БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, вау зачот машинко!!!!!!!!! я вот теряюсь в догадках че дальше делать! surprised купить чирока кирпича под гомно или вижея под езду по городу а зетжея под гомно cry
White-bear, красиво однако!!
Quote (max8110)
а зетжея под гомно
нее не пойдет!!! под говно возьми уаз!!!!! biggrinbiggrinbiggrin
max8110,
happyhappyhappy
alekseyv8, красавец!!!!!!!! tonguetonguetongue Хвате на ночь изжогу наводить, а то ворочаться буду всю ночь! tonguewinkbiggrinbiggrinbiggrin
Шя скачал около 150 фоток прототипов джипов есть прикольные biggrin
alekseyv8, меня wj overland 4.7 прикалывает хороший машин нравитси осенама! tongue
я таких красавцев в продаже не видел только в каталогах
max8110, немного раввею обстановку biggrin воть дух моторных жып biggrin главное что кошмары не снились biggrin интересно еслиб такие были как налог слитали? за 2 по отдельности иль за оба сразу по лошадям biggrin
приезжайте к нам у нас природа зачётная
shy я себе 115 лс сделал и не жузжу)))))
alekseyv8, а новые жипы чет не фонтан по природе ездить! мы тут не так давно катались-зжи и вжи через бродик туды сюды елозили и аккуратно и быстро хоть бы что. а вот вкей или ваш не помню точно-поехал во первых юбку бампера оторвал и воды так хлебнул что на эвакуаторе увезли гы! а у меня машин не лифтованный я ток буду проставками на 2 дюйма и все. так что грустно чет по новым жипам! sad
alekseyv8, hands
White-bear, да в Башкортостане ховосо!
Кому интересно могу сказать где скачал там еше есть biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, даувай а глянь предидущую страницу в конце
alekseyv8, красавцы!
дык приезжайте
max8110, Согласен! но тот кто берет новый джып изначально берет его не для говен! а кто хочет изначально лазить в говна тот берет подходяшию машину biggrinbiggrinbiggrin
max8110, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1474691 если зарегистрирован 0 проблем я на раздаче есть biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, пасиб! ладно я спать! пока
max8110, Cпокойной ночи!!!
чё та москва слабенькая))))))
Макс спокойной ночи
ооооо блин сёдня же 30???!!!! сёдня у жены ж юбилей!!! чуть не забыл
White-bear, По форуму бродят в бар не заходят biggrin зы.. умя уже светло biggrinbiggrinbiggrin
у нас только полтретьего
и ветерок подул так клёва а то от жары дохну
я ещё и на дроме флудить успеваю))))))
Quote (White-bear)
не надо нам военных песен!.... biggrintongue
  • vrv377
  • konn150
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169767 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12745 Просмотров
    • 418532 Просмотра
