БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (alekseyv8)
по 100?
не... по 0,5 пивка..... biggrin
Quote (VVV)
не... по 0,5 пивка
alko2.gifalko2.gifalko2.gif пиво так пиво tongue
Quote (alekseyv8)
пиво так пиво
Завтра работа.... cool
VVV, Мне кстати тож седня немного британской работы привезли biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, VVV, Все!)) Сгонял в магаз за пивком!)) Теперь точно alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
VVV, А я ща на работе!)))))))))))))))
Quote (Tamboor)
alekseyv8, Аяяй як укусна!))))))))))))))))
C 600-й страницей Вас, друзья! alko2.gif Всем привет! cool
Tamboor, biggrinbiggrinbiggrin а я фотоапарат сломал работать немогу....... шя чинить буду пробывать smile
Шлёмович, Приветик!!!, с 600ой biggrin мм.. хорошо звучит!!!
Шлёмович, Здарова!)) По пивку?)
alekseyv8, А что ты фотографируешь?))
По пивку можно... happy Завтра к двум тока на работу... wink
Tamboor, запчасти в основном че где как чтоб потом легче собирать да и для истории надо biggrin
alekseyv8, Скока раз я собирался сделать так! И руки не доходили!))
Tamboor, не я без фото не как smile ситуации всякие бывает разбереш а собирать через год 2 а механизмы поподаются хитрые biggrin
alekseyv8, ))))))))))))
alekseyv8, Шлёмович, Tamboor, Всем, кто пьянствует, привет! biggrinalko2.gif
дарова всем
епть опять никого в баре нет
max8110, я тут biggrin
Domkrat, че не спишь?
max8110, да рано еще biggrin
Domkrat, я тут в басейне искупался дома и пывас тяну
max8110, зашибись...а я мозгую насчет бампера biggrin
Quote (max8110)
мля..... Вот это уровень..... biggrin
biggrinbiggrin
Quote (max8110)
и пывас тяну
ну а это всем под силу... smile
Шлёмович, Здаров
Шлёмович, привет! стараемся! ну а пывас классика жанра biggrin
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173670 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16080 Просмотров
    • 421632 Просмотра
