БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Deonis, Привет хоть и видились!!! за новый бар я думаю не грех пропустить кружечку пивка???? alko5.gifalko5.gifalko5.gif
Deonis, Новый дизайн happyhappyhappy AG, Молодец!!!!!
Quote (alekseyv8)
Новый дизайн
Всем добрьiй вечер wink За новьiй бар biggrinbooze
А чё, старьiй бар всё?
Здарова всем
Здравствуйте друзья=) ХРУ за лого и за бар №3 biggrinalko2.gifalko2.gifalko2.gif
Domkrat, А мне уже нечем ХРУшать sad ойду в магазин схожу tongue
pinki-777, biggrin
pinki-777, Domkrat, Привет парни biggrin ХРУ? wink
Domkrat,
Quote
давай!
ХРУ biggrin
Zlodei, Привет=)))
Zlodei, здаров!
Zlodei, поставил сегодня демпфер...песня!..мост не колбасится!!!..теперь бы еще сайленты с рычагами и все окей бут
Domkrat, pinki-777, Вань, Илюх, привет wink Чё, как сами? wink Я смотрю у нас новьiй бар... Хотя 2ой как то роднее бьiл...
Zlodei,
Quote
Дааа... Я когда в клуб вступил 2-ой бар был=))))) ХРУ за 2-ой бар=))))
Сам отлично=))) На выходных на дачу ездил, супер=) Природа, лес, тишина=))) Токо вот стрельбище обнесли 2.5 метровым забором вместе с полем и дорогой на которой можно было на джипах погонять sad Но ниче через месяца два там сделают большую дырку в этом я уверен=)))
Сам то как?=)
Zlodei, да ничо...задолбался маленько пришлось по делам съездить в Рузу и обратно wacko и это в 8 вечера
pinki-777, Да я тож на дачу ездил smile Шашльiк, водка, баня... в обсчем вьiхи удались wink
Domkrat, Нихило покатался biggrin Работа зло!! wacko
Zlodei, дела -зло, безделье - добро biggrinbiggrinlol
а лень-двигатель прогресса biggrin
Quote (Domkrat)
"Кто не работает, тот ест! Учись студент" (с) Приключения Шурика
biggrinwink
Zlodei, biggrin ....а кто не курит - тот работает biggrin
Zlodei,
Quote
Domkrat,
Quote
А я вот спать пойду и курить буду (чтоб не работать=)) А то мне завтра еще в военкомат с утра ОПЯТЬ... biggrin
Спокойной ночи парни alko2.gif ХРУ wink
Quote (Domkrat)
"А кто не работает, тот поломался!" biggrin
Бар начинается с афоризмов happy
pinki-777, давай
Zlodei, хватит пылиться в офисе сраном!
пойдем накатим по двести граммов biggrin
pinki-777, Давай, удачи wink В военкомате долго не задерживайся biggrin
  • Rusich
  • Савва
  • ipssupport
  • Константин0210
  • QKURCZ
  • kupr_vi
  • Chrysler
  • talanov
    • 23623 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182250 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428199 Просмотров
