БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
всем здаров
день добрый труженики biggrin
Deonis, AG, привет!
AG, maxxx73, привет парни, как дела, как погодка у Москве smile
Deonis, Привет! Переменная облачность, местами дожди... wink
Deonis, дачник здоров,погодка супер+15
хорошо работаеться!!!!
VVV, Привет Слав!!
KEO, Хао! Краснокожий вождь! biggrin
VVV, KEO, привет други smile а у меня на даче +18 дождя нет отдыхаеца хорошо biggrin
VVV, не хао,аэ надо егегей!!!
Quote (KEO)
надо егегей
Ну, не знаю чем ты там на работе занимаешься, но хочешь "егеГЕЙ", пжлста.... lol
Quote (VVV)
А-ХА!!! ХРУ за ваше здоровьеце biggrin
VVV, как чем занимаюсь,преступников ловлю ,а ты что подумал? biggrin
Quote (KEO)
преступников ловлю
Quote (VVV)
А преступников надо задерживать!
и сажать или при задержании........ wink
и не сажать, а закрывать ))))
Toriq, не лучше сразу при зедержании wink
Deonis, Toriq, KEO, Привет!!! smile
alekseyv8, V6 приветствует тебя!
KEO, Хватит работать, выдвигайся на горку! Я тож скоро подрулю wink
alekseyv8, привет, лето к вам пришло cool
VVV, Слав в 17-00 стартую,там до 17-45 нет никого!!!!
KEO, значит мы и будем! biggrin
VVV, Здарова
Deonis, да есть лето +20 а недавно и 30 было рыбалка во всю усе как надо biggrinbiggrinbiggrin
звездочка, Приветик!!! happyhappyhappy
звездочка, Натали привет и Андрею тогоже biggrin
Quote (alekseyv8)
ну вот а то всё холодно да холодно теперь жарче чем у нас biggrin
Deonis, здарова....че у тебя там с выхлопной?
Domkrat, Добрый день!!!!!! biggrin
alekseyv8, здаров
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161869 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6345 Просмотров
    • 412648 Просмотров
