БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (max8110)
Юрий Михалыч бут над Бронницами тучи разгонять
Мелко берешь... Мы на более высоком уровне эти вопросы решаем с погодой... biggrin
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
Max8110
VVV, ляхко!!! хоть ф башню! ну ворота там на фотках видны
Автомобиль: кукурузер 4.7
пра чё трём??
VVV
2-0!!!!!!!! Урааааа!!!!!!
Max8110
УРААААААААААААААА 2-0 МЕКСИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin ХРУ ХРУ alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifVVV,
VVV
White-bear, Привет! Да футбол смотрим... wink
65
Автомобиль: WK
White-bear, Прив!))) А ты футболом не увлекаешься?)
кста сёдня младшенькой месяц!!!! За Таську подставляй кружки!!!!
Max8110
White-bear, Привет про футбол на полигоне!!! гы гы biggrin
неее я не футболёр болею только когда наши мочат чужеземцев
65
Автомобиль: WK
White-bear, Честно сказать я тоже!)))))))))))))))
49
Автомобиль: Jeep Liberty
White-bear, За малышку!!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!До дна!Хру!
во мну 160гк живого весу растрясать такое богатство жалко хоть и надо
и я крынку молока тоже хру
VVV
Quote (White-bear)
Так и мы не играем! А смотрим с пивом на диванах!!!! biggrin
Max8110
White-bear, а моей на днях 8 мес-подростаем! ХРУ за пополнение alko2.gifalko2.gifalko2.gif
сёдня первый раз её с собой на озеро брал!!! клёва ей наверно дрыхлось на свежем воздухе
Max8110
White-bear, ну ты крупный малый! biggrin
Макс и за твою крынку хру!!!
Max8110
White-bear, свежий воздух они просто обожают!
Quote (max8110)
ну уж чё выросло теперь не переделаешь
Max8110
White-bear, так и не надо есть что в жипе возить biggrin
эрнесса больше по вместимости
Max8110
ну и дож гранд караван тож не плох! biggrin
VVV
Ну, вот и усё! wink
Всем доброй ночи!
smile
49
Я тож баиньки!вставать в 6 wacko
Всем сладких! biggrin
65
Автомобиль: WK
Грызлик, Споки всем!)
Max8110
Грызлик, Tamboor, и вам споки!
Max8110
Грызлик, а я просыпаюсь в 8 8-30 и в 9-15 уже на раб
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63600
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
