БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,2k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Stratovarius, Привет
Quote (Stratovarius)
чёрный бухатель!!!
biggrin
pinki-777, Привет будущему защитнику Родины!!! tonguetonguetongue
Quote (Domkrat)
"А почему у меня мост на вправо-влево болтается"...
а вот это как раз из-за нездоровой тяги и получается!.... crazy
Quote (Domkrat)
"...дай как я к нему ТЯГУ приколхожу
а это уже спаивание окружающих!...Всем ТЯГУ прививать хочется!!! biggrin
pinki-777, привет!... smile
Quote (звездочка)
что за нездоровый смех
Дикие люди-дети гор
crazycrazycrazy
Alen,
Quote
Это еще не факт tongue Пока что курю бамбук smok
Quote (звездочка)
когда ты уже в армию уйдешь?
в армию,где очень сильна "Тяга Панара"!... biggrincooltongue
Quote (pinki-777)
Дилера смени и будешь курить НЕ бамбук!... biggrintongue
Stratovarius, короче все изобретатели бухарики (или нарики), потому что на трезвую голову колхозить не хватает широты мышления, ну и еще страх "а вдруг отвалится?" biggrinbiggrin
Дилера смени
... biggrin
Stratovarius, hands Ха хаха
Stratovarius, Domkrat, Раз тема за панары зашла седня новенькую панарину получил счастлив как слон happyhappyhappy и еше все резинки и демфер ток демфер какойто странный заказывал фирменый а этот какойто странный в мопаровской упаковке ток на нем напмсанно маде ин жапан sadsadsadsadsadsad
звездочка,
Quote
Со всеми чертежами и комментариями
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/ball_joints.htm
Вот wink
звездочка, Тяга Панара - Наклонная тяга, фиксирующая боковое смещение подвески относительно кузова. Крепится одним концом к правому лонжерону, другим концом - к балке заднего моста недалеко от левой ступицы (или же к левому лонжерону и правой ступице). Простейший и самый дешевый способ устройства задней пружинной подвески. Не применяется на рессорных подвесках ввиду наличия у рессор жесткости в латеральном направлении. Серьезным недостатком является уход моста влево-вправо относительно кузова при работе подвески в вертикальном направлении.
звездочка, smile
Тяга Панара - направляющий стержень моста, или реактивная штанга, можно обозвать как хочешь:)..Металлический стержень, не дающий мосту болтаться вправо-влево, взад-вперед (ну в некоторых пределах все же дает, но это на управляемости существенно не сказывается) biggrin - только вверх-вниз
alekseyv8, родной демпфер сейчас - tokico wink мопар не делает амортов, тока пакует wink
alekseyv8, аа....зачем тебе новая? Сайленты бы заказал полиуретановые и все biggrin ..железная палка-она и есть железная палка biggrin
звездочка, на самом деле надо тебе ее живьем показать - вопросы отпадут сразу biggrin ..а так ненаглядно - поэтому и грузит biggrin
Domkrat, Не нашол я таких вешей biggrinbiggrinbiggrin ток всборе smile
звездочка, да нет там сложного ничего...палка железная короче biggrin
Domkrat, ГНУТЫЙ ЛОМ А на конце салентблок приварен а сдругой палец biggrin
Quote (alekseyv8)
..это уже лишнее biggrin ..суть-палка :D..к томуже на WJ 2 сайлентблока с двух сторон
Здравствуйте други и подруги biggrinbiggrin
PlanoVaja, ооо....привеет!!!.."ГААЗУУУ!"
PlanoVaja, Привет=)))
PlanoVaja, Привет! smile
Вечер добрый
Deonis, Привет, Дэн! wink
  • Ostap26
  • bravofox1984
  • srs3491
  • alex54
  • Константин0210
  • les1881
  • Niklook
  • демонн
  • Kili4ka94
    • 22752 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181302 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427493 Просмотра
