Свист при разгоне
руслан карпов
Автомобиль: Jepp Compass
Здравствуйте , вчера вылезло 2 проблемы. Подскажите может кто нибудь знает что это ,
1 Вчера утром заметил свист при разгоне. Как даю побольше оборотов , слышен свист, как будто аэродинамический. Поначалу так и думал, но , допустим разгоняюсь от 60  до 100 , свистит пока держу педаль , разогнался до 100 , отпускаю педаль свист пропадает. Поэтому однозначно не аэродинамический. Стою на месте , даю высокие обороты, никакого свиста нет. Не могу понять в чем дело(
2 Вчера , но уже вечером, торможу на лежачем , и слышу  ни с того ни с сего при торможении услышал отвратительный скрежет , как будто колодки стертые, причем стал разгоняться скрежет остался, я остановился, полностью выжал тормоз, поехал, скрежет пропал. Тормозные диски как новые , не терты .
Конечно больше всего переживаю по поводу свиста при разгоне.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Compas 2011
Может быть колодки тормозные кончаются, свистун в колодках запел
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Макс, турбина у всех свистит.
Послушай, как народ вокруг разгоняется.:)
Изменено пользователем Мирон77
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@Мирон77,а че, на Компасе турбина имеется? :)
22
0 CRD Overland 2008
Так ведь ты же не Макс! :) :) :)
  • 3 года спустя...
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Столкнулся с тем же.
Свистят наружные зеркала от 50-80 км/ч примерно.
22
0 CRD Overland 2008
7 часов назад, Acovant сказал:
Да не свисти.
Если рукой прижимать  там где складывается зеркало,то есть менять форму зазора между зеркалом и кронштейном на котором оно поворачивается то свист уходит.Я не буду уверять всех на 100% что это у всех но как одна из причин точно.
  • 2 года спустя...
В 18.01.2015 в 16:27, руслан карпов сказал:
У меня такой же свист сегодня вылез, однозначно не зеркала, я его слегка поймал на стоянке даже, еле слышно слева от мотора, если стоять и смотреть на него от фар. Никто не знает что это в итоге?
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 06.10.2018 в 19:50, DUC сказал:
Написано же :
....свистит пока держу педаль , разогнался до 100 , отпускаю педаль свист пропадает. Поэтому однозначно не аэродинамический.
У меня кстати такая же тема есть, но холодно слишком разбираться....  :D
грешу на ролики/ремень/шкив компрессора а может даже и помпу
Ролики, ремень менял прошлым летом, ремень НЕОРИГИНАЛ, пишут, что может свистеть... Так что можно глянуть для начала маркировку  на ремне и вообще вспомнить что делалось с машиной в последнее время....
Всех благ.
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Уже давно присутствует свист ( WK2 3,6)  при разгоне от 60-70 до 150 ( натяжитель менял)
свист появляется при любом нажатии на педаль газа ( или вкл круиз) даже на 1-2 сек
вообщем при лубом моменте когда двигатель под нагрузкой
только отпускаешь педаль газа . сразу пропадает , даже на скорости 100+
как только чутка нажал педаль сразу свист(((
думал может печка но нет ,  он же пропадает...
вообщем беда неизвестная .. смотрю никто так с ней и не разобрался 😟
  • Ген. Партнёр клуба
182
Автомобиль: Jeep
@CblPOK с таким описанием симптомов никто и не разберётся. Особенно если писать в чужой ветке.
27
В 01.04.2022 в 21:27, Илья_СХ27 сказал:
попробую записать видео со звуком  . был у вас приговорили натяжитель , ролик махнул . свист стоит))
тему не стал создавать так как и тут нет ответа(
182
Автомобиль: Jeep
@CblPOK это было бы идеально :)
здравствуйте! решили проблему со свистом?
Автомобиль: Cherokee KL 2019
Cherokee Kl 2019, тоже свист при нагрузке, грешу на подушки двигателя или коробку... буду искать.... но все же может уже нашли причину?
51
В 10.11.2022 в 00:41, koxakos сказал:
сейчас похолодало, свист исчез, я пока эту тему оставил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Seva
    • моисей
    • Сергей Фед.
    • Barnaulec
    • Андрей Новороссийск
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
