БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,1k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, типа того biggrin ...я пока чайку.... biggrin
alekseyv8, ну ты там раскопки устроил biggrinbiggrin ..золото не нашел?
Domkrat, не не нашол я уже копался там пару лет назад biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Илюха, здорово! как там с антенной, не получилось у тебя?
glo0my, Здарова Ром...пока нет, работаю до 7-8 каждый день sad
glo0my, ПРИВЕТИК!!!!!
alekseyv8, а жаль biggrin
alekseyv8, привет привет! smile
Мужики гляньте плиз техвопросик, эт я только с нашим автопромом на ты а с америкосами ешо учусь на себе biggrin
Domkrat, нече мне еше 1 яму капать biggrinbiggrinbiggrin в некопанном месте мож там че найду biggrin
alekseyv8, давай...может нароешь че интересное, потом выкладывай фотки biggrin ..главное если бомбу найдешь - осторожнее...и взрыв на видео сними biggrintongue
Quote (max8110)
Темку подправил твою там чуток... wink
Domkrat, biggrinbiggrinbiggrin обязательно сниму biggrin я думаю кроме меди там нече не найдеш, ито не факт что медь будет я когда фундамент под гараж рыл лет 6 7 назад добротную медную катушку выкапал хорошая такая проволока biggrin со сварачника походу biggrin
alekseyv8, может сварочник найдешь biggrin
VVV, сори за невнимательность дело ближе к ночи! Пасиб! biggrin
Domkrat, все возможно!!! biggrin
alekseyv8, а может бутылку водки столетнюю biggrinbiggrin
Мы один раз в лесу нашли пузырь 80-какого-то года...была в корнях засыпана иголками еловыми и грунтом...кто-то видимо заныкал а где-забыл biggrin ...водка была оч хорошая...Русская biggrin
..да ..а копать там начали,чтоб самим пару литров заныкать, чтоб в первый день все не выжрали biggrin ...когда откопали пузырь - ржали минут 5 biggrin
Domkrat, ДА это возможно умя дед под панарой всегда был biggrin:Dbiggrin мож че и найду smile
Domkrat, этикетка уже наверно сгнила???
alekseyv8, неа, прикинь, не полностью...слово "водка" мы там прочли biggrinbiggrin
Domkrat, ну это главное!!! с выдержкой!!! smile
Ладно всем доброй ночи!! biggrinbiggrinbiggrin
max8110, и тебе тогоже biggrin
max8110, Спокойной ночки!!!!!!
alekseyv8, Domkrat, во как мужики мысли про жип все уснуть не дают biggrin
max8110, бывает!!! biggrin
max8110, да мне тоже не дают мысли (рычаги порезать, крылья порезать, лифт увеличить crazy )
Всех с добрым утром.
Как всегда чай biggrin
С добрым утром соклубни!!!!
С добрым днем Higvei! ))
Quote (Грызлик)
Ты считаешь что выловленная рыбка и тут же приготовленная менее вкусная чем размороженная? tongue Гы....А вот они считают
Я считаю, что правильно выловленная рыбка очень полезна, по поводу готовить - ее не подвергают варке/жарке и др. тепловым воздействия для приготовления суси, ролл итд. Так что однозначно полезно!!! ))))
Quote (Грызлик)
Приходи завтра
Буду! ))
Чаю, хорошего, вкусного, горячего чаю!!!
JeepCSKA, Toriq, Здоровы кексы!
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176149 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18254 Просмотра
    • 423555 Просмотров
