БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, вау зачот машинко!!!!!!!!! я вот теряюсь в догадках че дальше делать! surprised купить чирока кирпича под гомно или вижея под езду по городу а зетжея под гомно cry
White-bear, красиво однако!!
Quote (max8110)
а зетжея под гомно
нее не пойдет!!! под говно возьми уаз!!!!! biggrinbiggrinbiggrin
max8110,
happyhappyhappy
alekseyv8, красавец!!!!!!!! tonguetonguetongue Хвате на ночь изжогу наводить, а то ворочаться буду всю ночь! tonguewinkbiggrinbiggrinbiggrin
Шя скачал около 150 фоток прототипов джипов есть прикольные biggrin
alekseyv8, меня wj overland 4.7 прикалывает хороший машин нравитси осенама! tongue
я таких красавцев в продаже не видел только в каталогах
max8110, немного раввею обстановку biggrin воть дух моторных жып biggrin главное что кошмары не снились biggrin интересно еслиб такие были как налог слитали? за 2 по отдельности иль за оба сразу по лошадям biggrin
приезжайте к нам у нас природа зачётная
shy я себе 115 лс сделал и не жузжу)))))
alekseyv8, а новые жипы чет не фонтан по природе ездить! мы тут не так давно катались-зжи и вжи через бродик туды сюды елозили и аккуратно и быстро хоть бы что. а вот вкей или ваш не помню точно-поехал во первых юбку бампера оторвал и воды так хлебнул что на эвакуаторе увезли гы! а у меня машин не лифтованный я ток буду проставками на 2 дюйма и все. так что грустно чет по новым жипам! sad
alekseyv8, hands
White-bear, да в Башкортостане ховосо!
Кому интересно могу сказать где скачал там еше есть biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, даувай а глянь предидущую страницу в конце
alekseyv8, красавцы!
дык приезжайте
max8110, Согласен! но тот кто берет новый джып изначально берет его не для говен! а кто хочет изначально лазить в говна тот берет подходяшию машину biggrinbiggrinbiggrin
max8110, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1474691 если зарегистрирован 0 проблем я на раздаче есть biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, пасиб! ладно я спать! пока
max8110, Cпокойной ночи!!!
чё та москва слабенькая))))))
Макс спокойной ночи
ооооо блин сёдня же 30???!!!! сёдня у жены ж юбилей!!! чуть не забыл
White-bear, По форуму бродят в бар не заходят biggrin зы.. умя уже светло biggrinbiggrinbiggrin
у нас только полтретьего
и ветерок подул так клёва а то от жары дохну
я ещё и на дроме флудить успеваю))))))
Quote (White-bear)
не надо нам военных песен!.... biggrintongue
  • Lih0y
  • Dimitrii055
  • Valerich
  • Константин_
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175200 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17396 Просмотров
    • 422849 Просмотров
