Регулировка дверей на WK2
xmo97
Передняя дверь (водителя) немного цепляет при закрытии замком за петлю металл об металл. Есть следы на металле на замке в двери и принимающей петле на кузове. У пассажира все закрывается мягко - отцентрировано.
Можно отрегулировать вверх-вниз замок в двери (три малых шестигранных болта фиксируют), но все равно замок в двери возвращается назад после пары закрываний.
Пробовал регулировать саму петлю на кузове (два больших шестигранных болта фиксируют), но там сами дырки ограничивают ход регулировки.
Как правильно регулировать дверной замок вверх-вниз?
WK2 EcoDiesel Limited 2014
А на гарантийной-то машине это разве не забота ОД ?
по моему только петлей на кузове... замки на дверях у всех крайслеров не регулируются - ослабьте слегка болты петли - захлопните дверь - затяните болты... попробуйте так...
Да смешно с таким ехать к ОД. К тому же двери то закрываются, наверняка все в пределах нормы - просто у меня личные тараканы по поводу странного звука их закрытия.- вот, разобрался, что цепляет немного.
Правая не цепляет и совершенно другое ощущение при закрытии двери.
+ 100%, сам себе так делал!!!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2
Собственно ситуация, передняя правая дверь стоит криво до безумия, заехал к местному дилеру, те меня мягко послали, сказав, что зазоры на джипе негде не регламентируются и, к тому же, не подлежат регулировке. Вот и вопрос, можно ли отрегулировать дверь самому в кустарных условиях и как?
p.s. поиском ничего такого не нашел(
Изменено пользователем Cheshire
Ну да, с этим в Джипе не заморачиваются.
Я вот заднюю дверь только проставкой шайбы и выровнял.
А на передней замок - проушина регулируются, а вот чтобы положение всей двери - не похоже.
Слишком уж простые петли.
А в чем именно кривизна? В какой плоскости?
Автомобиль: WK2
как раз дверь выступает достаточно сильно со стороны замка
как регулируется эта самая проушина
@Cheshire, а ну это можно попробовать приотпустить крепеж и немного подвинуть ухо на кузове и также немного подвинуть замок в двери. И то, и другое фиксируется тремя шестигранниками.
У меня немного бил замок по уху изза несовпадения их по высоте - скорректировалось за счет сдвига уха.
Только полностью винты не выкручивайте - а то ответная гайка внутрь кузова провалится и привет. Там достаточно чуть приотпустить и ухо начнет болтаться.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2
то есть если замки не регулируется, чутка углубить дверь в сторону кузова не получится?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Тоже хотелось бы отрегулировать переднюю пассажирскую дверь, в сторону прилегания к кузову, если с водительской сравнивать, то "выпирает" немного.
Автомобиль: wk2
Звонкий звук все-равно остается...
Никто не заморачивался вопросом замены, например, скобы? Может с покрытием каким-нибудь не звонким бывают? :)
Это у многих, что наводит на мысль: собирают их в тесном цеху !
Регулировать зазоры на Джипе - проще продать и купить немца.
Понять, простить и забить!:)
У меня с водительской дверью точно такая история... есть касание петли об дверь со следами натертости.
Но сильно это не беспокоит, пока терпимо!
Я своему Jeep'у готов простить эти мелочи..)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
Дверь багажника перекосилась и нижней кромкой трет по бамперу.
Может конечно и не перекосило, а было так сразу - не обращал внимания. Стали регулировать умельцы, отключили электропривод, он выстрелил, разложился как удочка ;(
Короче дверь так и не отрегулировали. Буду рассверливать дырки завесов...
Изменено пользователем slondon
Дополнил
Автомобиль: wk2
5 минут назад, slondon сказал:
Печально как-то все вышло...
Кстати, после шумоизоляции дверей мне перестал досаждать звук закрытия дверей, стали на много приятнее закрываться ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Подскажите пожалуйста как отрегулировать дверь багажника, справа и слева трет о накладку бампера, маленький зазор, протерло краску до металла.
почту напишите... скину картинки
up6
И мне картинки, если можно medvedlac799@mail.ru
up6
Андрей, а можно ли отрегулировать дверь багажника "вперед - назад", т.е. "утопить" (подвинуть внутрь салона)? Или только отверстия под болты распиливать шарожкой?
увы, на этот вопрос не отвечу - надо осматривать отверстия
Автомобиль: Телега
5 часов назад, up6 сказал:
Вот ты.... а у меня смотрел и не ответил)) а я ему вискарь модный приготовил))
Сегодня регулировал дверь задка. Докладываю - НИ ОДНО из отверстий не выполнено в форме овала, т.е. обычные регулировочные процедуры (открутил/подвинул/закрутил) не прокатят. :( Нужно мудрить - выстукивать изнутри крепление петли к кузову, тогда дверь поднимается в вертикальном направлении и ее угол немного уйдет к носу машины. Либо рассверливать отверстия в петле/кузове, либо использовать в качестве подкладок под петли шайбы.
Положительный момент - железо у джипа настоящее, крепкое, кувалдой стучали достаточно долго и с серьезным усилием. :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • Бутч
    • mihan323
    • dibanoff
    • Antox@
    • другойпользователь
    • Saigakov
    • Жамиль
    • victor 55
      • 11946
