Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: ситроен
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможна активация srt menu на wk2 2018год. Пробовал сегодня альфой,но ни на щитке ни на магнитоле ничего не появилось,за исключением ошибки в АБС о неверной конфигурации. Магнитола с carplay. Оставлять,на 30 минут не стал, чтобы уснула,т.к. сомневаюсь, что ошибка в АБС по конфигурации уйдет. Сброс и реконфиг блока пробовал делать- не помогло. Откатил обратно. Заранее благодарен.
Изменено пользователем dimbo
2012
Всем привет!
Поиск результата не дал, поэтому решил тут обратиться.
Можно ли на WK2 дорест отключить частое моргание поворотника, при установке в них LED без обманки и CANBUS?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, Pablusha сказал:
LED без обманки
Нет
В 02.05.2021 в 11:28, Pablusha сказал:
Всем привет!
Можно. Альфой в меню бодика поменять лампы поворотника на лед (у себя менял, когда в задние лед воткнул. Рестайл)
А не посмотрел что про дорест. Но может там тоже пункт есть
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Гаджи 001 Скорое всего адаптер не справляется... у меня KONNWEI тоже работал, но делал не все, писал что все активировано, а по факту х... ничего, купил iCar2, все заработало идеально
@Гаджи 001 KONNWEI на Али
Да, такой, его покупал уже у продавца на авито, он мне привез за 30 минут и все рассказал что iCar = vLinker MC+ = OBDlink MX+ разница только в цене ))))
@Гаджи 001 У меня Compass, до автозапуска еще не добрался. Но так по мелочи поковырялся, канадский свет, блокировка дверей при движении, надо еще проверить LED фары.
Но если с таким адаптером будете действовать по инструкции, то все у вас получится!
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
3 часа назад, Гаджи 001 сказал:
Может кто знает в чем причина?
Вам правильно парни подсказывают. Блютузные адаптеры не годятся, хотя у кого-то получилось. Была такая инфа здесь.
У меня тоже блютузный адаптер выдавал тоже самое, что и у Вас. Альфа говорила, что всё ОК, но по двойному клику кнопки автозапуска, индеец мог только блокировать двери и всё.
 Я заказывал вот такой Wi-Fi адаптер. Его подключил. Пять минут и всё заработало.
2012
21 час назад, Boosel сказал:
Может подскажете какую строку искать?
@Pablusha Нужно включить Veh Config3-Enable High Intensity Discharge Headlights  и все должно работать не моргая
2012
5 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Спасибо! Попробую.
2012
28 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Посмотрел. В разделе бодика "Изменение конфигурации" у меня нет такого пункта. Видимо на доресте он иначе зовётся...
@Pablusha  значит надо искать HID Enable, в зависимости от модели может по разному выглядеть.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Alex-Nefras  зачем вы даете вредные советы? Эта функция никакого влияния на led   в поворотнике не оказывает.
Учите английский, если планируете разбираться в Альфе, или используйте русскую версию.
А функции связанные с поворотником, должны содержать тэг " turn lamp",   с привязкой на сторону и на перед/ зад.
Ищите по слову поворот “turn”. Зайдите в первые два раздела и поставьте “yes” в зависимости впереди или сзади стоят LED. А вообще то англ на минимальном уровне сейчас надо знать конечно, ну или Гугл транслейт в помощь.
Изменено пользователем brat-kondrat
2012
@brat-kondrat
И по "turn" искал. Тут вообще тишина. Может потомучто дорест?
@Giraffe @Pablusha  Простите невнимательного, я думал про ближний/дальний речь идет :wacko:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Pablusha , я так же как и Вы, сначала хотел через Альфу включить LED-режим, но ни чего не нашёл...
И решил не экспериментировать, а просто заказать у китайцев светодиоды со встроенной нагрузкой.
По советам форумчан взял такие.  Лампы реально огонь, мне нравятся. На сколько их хватит - не знаю.
Пятый месяц работают без нареканий.
2012
@Intrepid
У меня уже валяется два комплекта китайских LED с CANBUS. Днём ещё терпимо, ночью глаза выжигают сзади едущим и стоящим. Поставил двухцветные... белый и оранжевый... но то ли в одной лампе стаб моросит, то ли нагрузочный резистор... он в этом комплекте внешний и даже в режиме поворота греется сильно. Заказал ещё такой комплект... но потом дозаказал двухцветные LED под 7443...  но это надо будет фишку менять с 7440 на 7443, их тоже заказал. И LEDы вроде с CANBUS, но всё же отключить этот контроль хотелось бы...
05.05.2021 в 14:19, Pablusha сказал:
на рестайле первый пункт на фотке
Видимо на доресте нет возможности поменять
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Подскажите пожалуйста!!!
Никак не получается активировать SRT панель на на панели приборов.
Активирую через AlfaODB (VehConfig1 — Performance Pages Preset — "Yes"  VehConfig3 — Vehicle is an SRT — "Yes"), такое ощущение, что настройки не сохраняются,  друга этой же ELM активировал пару лет назад всё включилось.
Может что то не так делаю?
Прошивка стоит 17.
Также пробовал отключить, чтобы не выключались ходовые огни при включении поворотника тоже не работает.
Неужели дело в ELM использую Blootooth версию.
Изменено пользователем Yllymah
12.05.2021 в 01:11, Yllymah сказал:
Прошивка стоит 17.
Проблему решил! виновник тестер ELM
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
14 часов назад, Yllymah сказал:
Отсырел  наверное:yes:
2012
@Гаджи 001
Могу лишь сказать в отношении написанного мной. Читайте внимательно. Все действия там описаны. Сначала тоже думал взять слёту, но пришлось много почитать. Результат я выложил в своём отчёте.
2012
@Гаджи 001
Вы предлагаете мне самому поискать в теме мой отчёт? :D
Могу лишь подсказать, что это март-апрель этого года. Тема не шибко большая...
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
10 часов назад, Гаджи 001 сказал:
Добрый вечер. Wk2 2011 год. 3,6. Подключился этим сканером. Не получается активировать автозапуск. Remote start present - yes. Нажимаю, там пишет не активировано
Сканер правильный, у меня такой же. Всё с ним у Вас получится.
На сколько я помню, активировать нужно с включенным зажиганием, только не кнопкой, а ключём.
20 часов назад, Гаджи 001 сказал:
В правом нижнем углу как молния картинка. Она должна открываться или нет?
Смотря какой блок смотрите. Если «двигатель» то да, там видны графики практически всех параметров работы и можно их запомнить для сравнения. Если «body computer” то эта иконка не открывается.
