БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Всем привет! Как отошли от праздников? Крепитесь впереди еще! biggrin
звездочка, в р-не м.Добрынинская. Как раз с Красной площади они над нами пролетают cool
max8110, Привет! Да особо и не входили, чтоб отходить... biggrin
Quote (звездочка)
на кавз.бульваре никогда ничего подобного не увидишь
А вы где живете? biggrin
max8110, Это наверное самый трезвый первомай, за все праздники 2 бутылки пива )))))) Зато шашлыка было съедено многа )))
Logist,VVV, эт точно по пивку и все! biggrin А мяса поедено много и надолго! biggrinbiggrinbiggrin
Всем доброе smile
max8110, Мясо наше всё!!! Не понимаю вегетарианцев biggrin
Zlodei, Утро добрым канеш будет, если оно в полдень начинается )))))))))
Zlodei, Здоров! biggrin и тебе доброго biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Logist)
Утро началось в 8 biggrin Просто до компа на ворке только добрался wink
max8110, Прива wink
Zlodei, Хай! wink
VVV, Слав, привет wink
Да, Китай-город уже сообщил о красоте готовящегося парада, продемонстрированных авиа налетах и салюте!
VVV, Zlodei, Привет ребята!))
Tamboor, Бухаем в обед? tongue
Грызлик, Привет!)) Неа!)))) Тока томатный сок!))) Как настроение?))
Toriq, Грызлик, Tamboor, Всем привет biggrin
Zlodei, Привет!)))
Tamboor, hello
VVV, Тут жуликов НЕТ!))))
Zlodei, привет! Я только что вернулся с обеда.
VVV, Tamboor, Zlodei, Грызлик, привет!
Toriq, привет!
pogranets, Привет!)) Все на обеде?))))))))))))))))
pogranets, здароф, Сань! Когда контейнер заберешь?
Toriq, pogranets, Zlodei, Здрям!
Tamboor, Настроение супер!Лето пришло biggrin
Грызлик, Не ври!)))))))))))))))))) Я знаю вашу погоду!))))))))))+20 и ждете дождь!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Всем еще раз зрасти )) Вернулся с обеда, первое, второе третье и компот - можно жить дальше напрямую до ужина )))))
Logist, Компот это хорошо!))
VVV, он у тебя?
Tamboor, я дома biggrin
  • Протектор
  • rurik
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167470 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10806 Просмотров
    • 416762 Просмотра
