Активация скрытых функций на WK2
В 08.12.2019 в 23:03, Kons сказал:
Заказал на ebay оригинальную камеру, ожидаю в конце декабря.
А можно с помощью Альфы загрузить конфигурацию?  или только править по пунктам?
править по пунктам
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Коллеги жиповоды, а есть где-то систематизированные знания по альфе? По крайней мере интересно как сохранить конфигурацию на текущий момент и как потом ее залить в случае чего?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
536
В 08.01.2020 в 17:34, SpiritOfFreedom сказал:
Есть еще ветка «чем заменить дилерский сканер».
В случае чего... с альфы ничего никуда уже не зальешь!
Надо будет сидеть и все проверять и править по пунктам.
223
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Ивзините, может быть кто то подскажет какие функции можно активировать в скрытых возможностях авто рест 19 год ?
Пока кроме автозапуска (который есть) ничего не увидел.
Мало ли вдруг какие полезности есть.
Изменено пользователем Advocat
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
5 минут назад, Advocat сказал:
Там много чего в штатном меню есть
223
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
4 минуты назад, Андрей Новороссийск сказал:
Спасибо:hi:
Списочно есть какой то файл что там скрыто?  Может оно мне много не надо, а что то было бы неплохо активировать.
166
Здравствуйте, посмотрите в разделе настроек на второй странице. Там по пневмо подвеске различные режимы (домкрат, сход/развал, приседает в паркинге), по свету, по навигации и т.д.
536
4 часа назад, Advocat сказал:
Эко режим запоминает в каком положении была Eco-кнопка перед пуском мотора?
У меня эта фишка на 19году не работает, хотя мозг ВСМ запомнил...
223
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@GreenField  поддержу, надоело его отключать постоянно.
536
33 минуты назад, Advocat сказал:
Так у меня эта фишка не работает...))
Вот я и спрашиваю, как у Вас дела обстоят с Есо-кнопкой? :)
Автомобиль: Jeep
Добрый день, форумчане! Может, кто подскажет, WK2 3.0 2013 года рестайл, прописал ключ с кнопками запуска и паники, включил пункт в конфигурации Remote Start Present, машина откликается на двойное нажатие кнопки запуска (одиночный сигнал, моргает поворотниками) и дальше ничего не происходит(((. Что-то недоделали в конфигурации??
358
@fordparts еще, вроде за концевик капота чтобы она контролировала
тут вот гляньте https://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-aktivaciya-shtatnogo-avtozapuska-wk2/?do=findComment&comment=1594154
Автомобиль: Jeep
Спасибо за подсказку! Посмотрел, по ходу в альфе, в изменении конфигурации нет второго пункта Remote Start programm.... обидно(
3.6
А вот ссылка на мой лог из АльфаОБД, Ларедо с автозапуском от дилера https://drive.google.com/file/d/1zwEZG3540l1ycFgoS2xp66zAceUp6Ya7/view?usp=sharing
536
2 часа назад, Kons сказал:
Активированы все теже пункты для дист.запуска, которые я выкладывал по ссылке в теме.
437
Автомобиль: Джони
В 21.01.2020 в 14:32, fordparts сказал:
Походу нет Fortin в машине
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: Jeep
Что такое Fortin?
Автомобиль: Jeep
Всем доброго дня! Сегодня могу заявить точно-в AlfaOBD  хватает функционала для активации штатного автозапуска на WK2! Еще раз прошелся по всем пунктам кодирования и все заработало))). Нужен новый ключ с кнопкой автозапуска (пробовал впаивать кнопку в старый ключ с открытием-закрытием дверей и багажника-не работает). Новый ключ заказал с китая оригинальный, если кому надо, могу дать ссылку на проверенного продавца. Продается полно дешевых клонов, но я не решился пробовать их))). Ключ прописал как премиум. Паника так же работает.
358
@fordparts а новый ключ тоже альфой прописывали?
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
1 час назад, fordparts сказал:
это что значит?
3 часа назад, fordparts сказал:
все отлично, но только вот по моему после такого поста надо не фото ключей выкладывать- как они выглядят все в курсе.... а пошаговую инструкцию и лучше с  фото каждого действия- в какой пункт меню зашли, что  набрали, что прописали и т.д.
.... да и ссылку на али длля покупки  можно вставить без дополнительных просьб......кому надо перейдет и купит
61
Кстати я купил дешевский ключ за 900р на алике, планировал только кнопки из него взять да шкурку, в итоге прописал его.
Кнопки работают нормально, а вот кейлесс слабоват, теряет его часто, надо ближе подносить к кнопке, и двери отпираются если прям вплотную подойти только, так и езжу с 2 ключами, пока зима.
Если его вскрыть, то видно что обмотка катушки меньше чем у родного.
5 632
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Скачиваете версию про.
Подключаетесь к авто.
Выбираете бренд.
Модель
Body computer
в меню select control unit: выбираете блок под свой модельный год
ДАЛЕЕ нажимаете  CONNECT
после соединения, нажимаете на пиктограмму фиатика с капотом
выбираете CAR CONFIGURATION CHANGE
в меню select option
находите строчку VehConfig 1 - remote start
В настройке выбираете SET и запомнить.
Выключаете зажигание на минуту и у Вас активирован запуск.
Потом прописываете нужный ключик.
3.6
А по поводу премиум ключа есть комментарии?
23
MY2014
Мне на рестайле 14г активировали и прописывали у партнеров автозапуск на штатный ключ, без его разбора и пропайки.
Теперь доукомплетовал авто  (у меня Ларедо) электроприводом багажника, и соответственно возник вопрос, можно ли так же прописать на штатный ключ открытие с кнопки, или нужен все-таки новый ключ?
пс. И можно это сделать самому альфой? ))
Изменено пользователем Zhuk
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 14:02, Slava52 сказал:
это что значит?
Там три строки, в одной из них написано "премиум"
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 16:30, Slava52 сказал:
Кстати, новый покупал за 4200.00 оригинал, разобрал- один в один, как те, что с машиной были (continental производитель), но мне кажется, что дистанция срабатывания немного меньше, чем с родными. З
ы. Прикол- китаец с батарейкой ужу прислал)...разобрал его, что бы батку вставить, а она вот))) есть уже!
В 30.01.2020 в 13:38, Boosel сказал:
Да, альфой. Сначала надо pin вычитать, потом при прописывании нового форбика его прога спросит.
358
11 часов назад, fordparts сказал:
А по подробнее можно где что, если не трудно можно со скриншотами
23
MY2014
В 07.02.2020 в 10:07, Zhuk сказал:
Сам же себе и отвечу, программировать не нужно,  электропривод поднимает дверь , если 3жды нажать на ключе кнопку разблокировки
Автомобиль: Jl
Привет а можно русифицировать JL 2020 американец
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • MartinH3
    • Зверь
    • seeking
    • Jeep2022
    • Нафигатор
    • Evgeniy1981
    • mioiren
    • Denisua
    • Ivan tomach
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
