БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (AG)
я работал.
Андрюх, не поверишь biggrin я тоже... в перерыве между пьянками wacko
Quote (Мирон)
у меня выходные продолжаются :))))
Везет...
VVV, Слав, привет wink
Zlodei, Здароф, Андрюх! smile
Как выхи? Без потерь? wink
VVV, Слав, все норм wink Правда вечер тяпницы вообще не помню, но по расказам очевидцев ( собутыльников) было весело biggrin
Quote (Zlodei)
biggrinbiggrinbiggrin
VVV, Zlodei, Привет!!! smile
alekseyv8, hello
alekseyv8, Леш, привет smile
AG, VVV, alekseyv8, Привет други!! biggrin
KEO, Hei! Mit? kuuluu? biggrin
VVV, Mit?s t?ss?...
как такие диски???
KEO, Eritt?in hyv??! biggrin
  • Основатель Клуба
KEO, привет!
Quote (VVV)
Eritt?in hyv??!
Что с вами? wacko
AG, по фински - "отлично!" biggrin
VVV, екала пукала!!! biggrin
KEO, Приветик!!! smile
  • Основатель Клуба
Quote (VVV)
по фински
Ну и буквы у них wacko
AG, да и сами они -чумоходы
KEO, нашел перевод на финский только "ёлки-моталки" - perhana! biggrinbiggrinbiggrin
День добрый друзья hello
Deonis, доброго здоровьица!
AG, KEO, Привет парни, как ваше драгоценное biggrin
Quote (KEO)
и вам не хворать biggrin
  • Основатель Клуба
Deonis, нормально, устал работать biggrin
Deonis, разговариваю с трудом,горло болит от криков,болел за немчуру ...
Quote (AG)
устал работать
а я отдыхать wackobiggrin
Quote (KEO)
так не зря болит-то biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (Deonis)
а я отдыхать
везёт )))
Deonis, думаю нет,но сил уже у них мало .
  • Den347
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167849 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11080 Просмотров
    • 417063 Просмотра
