Накопилось пару вопросиков!!!
alekseyv8
Chevy Van G10
Всем всем привет!!! ВОТ что хочю спросить:
1) где разыскать топливный фильтр (его место расположение?) вроде в баке с 96?
2) оригинальный номер фильтра?(топливного)
3) не где немогу найти пороги,(можно накладки сами металлические для ремонта) мож кто сталкивался встречал гденить? желательно номер сей детали!
4) хочю полностью заменить масло в акпп, так как незнаю что там залито, вопрос! возможно ли собственными силами это сделать?, или нужно какоето спец оборудование? напомню полная замена интересует!
ВСЕ ВЫШЕОПИСАННОЕ ДЛЯ ГРАНДА 5.2 1996 ГОДА РОЖДЕНИЯ!
Будут еше вопросы буду сдесь постить biggrin:Dbiggrin
Всем заранее спасиб respect
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (alekseyv8)
из ГТ нужно воздухом давить. можно ли это сделать на "коленке" - не представляю
Max8110
alekseyv8, если с 96 то должен быть рядом с баком или за ним, точно не помню уже. Я сам менял, просто без подъемника не особо удобно. У меня грандец 96 рестайл.
А по коробке слить то можно но не все до бублика-ГТ, а дальше Mrak, прально говорит из ГТ воздухом давить и ешо по вину пробей какой фильтр на коробке стоит они бывают двух видов металлический и из материала типо ткани какой то.
Пороги на разборе вот тел чувака который разбором занимаетси 8 926 170 92 13 Виталий. Ремонтные накладки видел и в магазинах но на машине они смотрятся не фонтан мне не понравилось. biggrin
Chevy Van G10
max8110, Макс спасибо все супер ток телефон не катит далековато biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
alekseyv8, сори брат не доглядел, ну в интернете поищи в своей сторонке разборы должны быть.
Вот а фильтр топливный и коробочный можно и оригинальный взять они не особо много денег стоят biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
alekseyv8, Да кстати многие горе сервис мэны говорят что можно слить до бублика и новой жидкости лить, но мое мнение вроде правильно так как я с правильным народом общалси и желательно сливать все, потому как хз что там залито было и скоко лет назад его лили. Разница в том, что без бублика точно не помню порядка 5-7 литров а полностью может залезть 10-12 литров. Опять скажу приблизительно. А по деньгам разница существенная. покупать одну баклажку или две три. Так что сам решай что хошь. Я бы посоветовал полностью все поменять а потом просто смотреть за уровнем и жить спокойно. biggrinbiggrinbiggrin
Chevy Van G10
max8110, БЕЗ вопросов я именно все хочю сменить biggrin а разборок у нас нет да и смысла нет искать старый порог у самого такие есть biggrin пару отверстий в них прогнило просто!!! biggrin в нижней части ! я думал есть в продаже заготовки чтоб вырезать и новую вварить неохото самому гнуть biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, http://www.elcats.ru/chrysle....1998+ZG
тут порог ищи wink вроде #8
Chevy Van G10
Domkrat, нету там, вернее есть в каталоге а не постовляется тоесть не купиш! sad
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, хоть китайский, но так:
http://www.jeepshop.ru/se_js....9%F2%E8
TAZ 2108 "Сопля"
есть в наличии wink
Chevy Van G10
Domkrat, Спасиб biggrin мне главное номерок надо было если че с ебая возму! smile
Chevy Van G10
Domkrat, кстати взял я пару крыльев этого производителя DIRECT PARTS впринципе нече так качество за эти денги 3р 2 штуки а фирменные чето около 20р 1 шт
Chevy Van G10
Все ура нашол пороги!!!! китайские по 8рубликов!
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, эти вроде по 5 wacko
Chevy Van G10
Domkrat, эт у вас по 5 biggrinbiggrinbiggrin а умя точно такиеже тогоже производителя под темже номером 7.8р почти 8р
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • biker
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • Сергей778
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
    • Giraffe
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • Валериц
    • Ska4ok
    • brat-kondrat
    • StormOwner
    • Егор Пятигорск
    • oorl
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
