Как я улучшил свой JEEP
Гость Лексеич
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
В 10.12.2020 в 00:47, Giraffe сказал:
Я спрашивал. Сказали, на радиатор подаёт помпа двигателя, а эта только помогает. Если поставить до радиатора, может и порвать.
Разбирался в этой теме. Насосы такого типа не могут создавать приличного давления. Максимум 0,2 бара.  У них основой параметр литры в час, то есть объем. Так что печке не что не угрожает.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
В 10.12.2020 в 04:47, Giraffe сказал:
на а\м установлен предпусковой подогреватель,стоит такая же помпа от подогревателя,подключена на входной патрубок,ничего не рвет,все нормально.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Парни, следующий этап с этой машиной, которую планирует делать хозяин- это установка печки заднего ряда.
Так что, если дадут добро, сделаем фото отчёт.
я на УАЗе так делал, 25 лет назад -:)))  с папой... было тепло и круто... но шланги мешались под ногами -:)))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
А какая из трубочек на печку входная?
Щас сам себя процитирую
Выходной патрубок на фото не виден, он правый  по ходу движения, или левый (если стоять лицом к мотору).
Значит, если нужен входной- то он наоборот (левый по ходу движения, или правый, если смотреть от фар на моторный щит).
Сегодня наконец протестировал печку в -20 с дополнительной помпой. Могу сказать однозначно, дополнительная помпа там просто необходима, у кого 3,7 бензин, про дизель не знаю.  Можно сказать я первый   раз  в такую погоду ехал за рулем этого автомобиля без шапки и руковиц. Временами даже было жарко. Начал адекватно работать климат.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
В 18.01.2021 в 01:33, JEEN сказал:
А можно по подробней , какой насос , куда врезал , а если бы фото процесса было , вообще бы класс было , в минус 30 по трассе поливаю вроде и в салоне норм температура а зеркало боковое  в пассажирское стекло вообще не вижу затягивает , остановлюсь отходит ))
На прошлой страничке вроде все есть, даже с номерами.
19 часов назад, камрад777 сказал:
Почитайте эту тему . тут все есть.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Хорошая тема, много интересного. Автор молодец.
Я на петли замков дверей установил накладки из нержавейки. А в шляпки болтов крепления замка установил заглушки от мебели. Цвет был только коричневый. Может потом белые найду.
В 06.02.2021 в 14:26, Владимир 01.04 сказал:
Согласен, только Автор покинул нас ((
На новых дизельных топливных фильтрах при покупке, стоят заглушки колпачки. Их можно использовать для разных целей. Я подобрал четыре одинаковых, одел их на кнопки закрытия дверей. Теперь из далека видно, что машина закрыта или открыта.
Красота сомнительная.
Мы их использовали, для того, чтобы со снятой трубки ( охлаждения или топливной ) не капало масло на голову при ремонте.
Слова « красота» в тексте не было. Мне удобно, что я вижу закрыта машина или нет.
Автомобиль: Chevrolet
В 12.02.2021 в 18:25, камрад777 сказал:
Судя по аватарке - не совсем!   :rolleyes:
Наступило время разобраться с этой чмошной резинкой на подкрылках задних дверей от производителя. вчера погулял на рынке в южном порту, купил полтора метра шикарной резинки за 200 рублей и сегодня все сделал. Снял штатные, которые вообще не работали и вся грязь летела внутрь дверей. Оказалось, что под ними уже есть точки коррозии, промазал их литолом, сверху наклеил мягкую пленку, на нее одел сделанные из полоски латуни скобки, чтобы прижимали подкрылок, который топорщился только в этом месте и с двух сторон. Резинки чуть длиннее штатных, снизу упираются в порог, сверху щель для слива воды.  теперь дверь закрывается с бОльшим натягом, чувствуется, что прижатие гораздо лучше. Забивал их резиновым молотком, сели жестко.fb1fdf6b-467c-4a21-82a9-ef132068a12e.thumb.jpg.2df37cd264432edaf20f1277c0fd8e8c.jpg Вот на фото все видно:
Вот проездил довольно долго с этими резинками на полукруге задних дверей. Грязи совсем нет на порогах, на внутренней части дверей. На радостях купил еще 1,5 метра этой резинки, типа, примнется, поменяю. Скорее думаю ржу почистить, обработать, поставить новые резинки. И зачем Андрей про ржу написал? ^_^ Я про это бы и не думал.
