БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Прив, други!))
Tamboor, Здравствуй!!! smile
Tamboor, здаров
Domkrat, Ну вы к нам в гости собираитесь?))
Tamboor, андрюху на работе припахали....явообще хочу, надо блин народ подбивать и машин доделать
Tamboor, кстати, с времянкой точно проблем не будет?
Tamboor, привет землячок biggrin
Quote (Domkrat)
че у тебя там с выхлопной?
здаров Илюх, начала почастям отваливатся cry
Quote (Domkrat)
про что и говорил, не она от нас а мы от неё angry
Domkrat, Я точно не знаю! crycrycry
Tamboor, узнай если не трудно, мне пока права не отдают сволочи а времянку еще продлять можно..
Deonis, завари нах...или трубу приварим - будет прямоток biggrin
Quote (Domkrat)
в связи с последними отнашениями газпрома и беларусии могут быть обострения cry
Quote (Domkrat)
зделал бы smile нет ремзоны под мой бус sad
Domkrat, Хо! Попробую пробить!
Deonis, а оно надо? biggrin яма или пару домкратов, болгарка и сварка tongue (а лифт вообще тема - я коробку даже снимал не поднимая машины tongue так на колесах и стоит)))
На даче например wink
ямы нет а на даче лёжа на земле не айс wacko
Quote (Deonis)
лёжа на земле
нормально wink ..там полежать то полчасика всего biggrin
Quote (Domkrat)
полчасика всего
глубоко ошибаитесь dry у мня не чирик а произведене немецкого автопрома там все просто только при использовании нужного инструмента и кучи инструкций tongue
Deonis, болгарка победит даже произведение немецкого автопрома вместе с инструкциями wink
ау есть хто в баре! biggrin
max8110, Прывет!Сегодня тут что то тихо tongue
Quote (max8110)
есть хто в баре
Привет! Конечно есть! Как всегда - пиво, футбол.... Мексика рулит! smile
Грызлик, VVV, Насть, Слав привет!!!!!!!! biggrin ну ХРУ за встречу в баре alko2.gifalko2.gifalko2.gif и футбол! не смох сегодни вырваться а та!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
наверное клубни некоторые опять в какой гараж зарулили drybiggrin
  • Основатель Клуба
А ты сегодня уехал раньше или не приезжал?
max8110, Хру!
Quote (max8110)
Мне кажется сегодня все футбол смотрят tongue
Здрасти, братцы!))
AG, Tamboor, Привет ребята biggrin
Уау!!!! Мексика Рулит!!!!! 1-0!!!!!!!!!!!! biggrin
VVV, ура Мексика рулит реально!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin 1-0
Грызлик, мож у кого и в гараже телек есть drybiggrin
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161870 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6345 Просмотров
    • 412651 Просмотр
