БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (KEO)
кайф,наверное.
наверное... sad
VVV, JeepCSKA, доброе утро!
С добрым!!!!!!!!!
Toriq, Alen, VVV, KEO, JeepCSKA, Доброе утро друзья!
Grand717, Привет! Жив здоров? wink
VVV, Да все нормуль, ты как там?
Grand717, тружусь... cool
VVV, и я тружусь! но сейчас к Танюше поеду передачу отвезу!
Grand717, привет ей от нас большущий!!!! smile
VVV, Доча кстати на меня сильно похожа! cool
VVV, обязательно передам!!!!!! здоровенный biggrin
Quote (Grand717)
Было бы странно, если бы она была похожа на кого то другого.... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (VVV)
wackowackowacko
я просто сказал сильно на меня!!!!!!! cool
Quote (Grand717)
сильно на меня!!
up
  • Основатель Клуба
Всем доброго утра!!!
Что обсуждате?
AG, Привет!
Сидим, прислушиваемся к состоянию здоровья организма.... biggrin
  • Основатель Клуба
VVV, привет!
И что говорит организм?
Доброго утра! Холодненькой водички мне biggrintongue
Доброго утра всем!.... smile
звездочка, Ещё вчера родилась tongue
Stratovarius, Прывет Димоныч! biggrin
Quote (Грызлик)
Грызлик, а я чот спросонья прочёл,как "Холодненькой водОчки мне!..." biggrin
Stratovarius, Ну в принципе....можно было бы, если не работа tongue
Quote (Грызлик)
да...и на солнышко,к водичке,и в шезлонг..и ножки вытянуть...и глазки зажмурить!...Да,красота?... biggrintongue
Stratovarius, До 17 думаю дотерпим tongue
Грызлик, Привет,как настроение?
Grand717, Настроение супер!всё никак не могу отойти от вчерашнего рождения твоей малышки!очень рада!чувства переполняют! biggrinbiggrinbiggrin
Grand717,
Grand717, Ну как, сгонял к Татьяне? Рассказывай! smile
Quote (AG)
Что нужно было срочно посетить ЗКП! Что и было сегодня сделано... biggrin
VVV, hellohellohello
alekseyv8, Здарофф! wink
ну что болельщики?
  • Протектор
  • rurik
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167456 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10786 Просмотров
    • 416752 Просмотра