Заменил лобовое стекло пару недель назад. На китайское, идет с линзой под датчик дождя, поэтому не самое дешевое. Поставил стекло Fuyao. У нас на форуме есть тема : лобовое стекло, там много интересного, но нашей машины в теме нет. И так как у меня проблем нет со стеклом, а с заменой я улучшил свою машину, так и отпишусь в своей теме. Есть интересные моменты. Само стекло очень хорошее, прозрачность, без синдрома линзы. Но более выпуклое, не такое прямое как оригинал. В салоне увеличился зазор между торпедо и стеклом, сбоку до накладок стоек тоже увеличился зазор, но это не заметно. Стекло ставится на установочные места, и не правильно его поставить не получится.  После установки датчик дождя перестал работать, не совсем, просто работает не корректно, при заводке срабатываю щетки один раз, в дождь не реагирует, ну может разок махнуть. Все как описано в теме про лобовые стекла на других джипах. И самое полезное: не надо переклеивать линзу, не надо ехать на сервис и калибровать датчик, кстати мой отсоединяли.  Просто нужно войти в персональные настройки на левой стороне руля, управляя кнопками, перейти в отключение датчика дождя, отключить его. Поездить пару дней с функцией как будто датчика нет. Затем зайти опять в настройки и включит датчик. После этого он работает как и должен- идеально. Сам я с английским не дружу, но слова : персонал и рэйн (типа дождь) знакомы. Поэтому проблем не было, один раз на испанский переключил, а так легко. Итак: датчик можно обнулить самому, отключив его, а потом включить, подозреваю, что отключение АКБ могло бы помочь.
Обошлось в 12,500р  10.000р стекло и 2.500 работа.
Ставьте стекло только с линзой приклеенной на заводе, будет меньше проблем, хоть и чуток дороже.
Изменено пользователем Владимир(Лексеич)
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Всем доброго вечера))
На просторах драйв2 нашёл прикольную хрень))
Насадка силиконовая на горловину бачка омывайки — типа расширитель, чтоб не проливать.
Производитель VAG.
На упаковке указано Шкода.
Снял штатную жёлтую крышку.
Посмотрю, возможно спилю штатный зацеп для жёлтой крышки))
Артикул 6V0955485.
На озоне 435 руб — не дёшево, думаю можно найти дешевле, зато привезли быстро.
В описании пишут подходит почти на все автомобили!
Всем удачи.
Ещё фотки
А залить в штатную дырку проблема? Это совсем не о чем!
10 часов назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Уважаемый, я давно заметил, всё что улучшаете вы - это шикарно и надо всем)))) любое предложение других владельцев - это ненужный бред)))) Будьте аккуратнее в своих мнениях. Расширенная горловина удобна для заливки омывайки.
P.S.  я уж молчу про колхоз с красными колпачками на дверях))))
Изменено пользователем green
Да не берите близко к сердцу! И у меня много всякой фигни, которая многим не понравится, но на КК эта лейка не нужна, тут все доступно, а вот на других машинах, довольно полезная вещь. Особо дамам, которые заливают незамерзайку в расширительный бачек. 😃
Как то стало не комфортно, когда дверь багажника бьет по спине, если ее открыть. Решил улучшить ее работу. Начал искать амортизаторы крышки багажника и ничего путного не нашел. Посоветовался  с Андреем  UP6 , и решил заказать оригинал через него. И что мне нравится, это как ракетный комплекс: выстрелил и забыл, тут с Андреем тоже самое: заказал и забыл! Все приходит в назначенный срок, сегодня получил, завтра поставлю.  И на стекло заказал и на дверь. Цена более чем адекватная. Но больше всего мне нравится с ним общаться, знаем друг друга уже много лет, он обладатель отличного чувства юмора, это просто прекрасный человек! Вот ему немного серьезности и он бы перестал мне нравится 😃  Эти амортизаторы лежат на кухне в распечатанном виде:
В свою очередь хочу сказать Владимиру спасибо за терпение и спокойствие!!! просто заказали - просто дождались!!!  а когда так ждешь, без нервов, то 3-5 недель пролетают незаметно - ИМХО!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited Edition KK 2012г
Владимир Алексеевич, друзья, всем привет!
Бывал у Лексеича, авто видел. Очень ухоженный и усовершенствованный машин! Всё сделано с толком и с любовью.
Я отъездив более 10-ти лет на КК, пересел на Прадо, т.к. КК с 2012 года уже не выпускают.  Был. бы новый КК, пересел бы только на него!!!
у Лексеича есть чему поучиться!
 Владимир Алексеевич, будь здоров!!!
Я когда менял лобовое стекло, разобрал все сам, снял все панели. Снял механизм стеклоочистителя, чтобы провести профилактику: разобрать, промыть, смазать. оказалось, что стеклоочиститель не разборный, он расклепан и не разбирается. А вот верхняя пластиковая панель крепится только на клипсах и когда я ее снял, на кузове не было краски совсем, эта панель стерла всю краску от вибрации. Там в металле дырки 5мм, а на панели большие квадраты и она вибрирует и стирает краску. Оклеил метал пленкой для кузова. Закрутил панель болтами на 5мм, теперь она вибрировать не будет. В этой машине много сделано на клипсах, особо бампера, я все заменил на болты. Юбка переднего бампера, на болтах, тут наехал на покрышку, закопанную вертикально и ничего пару рисок на юбке, а на клипсах она бы отлетела.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • ivan-1410
    • Иван 867
    • Vasiliy190
    • Александр 45
    • Voldemarych
    • URRI 39
    • Kili4ka94
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
