Глохнет на задней передаче
korola
Автомобиль: WJ 3.1 1999
Проблема с задней передачей. При включении R падают обороты мотора, вплоть до того, что если передачу в N не выдернеш может заглохнуть. Происходит не постоянно, а как ей вздумается. Может нормально включаться, а может как я написал выше. Заметил, что в основном это происходит на прогретой коробке. При включении R слышно сначало тарахтение, потом ТЫК, тишина и поехали. Заметил, если поддать газку, тарахтения не бывает. Впечатление, что не хватает давления в системе. Так после активной езды включается нормально, но если потоял на холостых оборотах или после медленного движения в пробке и включаешь R - а она глохнет. Может это быть из-за гувернера или клапанов самой гидроплиты? Или проблемы внутри самой коробки? Напишите, что думаете.
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Конэц коробке лопнул поршень сцепления! Дальше только хуже , начнут гареть фрикционы
Изменено пользователем eg4x4
Что за поршень? Какой номер по каталогу? Остальные передачи нормально переключаются.
Изменено пользователем korola
61
Не видел в продаже новых , только бу с разборок. Стоит в первом пакете с фрикционами Тарелка с ряяязиновой юбкой (эта юбка рвется или трескается и получаем такой эфект) + насос надо смотреть
ну так может эту юбку рязиновую поменять надо?
Добрый день!
Словил такую же ситуацию, как наверняка понять - с коробкой проблема или с чем попроще?
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
ну как решили проблему
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP
         Помогите причину найти ! WJ 2001 года,  4.7 л. При включении задней передачи и нажатии на педаль газа машина глохнет, ошибок нет.  Если ехать свободным ходом, то может повезти и она  поедет спокойно, но при возникновении нагрузки ( ямка, бордюр) снова дохнет. Был характерный шум при включении передачи, поменял блок соленоидов, муфту акпп, фильтр масло...( попал в 55 тр). Шум пропал, всё стало нежнее, но глохнуть не перестала, только увеличился уровень нагрузки.... Разговаривал с человеком,  которой диагностировал и ремонтировал акпп, заверил меня, что это не коробка, мол с ней всё ОК, предположил что есть связь с успокоителем цепи(он у меня цокает характерно). Задние фонари не коротят вроде.... езда  только вперед немного нарушает мой комфорт ))  Хэлп !!
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
У меня похожая херня, ошибок нет, но глохнет хоть вперёд, хоть назад, и именно при остановках, допустим остановился на красный, заглох. И так продолжается, пока ему не надоест заниматься этой хернёй, но периодически бывает так, останавливаешься, и обороты проседают до минимума, того гляди заглохнет, но нет, обороты резко выстреливают вверх.... Вот такая фигня из мира фантастики. Сейчас вжик находится на полном обследовании у "психолога")))) Жду вердикт)))
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
После обследования "вердикт" в студию, пожалуйста!
Тоже болею.
Автомобиль: JEEP
 Моя же ситуация стабильна, не бывает чтоб поехала полностью хорошо. А вперед ехать всё ОК !
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Было такое у знакомого. Приговорили вакумник тормозов.
157
Тоже болею.
ОК
Мля... Я его менял
ап...
Бублик - гидротрансформатор на ремонт.
Автомобиль: JEEP
Я не шарю, но как смог посмотреть бублик крутиться всегда в одну сторону и если бы был крякнут, то машина бы и вперед не ехала. И как я уже написал в первом посте  АКПП мне ремонтировали. Привязанный к фаркопу мастер на 50-ти км/ч клялся, что это не коробка....Глохнет ска мотор, мне иногда вообще кажется что это коротыш, может ли при включении задней немного смещаться мотор и что то зажимать ?
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Регулятор х/х пробовал другой ставить?
В гидроблоке заусенцев нет?
Автомобиль: JEEP
Ммм..нет  ....причин с холостыми не было.
Мастер говорит что всё ОК.  Не верить ему причин у меня нет (
У меня практически такая же хрень, но при этом на ходу при нажатой педали газа тоже глохнет. 7 диагностов, устроив консилиум пришли к выводу, что начать нужно с топливного насоса. Все остальные очивидные причины (типа РХХ, и т.д) исключены.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
А че там консилиум устраивать? замерить давление в топливной "диагностам" слабо или это отдельные бабки и диагностике не подвластно? :)
У меня было все как у вас. Смотрите бензонасос и топливный фильтр. Глох и вперед и назад, когда ему вздумается без какой-либо системы как сказано выше из мира фантастики.
То глох, то провалы вдруг появлялись, уже все и не упомню но крови попило мне недели 2.
Замена бензонасоса на бошевский  и заодно топливного фильтра позволило забыть как страшный сон.
Стоит недорого, производительность выше, в теме про насос есть номера и варианты. Меняется просто, 2 пары крепких рук и ямы достаточно, но на подъемнике конечно сподручней будет. Ребятам с форума отдельный респект за наводку.
п.4.9 Правил
в том то и дело, что если ты приехал в сервис, то давление в топливной отличное, а вот когда ты вдруг заглох, то замприть его естественно нет возможности. Ставишь на эвакуатор, привозишь авто в сервис, а он берет и заводится, и давление соответственно нормальное. Фантастика, одним словом!
А можно про bosh'евский насос по-подробнее, а то я контрактный заказал, но контрактный он и есть контрактный...
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
На холодную глохнет? Или только на горячую, когда прогреется?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Где то читал, что задняя передача в нашей коробке как то можно регулировать. Тормозные ленты помоему, а точнее их натяг. Если не правильно отрегулированно то акпп на задней клинит и мотор глохнет от резкой остановки.
49
0580453420 Bosch брал за 2 тыщи в ноябре, сейчас наверняка цену задрали из-за бакса.
Там куча аналогов, пробей в экзисте. Смысл от контрактного? платить за колбу?
кто-то из ребят ставил еще вот такой, тоже были довольны VFP430602G Verke
Изменено пользователем Orfey
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Я за столько же брал месяца полтора назад,Поставил доволен как слон :good: -все ошибки по бедной смеси ушли авто летает кикдаун появился и самое главное расход упал существенно
51
Как они по шумности, не слышно?
62
@mexaniktg,
Да нормально все тихо -это даже с учетом того что у меня лючек вырезан
Изменено пользователем ДжедайIO
40
сейчас на экзисте за 5 тыр в Москве :)
49
ну так и насос в сборе тоже пропорционально в неадекват ушел :)
в онлайн-магазах пацаны жестко за переоценкой следят, свое не упустят! есть предлог задрать цену - обязательно сделают!
В простых магазах помельче еще есть шанс нарваться на закуп со старой партии, в крупных без вариантов....
62
Екзист это дорогой магаз никогда там не брал
Все верно беру все в маленьком магазинчике давно уже еще когда паджериком владел.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Oves
    • Uuma
    • RomahaWK2
    • sten740
    • shon73
    • crossroad
    • Михалыч81
    1. Графит
      • 7
      • 820
