БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Stratovarius, чтоб сразу с "ХРУ!!"? biggrin Это к Андрею! smile
Quote (VVV)
Это к Андрею!
не вопрос...и его отыщем!... biggrin Правда,из-за близости проживания к Гранду 717,его можно доооолго искать теперь... biggrintongue Хотя,Дэн сёдня образцово себя ведёт...А вот потом.... biggrintongue
max8110, Добрый вечер!!! biggrinalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko1.giftanksmile.gifalko4.gifalko4.gifalko3.gifboozebooze
Quote (Stratovarius)
А потом пеленки и памперсы будут.... wink Вот поэтому надо Дэна в ближайшие дни "выловить"... wink
alekseyv8, как там Сибирь?...Тепло?....у нас - жара!... biggrintongue
Quote (VVV)
VVV, ну как выловите свистите
Stratovarius, в оптику с балкона! biggrincool
я слежу...
thumb
Stratovarius, Cибирь рулит погода почти правельная седня 26 было тепла biggrin
alekseyv8, вот и здорово!..хорошо,когда тепло!... smilewink
А кстати,Якутия больше,чем ВСЯ Европа!... tonguewink Намного!... biggrin
Stratovarius, Якутия тож рулит особенно Лена biggrintongue
Quote (alekseyv8)
особенно Лена
у меня так жену зовут... biggrin
вообще.хочу в сибирских просторах побывать...у меня друган был,так он говорит,что там себя чуешь таким мааахоньким человеком...тут куда хошь сел и приехал,а там люди мерят расстояния даже не в километрах,а в ДНЯХ пути...Это здесь,ежели тебе говорят - 50-60 км,то это часок езды на авто (неспешно...) а там это может быть ДЕНь пути..а то и два... surprisedwacko Вот это,как говорится - УРОВЕНЬ!!! biggrinsmile
Stratovarius, Это точно особенно в тайге полазить happyhappyhappy шя на форуме рыболовном читал biggrin пацаны на рыбалку на вертолете летают biggrin так как по земле не добратца озера в тайге вот там рыбалка так рыбалка happyhappyhappy да и так места тут море у нас людей мало дорог нет biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, Лех а у тебя сколько пробегу?
ну ладно,братцы...спкойной усем...!...до завтра!...(вернее,до сёдня!...) smiletongue
Stratovarius, Давай, Дим! Я тож байки.... завтра (сегодня) день трудный... smile
Всем спокойной ночи! smile
Так у нас если пешком, то тоже самое получится, только пейзажи не те, да и мошки нет, да и не в Сибире мы....... wink
Всем доброго утра. Чаю с тортиком, пожалуй самое то что надо smile
Logist, Доброе утро. Кофе и творожок.
Здорово всем!!!
просто холодной воды,надоел и чай и вся горячая шняга....
KEO, привет. Водичка надеюсь из под крана biggrin ?
Привет!
Пивка бы щас.... biggrin
Всем привет!!!! biggrin
Чай еще не надоел, поэтому чай с лимоном и да пошло оно все... biggrin
Alen, нет из бочка епрст.
кстати пивко холодное -кайф,наверное..
Quote (KEO)
    • 23257 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181889 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427896 Просмотров
