БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,2k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Domkrat)
главное ее натянуть и прикрутить
"Натянем и прикрутим!" biggrin
maxxx73, hello
Domkrat, Zlodei, я думаю мож вам замутить рубрику ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ.... biggrinbiggrinbiggrin
Zlodei, Привет smile
maxxx73, обязательно...вот рычаги переваривать буду, еще кое че колхозить.... biggrin
Quote (maxxx73)
Можна biggrin Вот только на ум всплывает поговорка "Ломать - не строить!" wink Разбирать всегда легче чем собрать ( да исчё что бы работало) biggrin
Deonis, Ден, дароффки wink
Zlodei, ну хз-хз...собирать коробас было проще чем разбирать biggrin ..может потому что при разборке я наизусть выучил че откуда и понял как это работает biggrin
Кстати....потрясающе все просто - планетаки, сцепления и обгонка ...ну и клапана-поршни
Всем кто в баре доброго дня :))
Domkrat, посмарел твои фотки про коробас, вот ты блин монстр :))
Logist, Здарова....да там все просто wink
Domkrat, я и название придумал....Злодейский Домкрат... biggrin:Dbiggrin
maxxx73, haha зачоот
maxxx73,
Quote (maxxx73)
А чо, звучит грозно и убедительно )))))
Zlodei, Logist, Domkrat, maxxx73, Приветик!!!!
Domkrat Илюх а че ведь это иннтересно..... biggrin
alekseyv8, Привет! biggrin
Logist, там только в коробке на первый взгляд много всего...ну шайбочки-дисочки-шестереночки....а по сути - 4 сцепления, планетарки обгонная муфта...ну маслонасос и гидротрансформатор ..и управляет этим бллок клапанов, сцепления гидропоршнями сжимается...когда разберешь все понятно, н ичего там страшного нет...."автомат-автомат"..."нинадо в него лезть, это же АВТОМАТ"... tonguetongue
alekseyv8, здарова
Domkrat, Коробку еше не опробывал? кстати по чем брал ремкомплект?
alekseyv8, ставить в ночь буду..опробовать попозже-там еще дела есть,время нет cry
ремкомплект - 7 с чем-то...но при моем случае весь он не нужен....и еще надо посмотреть комплект от 46-ой коробки...если там сальники идентичны и диаметр фрикционов-то наверное стоило брать его, там будут фрикционы помощнее
Quote (Domkrat)
ну точно.......руки очумелые..... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (maxxx73)
lol Сильно звучит biggrin
alekseyv8, Logist, Лёх, Илюх, дарова wink
Quote (maxxx73)
Один "быстросъём" час снимали ( проволочками... ни один пиндос бы не додумался до такого wacko ) за то второй ( после получасовых попыток) снялся быстро, после гениальной мысли " Неси болгарку, ща отпилим!" laugh
А до кучи я Илюхе бампер снял ( вот только не помню, нах?) biggrin
alekseyv8, хотя если все поставим - может заведем без глушака tongue разбудим полрайона biggrin
Quote (Zlodei)
не помню, нах?
он мешался подлезть к радиатору...и в принципе он нах не нужен biggrin
Domkrat, а что изношенно было? визуально дефекты видел какие???
alekseyv8, фотки смотри в своими руками....переднее сцепление (фрикционов первый пакет) - **здец! biggrin
Quote (Domkrat)
Во, точно biggrin
Quote (Domkrat)
Илюх, у меня он почти такой же был... только исчё и синего цвета biggrin
Domkrat, Понятненнько! а снимали вдвоем???
Zlodei, надо не забыть продуть-промыть радиатор wink ...и это...погода че-то не айс...но это пох, все равно воткнем
Domkrat, Zlodei, Пора вам сервис в Гольяново открывать biggrin
Logist, alekseyv8, добрый день smile
  • egorkat
    • 23049 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181652 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427711 Просмотров
