ГЛЮК АКПП на гранд чероки 1995г. 4.0
добрый вечер .  купил гранд чероки 4.0 1995г. немогу понять при езде нечувствую переключение передач.разгоняется тупо но едет и 100км .обороты держит при езде небольше 2000тыс.на протяжении разгона.    как будто в аварийном режиме. но в аварийном режиме обороты 2000-3000-4000-и выше и быстро не поедеш. а тут как будто тралейбус -поехал и всё.может кто сталкивался с таким буду благодарен за любой совет.если кто может подсказать по телефону оставте номер с международным кодом.я из РБ
Похоже, что у тебя движок тупит, а может тросик "кик-дауна" соскочил.
На более - менее ровном прямом участке попробуй разгон с места с педалью в положении чуть сильнее среднего нажатой. И среди за стрелкой тахометра, сразу увидишь как передачи переключаются. 4.0 действительно плохо едет, если сравнивать с современными 4х литровыми да еще и легковыми авто :). Ну и еще момент: при нажатой в сильнее среднего положения педали газа должны повыскакивать глюки с пропусками зажигания ( непостоянными, а периодическими, у меня было такое) - т.е. машина начнет переставать набирать обороты, начнет трястись и тп... - тогда копай в движке... ;)
Да, еще момент. На хорошей, исправной коробке ты и не должен чувствовать переключение передач, особенно при плавно разгоне
Если больше 2000 обороты не набирает - 99% проблема с искрообразованием: провода, свечи, катушка, распределитель зажигания....Было такое, не раз и на разных машинах. На одной вылечилось заменой свечей, на второй заменой проводов. Из последнего: перед тем как окончательно подохнуть, катушка при намокании подобные фокусы выкидывала...
Изменено пользователем Lammer
Здравствуйте форумчане!!!!! Нужна помощь!!!!!! Гранд 1995 г.в., 4.0 литра, 242 раздатка! Вообщем дело обстоит так, на холодную пока машина не сильно прогрета работает все отлично, едет, переключает как мне кожется, но после того как проедишь и машина прогревается начинает идти небольшой вой, как буд то мост гудит (на холодную такого нет). И после этого проезжаешь еще не много и коробка переходит на 1 передачу и переключать больше не хочет! Если остановиться, заглушить и немного постоять, потом заводишь и поехал нормально, но не надолго минуты 3-5 и все заново 1 передача! Помогите советом может у кого такое же было!!!!!
Изменено пользователем Slam036
  • MAX GREECE
  • baddas
  • mulderdiman
  • Rusich
  • BeAr58
  • maldor
  • Рстм
  • leksrus1
    • 37517 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205540 Просмотров
    • 447300 Просмотров
