БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (KEO)
а я книжки захвачу,почитаем ...
"Человек и вино"!.... biggrin
Stratovarius, "Собака и лужа!!.. biggrin
кстати...ещё меньше ста постов - и бар закроют,да?.... sad
Откроем новый?... smilewink
Quote (AG)
Странный вопрос!
biggrinbiggrinbiggrin Как у вас делишки?
Stratovarius, Откроем... biggrin
Quote (alekseyv8)
Как у вас делишки?
нормос всё,слава Богу!... smile Как твой кондей то....холодит?... wink
Quote (VVV)
Откроем...
ну ты это...там давай...пакетик документов для открытия подготавливай....а то,мне кажется,что выходные заведение не переживёт...эт точно!... biggrintongue
Stratovarius, не волнуйся, всё на контроле! biggrin
Quote (VVV)
всё на контроле!
хорошая формулировка!... smiletongue
Всем привет! smile
StasKo, AG, ПРЫВЕТ!!!
StasKo, hello
  • Основатель Клуба
max8110, привет! Как жизнь? Сегодня приедешь?
AG, ага и без машин только после 7! Будем с VVV отмечать я выход Испании он траур по вылету Германии! biggrin
Quote (max8110)
killed
  • Основатель Клуба
Quote (max8110)
Главное не подеритесь biggrin
VVV, ПРИВЕТ! hello
max8110, Здароф! wink Что-то я нефига не выспался.... wacko Лучше б вчера спать пошел.... biggrin
VVV, Есть такое ну зато красивую игру поглядели!
VVV, А хто еще сегодня с панарой дружен будет? wink
max8110, трудно сказать... колхоз - дело добровольное... biggrin
влом прочосывать всесь топик ..адресог бара подскажите ??
Quote (звездочка)
тихо? все сплавились от жары?
неа, тихонько сидим за барной стойкой, пьем охлажденные соки... нефильтрованные... wink
звездочка, не, мr. де-Лон сегодня где то в трудах и заботах... cool
звездочка, не вопрос! wink
Здарова всем
Domkrat, Здаров, Илюх! Как сам? wink
Domkrat, Дарофф как отдыхаитси
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167502 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10823 Просмотра
    • 416786 Просмотров
