БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, загоняй Джипы biggrin с фразой "милости просим покататься" biggrinbiggrin
Domkrat, К сожалению у нас они не водятся.... biggrin да и жалко smile
alekseyv8, то что жалко, это да...
pinki-777, Вань, ну ты боянище раскопал biggrin Там и 1% правды нет wink То что водила бухой, без прав, и без доков - уже повод для задержания biggrin
Quote (alekseyv8)
умя в огороде токо 5 штук
happy Туда б Илюху с болгаркой, он бы там из 5-ти один Жип бы точно собрал biggrin
pinki-777, Привет! smile
Zlodei, ну в принципе из 5-ти любых машин (особенно если это не тазоведра, но и с ними можно) при желании один жип сколхозить мона biggrin ..колхоз правда страшный будет, но как факт
alekseyv8, Zlodei, Domkrat, pinki-777, Всем привет biggrin !
Zlodei, Андрюх если я к тебе через минут 20 заеду, болваночку под запись завезу, ты дома будешь?! Тебе ДВД или СД?
Domkrat, рено 4, VW Т2 трабант 601, форд гранада, форд транзит biggrinbiggrinbiggrin
Вован, здаров!
alekseyv8, зачот....транзит или т2 за основу берем...лифт двумя пружинами в одну опору через проставку:))(адский будет лифт))))..передний привод походу тока у рено...оттуда шрузы возьмем, раздатку сколхозим из коробок..или тупо две коробки будет - одна передний привод,вторая задний:))Тогда на полном сразу двумя рычагами надо будет передачу втыкать:))) :))...ну и АРКИ само собой порежем biggrin:D
alekseyv8, аа..еще из этого надо пикап сделать, ибо центр тяжести высокий ненужен, да и в кузов внедорожный хлам кидать удобнее:)))Болгарка рулит!! biggrin
Вован, Привет! smile
alekseyv8, хотя можно мост от гранады вперед воткнуть....тока поворачивать не будет biggrinbiggrin
Domkrat, Хороший расклад тогда проше cбегать в гараж и VW T3 Взять он полноприводный сразу!!!! biggrin
alekseyv8, это неинтересно biggrin адский аппарат с кучей рычагов торчащих отовсюду и педалей и без руля (поворачивать будет торможением колес справа или слева:))) это ТРУ!:)) а вместо руля ручка,чтоб держаться:)))..или руль оставить, чтоб дать покататься кому-нибудь...для приколу biggrin
alekseyv8, вот потеха будет...чувак садится едет , руль крутит....аааа...оно не поворачивает!!!....ты садишься за руль "салага!"...выкидываешь руль в окно "это-лишнее"" и едешь:)))
есть чето похожее у знакомых biggrin фордишка 20х годов примерна таже система управление все рычагами но руль есть biggrin
alekseyv8, прикольная техника wink
Domkrat, нуда ну я предпочитаю 40х-75х годов! happy
alekseyv8, ну это вообще классика biggrin я тоже люблю..особенно 60-70-е
ВРЕМЕНА v8 ведерных happyhappyhappy
alekseyv8, угу,именно
Вован, alekseyv8, Привет!
всем привет
Deonis, ураган, Привет!!! biggrin
Всем тряма biggrin Ну, раз я уже дома, то мона и по пивку wink ХРУ!!!
Чёт я смотрю, выпить никого не тянет dry Придёцца ХРУкать одному biggrin
Zlodei, Не почему же, давай alko2.gif ! Да я спать пойду, а то рано вставать biggrin !
Вован, biggrin Уже дома? Ну ты быстрый wink Давай,ХРУ!
Видюшки посмотрел?
  • Den347
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167858 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11088 Просмотров
    • 417071 Просмотр
