БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
ураган, хрустит только при мощной пробуксовке в говнах при вывернутых колесах..на асфальте тишина
ураган, кстати..ШРУС стоит в академии полтораху (без полуоси)...подумываю об этом
Domkrat, я звонил туда сегодня 1500р,но мне ещё полуось нужна,
при хороше покатухе он у тя развалится,у меня тоже не оч хрустел.
ураган, Domkrat, Дарова друзья=0))
ураган, Судя по аватарке=) Поездка на дачу прошла успешно=)))
pinki-777, здарова еще раз
ураган, а че у тя с полуосью??
Domkrat, ты как??? biggrinwacko
pinki-777, ничо biggrinwacko
Quote (Domkrat)
ничо
только трясёт немного biggrin
ураган, да не..уже не трясет
ураган, у меня руки не трясутся...у меня по утру нога на педали газа трясется biggrinbiggrin
ну ты экстримал,нее всётаки ты с остаточными рулишь biggrin
Domkrat,
Панар Шарль-Франсуа
(Panard) - французский лирик (1694-1765), предшественник Дезожье и Беранже. Многочисленные его chansons, водевили и комические оперы пользовались известностью. Мармонтель называл П. Лафонтеном водевиля, а некоторые - даже богом водевилей. П. написал до 800 песен и эпиграмм, 5 комедий, 17 водевилей и комических опер (многие - в сотрудничестве с другими авторами). П. был ревностным посетителем общества "погребка"(Caveau), вел веселый и беззаботный образ жизни, пользуясь поддержкой друзей.
pinki-777, не тот панар biggrin
ураган, не..это просто автоматический ограничитель срабатывает biggrin с бодуна кикдаун нажать не получится biggrin дальше полхода нога трясется пипец :D..а то и одной трети
Quote (Domkrat)
в этом полюбас ПАНАР виноват biggrinbiggrinbiggrin
ураган, не Панар а его ТЯГА biggrin
Domkrat,
Quote
не Панар а его ТЯГА
Это уже болезнь какая то получается=)))
Тяга Панара ? Jeep-ер wacko
pinki-777, угу.....Алко-Jeep-туризм biggrin
Domkrat, =)))))
Quote
Алко-Jeep-туризм
Даааааайтееееее ООФФФФРРОООАААДДД......... boozecrazybiggrin
Quote (pinki-777)
+1000!!!
Domkrat, Jeep-еры Сила до тех пор пока не начинает действовать непреодолимая "Тяга Панара" alko1.gifalko2.gifsmile18.gifParty2.gifsmile79.gif
pinki-777, да....я уже придумал название темы поездки в Беларусь
"Тяга Панара зовет в Белку" biggrinbiggrin
Domkrat,
Quote
+1000 hands И лес с Воооооооооттт ТАКИИИМИИИ ГРИБАМИ shockbiggrin
Доброе утро страна!
Higvei, Олежка привет!!! biggrin
KEO, Привет Саня!
Как там у вас не потеплело?
Higvei, сегодня +5 ,солнышко,вчера снежок был..
KEO, Да весна всё ни как не хочет приходить sad Унас наоборот вчера +8 было а подвечер всё затянуло.
Гусь вчера у нас первый пошол а может и не первый но я только вчера большой табун увидал а сёдня снег повалил. Вот для охоты то как раз гдето его этот снег и посадил sad только вот у нас охота только с 6 го числа открывается.
Всем привет! С добрым утром Понедельника!!! )))
Всем доброго утра. biggrin
Теперь чай и только чай cool
  • Rusich
  • Балда
  • nomad
  • Санек181
    • 23726 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182334 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428270 Просмотров
