БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, max8110, , привет!
Quote (max8110)
Усе арбайтн
без вариантов.
max8110, Привет!!!
Quote (max8110)
Усе арбайтн!
Причем на протяжении всех предстоящих суток biggrin
  • Основатель Клуба
Всем привет! Я пью кофе... smile Все доброго!
AG, hello
  • Основатель Клуба
VVV, Слав, привет! Как служба?
VVV, ну вот блестящая перспектива на ближайшие дни wink
Quote (AG)
Как служба
Напряженно.... biggrin
VVV, крепись скоро четверг! winkbiggrin
Всем приветы cool
Deonis, Привет!!! biggrin
Привет respect
Thompson, Приветик!!! smile
Реша-Марк2, Привет!!! smile
Всем привет! На минуту зашел, кофе глотнуть. Заодно, покажу фото. Недавно, в районе Челябинска, ночью, паркуясь у гостиницы увидел WJ с польскими номерами. Не буду утомлять подробностями, но ночью поляки (муж и жена), преподаватели англ. языка, так же, как и я, накачиваясь коньяком (моя работа biggrin ) , рассказывали, что путешествуют из Польши на Байкал. Потом, через Монголию до китайской границы. И 1000 км по китаю на велосипедах.
А, в прошлом году ездили вдвоём, через всю Западную Африку и обратно. Видел фото - ноут был. Два худеньких польских преподавателя!!!
niknik, ПРИВЕТ!!!!! как там у вас водная обстановка? вода на спад пошла?
alekseyv8, Пошла немного. Но, из Горного МЧС-ники знакомые, говорят - ещё рано расслабляться.
Как день прошел????
niknik, Ясненько... а ваша вода до нас уже добролась.. biggrin тоуо пошла и уже уровень 410 при критическом 400 100 дачь затопленно и это токо начало еше прогнозять +60см biggrin рыбалить негде весь берег подтоплен седня на джыпе плавал biggrin
Всем привет! smile
Quote (Thompson)
Как день прошел?
А почему это он уже "прошел"? biggrin У нас еще в разгаре работа! biggrin
Thompson, Если б ещё можно было ваш город объехать, по дороге из Томска.... Часа два в пробках вечером.. Как вы там ездите? angry
Thompson, день норм вот расказываю ночью по темноте проплыл по улице залез на горочку отрыбалил вода еше подошла biggrin назад поплыл... но нече выплыл под водой глина жып рулит biggrinbiggrinbiggrin
У нас то ужо все готовимся ко сну biggrin
alekseyv8, Ты рыбачишь?.... Надо будет потом об этом поговорить как нибудь.... Я скоро в Горный на форельку поеду.
niknik, так и ездием!!! что в гости не заехал? ты через где ехал? через болотное?
niknik, Рыбалю biggrinbiggrinbiggrin помаленьку biggrin в основном по карасю карпу кайфую на озерах smile
niknik, Да вот блин сам в шоке город бесталковый..По Омску 4 дня катался один раз попал даже не в пробку а затруднительное движение... А в сторону Барнаула вообще жесть конечно ехать, не люблю эту трассу cool
Thompson, на счет барнаула да что есть то есть.. в ту сторону шяс дачников много едит! я в основном если еду то ночью тогда норм. ток на посту полная проверка оружие доки и тд... biggrin
alekseyv8, Да. Через него.. В гости? Брось мне в личку номер телефона. Я тебе, свой скину. Мало ли?
Ладно, спать пойду. За день в четырех столицах областей - Томск-Кемерово-Новосибирск-Барнаул..
  • МедведЪ
  • ClaudeWK
    • 23344 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181980 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427957 Просмотров
