БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (maxxx73)
они уже начались.
Мда... было не слабо... wacko
Ждем еще... cool
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Quote (VVV)
Ждем еще...
нет не надо еще cry мне и этого хватило biggrin
VVV
maxxx73, wacko
"По данным ОАТИ, наиболее сильный удар стихии пришелся на Восточный административный округ города, где повалено и повреждено почти 600 деревьев, а также на Юго-Западный округ - более 200 деревьев."
www.rian.ru
Вот так и было сегодня.... surprised
Quote (VVV)
Слав пронесло.....я в Братеево biggrinbiggrinbiggrin
VVV
maxxx73, а я чуток попал... выезжал на МКАД, а там в р-не Косино щит информационный сорвало и он упал на авто wacko
Quote (VVV)
и я тоже чуть не попал, хотел с ребенком на велосипедах поехать... не бог отвел smile
VVV
Quote (maxxx73)
не, сегодня на велике не айс! wink
Max8110
maxxx73, VVV, привет мужики! biggrin
VVV
max8110, Макс, здарофф! wink
А вот сегодня я готов с тобой кружечку пивка махнуть! biggrin
Max8110
VVV, ну тады ХРУ Слав! alko2.gifalko2.gifalko2.gif праздники+футбол! biggrin
VVV
Quote (max8110)
праздники+футбол
Ага! ХРУ!!!
Смотрим именно футбол! Германия- Австралия!
smile
Автомобиль: Мередес МЛ
Max8110
VVV, ага немцы как всегда красавцы! biggrin
VVV
pogranets, biggrin
Здароф, Сань! Пивком разомнешься? wink
Max8110
VVV
Quote (max8110)
угу.. пока 2-0... wink
Max8110
VVV, Слав а продолжать чем? biggrindry
VVV
Quote (max8110)
а продолжать чем?
эт надо в бар нырять.... biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
Все надо ставить телек в ЖИП чтоб "не отходя от кассы" а то в паджерике есть а в жи пе пока нет! biggrin
Max8110
VVV, долго ли умеючи! на хулой конец Деониса подтянем! biggrinbiggrinbiggrin Слушай чет в этом чемпионате красных карт перебор ужо!
VVV
Quote (max8110)
Это наших там еще нет... biggrin
Max8110
VVV
max8110, biggrin
[c] VVV, имно пивком и разминаюсь, завтра Юлю с младшей в Болгарию отправляю biggrin
VVV
3-0!!!! biggrin
Max8110
VVV, ну за 3-0 ура! alko2.gifalko2.gifalko2.gif эт скоро буду как КЕО на прошлых покатушках после н-го количества козла biggrinbiggrinbiggrin
VVV
Quote (pogranets)
Вау! Сань, так ты "холостым" становишься? cool
max8110, дарофф, как тебе 3-0
VVV
4-0!!!!! biggrin
VVV, именно, но по закону подлости всё будет хуже чем обычно............ biggrin 4-0 это сильно, я за пивом в холодильник biggrin
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • diman416
    • МедведЪ
    • Intrepid
    • Assa7
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52819
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
