсаторы замолкли. Сменини масло и он радостный уехал. Машина хундай акцент свежая была. Масло кастрол не однократно было замечено в черезмерном угорании. У нас его себе ни кто не заливал хотяего было хоть жопой жуй. Лили себе только мобил. Кто кастрол льет совет менять его чуть раньше положенного оно реаль свой срок еле еле отрабатывает.
По промывочным маслам ... мне тут по осени на мазде3 помыли при замене ... еще и счет за это нехилый ... на вопрос соответствует ли по спецификациям эта промывка мазде ... принесли банку - а там ничего... хз что там в этой промывке, а вот что в моторе она останется - это факт.
а при снятом поддоне   маслянный насос или маслоприемник  отревизировать можно-как то.
От того вопрос, что все таки буду снимать поддон.Появился звук непонятный (пока что) при заводке на холодную где то в районе -25 градусов,  но меньше чем через минуту пропадает.И  при движении после прогрева (40-60 градусов) стучит как клапана как на классике и с каждой высшей передачей звук  тише и тише, На четвертой не слышно вообще.Так же происходит при резкой тапке в пол но опять же  в пределах 1-3 передачи.Вот грешу на гидрики или юбки или цепь или....И при прогретой машине  нет этого звука на холостых,только под нагрузкой.
P.S. нашел на форуме точно такую же проблему но там она с апреля месяца так без ответа и осталась.
Изменено пользователем vuktylskiy
Сетку на масло заборнике видно когда забита. Насос если давит нормально на хх и на оборотах стрелка не меняет своего положения значит хороший.
Если в мотор не лазили то я бы зделал миникапиталку. Цепь звезды компенсаторы поршня кольца.
Если поршня то они на всех режимах  будут стучать скорее всего гидрики у меня на холодную побрякивают как прогреется все тихо.На 4л это обычное явление.Да кстати у меня гидрики вообще сильно брякали после покупки авто -перешел на мобил почти  все прошло -два раза промывал долговременной промывкой от ликви молли -один раз осенью и второй раз буквально вот неделю назад перед сменой масла причем снимал потом поддон  после этого  менял прокладку  и сальник заднего  коренного -криминала не увидел нигде.
Да и еще заметил как только подходит срок замены масла -гидрики тарахтят сильнее как только залью новое масло -даже на холодную почти не слышно
Изменено пользователем ДжедайIO
Ну вот перешёл на мобил а улучшений нет.Скидывал поддон,юбки целые,цвет внутренностей ровного золотистого цвета.Ни какого криминала в поддоне не обнаружено.После замены масла,поехал в местный сто где приговорили вкладыши но потом начали сомниватся и строить всякие догадки то гидрики, то ещё что то.Вообщем понятно одно,разбирается придётся своими силами.Наверное для начала буду грешить на цепь ГРМ а там видно будет.
Ну вот перешёл мобил а улучшений нет.Скидывал поддон,юбки целые,цвет внутренностей ровного золотистого цвета.Ни какого криминала в поддоне не обнаружено.После замены масла,поехал в местный сто где приговорили вкладыши но потом начали сомниватся и строить всякие догадки то гидрики, то ещё что то.Вообщем понятно одно,разбирается придётся своими силами.Наверное для начала буду грешить на цепь ГРМ а там видно будет.
я на своем трещин тоже не увидел. Их видно только когда поршень на столе лежит на поверхности трения.
Согласен.Это я так для самоутешения.Просто думал что при смене масла что то изменится.
Сразу результата не будет видно покататься надо
Полтинник уже накатал,катаемся дальше.Субъективно цокот стал отчетливее.Опять же,только под нагрузкой.На холостых звука это нет.
Похоже на гидрики могу ошибиться канеш по инету на расстоянии сложно диагноз ставить   :D но если поршня бы цокали они цокали бы на всех режимах
Да кстати на ютубе есть видео как стучат поршня
А если гидрики, то чем грозит?
У меня конпенсаторы стучали на холодную пока не наполнятся. Промыть не получилось. Чтоб их достать нужно поднимать головку. Ну там и поршня за одно вытащить, если целые без трещин прочистить масленые каналы под маслосьемными кольцами. Они забиваются часто.
Да ничем, если масло подобрано правильно то будут стучать только на холодную с прогревом звук обычно уходит и все.Когда им совсем конец приходит они грохотать будут на всех режимах -да сразу слышно будет двигатель как дизель будет работать  :D
Кстати вот ссыль где хорошо  слышно поршня
Ну это уже пипец. Юбка точно в картере.
  • meserd
  • Vladimir Y
  • AllF
  • Constantino
  • Ivan1978
  • Седдой
    • 36569 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203708 Просмотров
    • 445776 Просмотров
