БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
  • Основатель Клуба
96 084
У меня рабочий biggrin А вцелом, тоже неплохо. smile
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Deonis, Ден привет!!! biggrin
Quote (звездочка)
с выходным-рабочим днем
да.... так тяжело отдыхать... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (maxxx73)
здорова Макс smile
Quote (звездочка)
Deonis, привеет) Как там Олька поживает?
привет Натали smile отдыхать не работать biggrin
Quote (звездочка)
что-то я тоже хочу в отпуск
а вчем проблема..... встаешь утром biggrin и говоришь себе....у меня сегодня ОТПУСК!!!!! biggrin и вперед.... biggrinbiggrinbiggrin я так и делаю....
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
maxxx73, Deonis, балдеете???
13
Deonis, Привет!!
Quote (Deonis)
я да
и я тоже... biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Дарова всем!
13
Domkrat, Здоров винтик-шпунтик biggrin
Domkrat, Привед! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
KEO, maxxx73, здарова!
388
TAZ 2108 "Сопля"
звездочка, привет smile
Отпуск...блин еще целая неделя до него cry
Quote (звездочка)
если только без согласия на то высшего руководства
каждый из нас сам себе рабство выбирает.... biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
звездочка, ну кому как...самая тяжелая надо всю работу скинуть, при этом мысли у меня от работы далеко - все мысли о машине и отпуске tongue
Quote (maxxx73)
+1000
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, Здарова! Конь стоит, ждет установки перебранного коробаса...попутно еще кучу всего надо сделать, хз, буду выкручиваться...
сегодня Андрюха (Злодей) подъедет вечерком, в качестве физической-моральной поддержки при установке biggrin (Коробка падла с раздаткой и трансформатором за две сотни весит и здоровая - еле на верстаке двухметровом уместилась wacko
Deonis, с утра пьюююю ...... стыдно даже biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Deonis)
молодец
мы как говорят все пропьем но......... честь клуба НЕ опозорим alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifsmile18.gifbiggrin
Quote (Domkrat)
если помощ нуна то я готов wink
Quote (maxxx73)
Ну тады ХРУ!!! за клуб alko2.gifbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, я думаю справимся..втроем мы под машиной не поместимся biggrin но если что - позвоним wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, я думаю приступим только к ночи biggrin
373
maxxx73, Deonis, Domkrat, Всем кто в баре, дарова! biggrin
Domkrat, Илюх, думаю за ноччь коробас 100 пудова обратно повесим wink
Zlodei, Привет! biggrin
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Кислый
    • AlexKosh
    • Владимир 92
    • BKas
    • Xterra34
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52959
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
