БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,4k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, загоняй Джипы biggrin с фразой "милости просим покататься" biggrinbiggrin
Domkrat, К сожалению у нас они не водятся.... biggrin да и жалко smile
alekseyv8, то что жалко, это да...
pinki-777, Вань, ну ты боянище раскопал biggrin Там и 1% правды нет wink То что водила бухой, без прав, и без доков - уже повод для задержания biggrin
Quote (alekseyv8)
умя в огороде токо 5 штук
happy Туда б Илюху с болгаркой, он бы там из 5-ти один Жип бы точно собрал biggrin
pinki-777, Привет! smile
Zlodei, ну в принципе из 5-ти любых машин (особенно если это не тазоведра, но и с ними можно) при желании один жип сколхозить мона biggrin ..колхоз правда страшный будет, но как факт
alekseyv8, Zlodei, Domkrat, pinki-777, Всем привет biggrin !
Zlodei, Андрюх если я к тебе через минут 20 заеду, болваночку под запись завезу, ты дома будешь?! Тебе ДВД или СД?
Domkrat, рено 4, VW Т2 трабант 601, форд гранада, форд транзит biggrinbiggrinbiggrin
Вован, здаров!
alekseyv8, зачот....транзит или т2 за основу берем...лифт двумя пружинами в одну опору через проставку:))(адский будет лифт))))..передний привод походу тока у рено...оттуда шрузы возьмем, раздатку сколхозим из коробок..или тупо две коробки будет - одна передний привод,вторая задний:))Тогда на полном сразу двумя рычагами надо будет передачу втыкать:))) :))...ну и АРКИ само собой порежем biggrin:D
alekseyv8, аа..еще из этого надо пикап сделать, ибо центр тяжести высокий ненужен, да и в кузов внедорожный хлам кидать удобнее:)))Болгарка рулит!! biggrin
Вован, Привет! smile
alekseyv8, хотя можно мост от гранады вперед воткнуть....тока поворачивать не будет biggrinbiggrin
Domkrat, Хороший расклад тогда проше cбегать в гараж и VW T3 Взять он полноприводный сразу!!!! biggrin
alekseyv8, это неинтересно biggrin адский аппарат с кучей рычагов торчащих отовсюду и педалей и без руля (поворачивать будет торможением колес справа или слева:))) это ТРУ!:)) а вместо руля ручка,чтоб держаться:)))..или руль оставить, чтоб дать покататься кому-нибудь...для приколу biggrin
alekseyv8, вот потеха будет...чувак садится едет , руль крутит....аааа...оно не поворачивает!!!....ты садишься за руль "салага!"...выкидываешь руль в окно "это-лишнее"" и едешь:)))
есть чето похожее у знакомых biggrin фордишка 20х годов примерна таже система управление все рычагами но руль есть biggrin
alekseyv8, прикольная техника wink
Domkrat, нуда ну я предпочитаю 40х-75х годов! happy
alekseyv8, ну это вообще классика biggrin я тоже люблю..особенно 60-70-е
ВРЕМЕНА v8 ведерных happyhappyhappy
alekseyv8, угу,именно
Вован, alekseyv8, Привет!
всем привет
Deonis, ураган, Привет!!! biggrin
Всем тряма biggrin Ну, раз я уже дома, то мона и по пивку wink ХРУ!!!
Чёт я смотрю, выпить никого не тянет dry Придёцца ХРУкать одному biggrin
Zlodei, Не почему же, давай alko2.gif ! Да я спать пойду, а то рано вставать biggrin !
Вован, biggrin Уже дома? Ну ты быстрый wink Давай,ХРУ!
Видюшки посмотрел?
  • Jeepred
  • Yurich
  • kon nikon
  • Vladimir_
  • crazy
  • Максим007
  • Простор
  • buzz
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162404 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6789 Просмотров
    • 413056 Просмотров
