БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
VVV, hello
Quote (KEO)
2 банки пива
мда... стареешь.... cool
VVV, 15.gif и не я один....
JeepCSKA, не примазывайся к чемпионам tongue
Quote (JeepCSKA)
буду болеть за немцев
Сань, надо было с самого начала за них болеть... biggrin
JeepCSKA, Сань болей за Уругвай !!!
  • Основатель Клуба
Всем доброго утра!
Quote (KEO)
А что, хорошая команда... biggrin
AG, Привет! smile
  • Основатель Клуба
VVV, привет, Слав! Ты за Германию болеешь? Кто там остался то вообще (я не смотрю) ?
AG, Привет!!!
AG, Ага, именно за них! Сегодня немцы с Испанией рубятся. Победитель выйдет в финал на Голландию.
Болеем за немцев! biggrin
а за 3 место?
Quote (KEO)
а за 3 место?
Поживем - узнаем biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (VVV)
Болеем за немцев!
biggrin Понял! Может тоже посмотрю. )))
Время немного поздноватое, а так бы хорошо в спортбаре бы посмотреть... да на работу на след. день sad
да ну ,дома самое оно,посмотрел и в люльку....
  • Основатель Клуба
В 20-30 финал, в принципе, не так уж и поздно smile
AG, 22-30... cool
все матчи 22.30!!!
ледяного кваса и футбол смотреть...
Quote (KEO)
Не, под футбол - ледяное пиво! biggrin
VVV, до 17 нини
Quote (KEO)
до 17 нини
ню-ню... cool
VVV, кремень... tongue
Всем кто в баре ПРИВА! biggrin
Чё то я вчера на второй половине игры уснул wacko В след. раз. пива надо брать меньше...
звездочка, Наташ, привет smile
Quote (звездочка)
Нафиг надо было париться ночью
На самом деле, я футбол смотрю ( типа болею) шоб отмазка была ( от своих дома) happy Ну, типа, что не просто бухаю, а так сказать, за футбол... biggrin
Хотя, мне кажется, мои уже это пропалили...
звездочка, любишь монтаж..?
  • barm
  • Schv
  • Александр 1961
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166714 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10229 Просмотров
    • 416235 Просмотров
