БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, в свое время вычитал на форуме сварщиков про консервную банку и начал эксперементировать biggrin получилось, правда не сразу:) Потом атракцион повторялся под панарой tongue в духе "давай если я сечас вот эту банку заварю ты идешь за пузырем" biggrinbiggrintonguesmile18.gif
ладно други я спать а то совсем на работе забибикалси
max8110, давай
max8110, Спокойной!!! biggrin
Domkrat, нам нужен срочно третий собутыльник ZJееист biggrin где Андрюха... biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, хз, он ща без выходных работает
Quote (alekseyv8)
Stratovarius, Здарова!
Stratovarius, Domkrat, Прив, други! Как оно?))
Tamboor, Здарова! Ничего оно
Tamboor, нормос!... wink Ты как?...В авто разобрался,попривык?...Разница с 3,7 чуется?... smile
Domkrat, Как там понара?))))))))))))))))))))))))))))))
Domkrat, как коробас,Илюх?... smile
Stratovarius, Конечно чуется!)) Разобрался да не во всем!)) Есть еще моменты!)))))))))))))))))))))))))))
Quote (Tamboor)
ну ничо...это знаешь...как с новой мобилой...неделька-другая и привыкнешь!... biggrin
Stratovarius, коробас уже на авто...осталось карданы прикрутить и залить масло biggrin
Tamboor, панара цела tongue
Кстати...Андрюха на сайтеа в бар не идёт?...ОТЕЕЕЕЦ!!! ты хде?...наверное,видос монтирует.... winkbiggrin
Quote (Domkrat)
в карданы тока не залей!...при такой ТЯГЕ то!.... biggrin
Domkrat, Панара у друга ваще брынчит! Проехал так ужаснулся!
Stratovarius, в карданах я смазкой крестовины набью..там уже маловато biggrin да и по хорошему поменять надо пару, но еще поживут тыщ 20-люфта пока нет, просто небольшая выработка biggrin
Stratovarius, Ну так не вопрос! Я бабушкиной ужо принял!))) boozebooze
Tamboor, надо ее тюнингануть biggrin
Про автоэкзотику слыхал-бывали?.... wink
Stratovarius, Не бывали! Но я собираюсь в Украину в начале июля!
Quote (Tamboor)
это чо?...не коньячок "пять свёклочек" случаем?... biggrin
Stratovarius, конечно cool
Domkrat, Это типо как?)) Я про тюнинг!
Stratovarius, а ты хотел предложить поехать на экзотику с ПАНАРОЙ? biggrin
Stratovarius, Ну типо того!)) Вискарек бабушкин!)) ВЕЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ!))))))))))))))))
  • DimitrySS
  • severOK
  • Nikita615
  • Дмитрий Холодилов
  • shwarc
  • Мавр
  • Bujhm
  • BeAr58
  • moxxxom
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174126 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16418 Просмотров
    • 422048 Просмотров
