БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,5k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Deonis)
дача здесьХотебцово
Фига surprised Два раза мимо проезжал на этих выходных, знал бы заехал wackobiggrin !!!
Вован, прикинь я вчера там проезжал:))))
Domkrat, Я тоже где то в 17.30 biggrin ! Бывает же...
Вован, ..я часов в 10 вечера...можно было пересечься и забухать у Дэна biggrinbiggrin
Quote (Вован)
И чем вас туда занесло biggrin
Quote (Domkrat)
на водохранилище Рузском
у нас Озернинское вдх. Рузское чуть дальше.
Но и у нас ентого достаточно, + есть личный Т-40 4х4 biggrin
Deonis, я знаю..просто мимо вас я просто проезжал, а на рузком месил говны немного:)))..но там рядом
Quote (Deonis)
личный Т-40 4х4
- вот это зачот))
Quote (Deonis)
Знал бы точно организовал встречу smile18.gifsmile79.gifbooze
Deonis, так никто не знал:)))
Вот такого красавца видел на подъезде уже к Москве biggrin !
Вован, даа...щас помесить много где можно:)) Аппарат в натуре прикольный
Quote (Вован)
Domkrat, Как думаеш размерчик у колесиков какой
Deonis, думаю 33-35, но точно сложно сказать..диски непонятные-сбивают с пропорций)))
не..гоню...35 минимум..
Вован, колеса надо было снимать biggrin (не фотографировать, а именно снимать:))))тебе-бы вкорячили
Quote (Domkrat)
Domkrat, Приколист biggrin ! У меня баллоник в багажнике был, но о тебе я подумал biggrin !
Deonis, что-то путаюсь я....опять....вылет у колес-никакой, обычно 33+ ставят уже на диски -52 15х10....здесь вылет явно меньше (как у меня 15х8, -19...но резин не маленький....наверное всеже 35, но может и 33 так смотрится...
Ну диски небось 15е и резина вроде как Maxxis Trepador, оч похожа wink
да и вроде не видно чтоб он был подрезан cry
Quote (Вован)
..гыы...у меня набор инструментов включая кувалду и топор всегда в багажнике...думаю надо генератор установить и сварку с болгаркой возить:))) а утебя все еще
Quote (Вован)
баллоник
...развиваться надо:)))Гайковерт рулит)))
Deonis, диски 15 полюбому....по моему это мика томсон baja claw:)))..у максиса бочина другая
Фигасе вьi нафлудили blink 17я страница biggrin Усем добрьiй вечер wink
Zlodei, ага, дарофф.....
Zlodei, кстати...поменяй демпфер....удивишься -руль на кочках ровно стоит..даже на 32-х:)))
Domkrat, Илюх, чё обсуждаем? Резину или лифт? biggrin
Zlodei, все в перемешку....мы с Вованом вчера мимо Дэна проезжали оказывается (рядом с Рузой) biggrin
Zlodei, и предстоящие бухачи (четверг и 24)
Quote (Domkrat)
Да я уж думаю, а то мой "швах" совсем походу...
Domkrat,
где разница
Quote (Domkrat)
И? Надеюсь все безобразия засняли? biggrin
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164216 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8201 Просмотр
    • 414421 Просмотр
