БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,5k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Tamboor, ну если чисто слегка отпотевает - не капает-забей. Просто некоторым не нравится что мост типа грязный - с краю пробки на ближние витки чуть-чуть герметика проблему по идее решат. Если сапун исправный
Quote (Domkrat)
:))...без болгарки, кстати, не обошлось
Болгарка великая весчь proflaugh
Zlodei, а у меня их ДВЕ! biggrin
сварка тоже рулит! Как бак? Держится? tongue
Zlodei, без болгарки трубу под домкраты мы-бы до утра пилили biggrin
Domkrat, Да вроде не капает тока грязно как ты сказал!))))))))))
Tamboor, на ближние пару витков резьбы (которые ближе к тебе, к наружному краю пробки) герметика НЕМНОЖКО ровным слоем. Перед этим масло вытри и растворителем протри. И будет ЩАСТЬЕ biggrin
ЗЫ Пробку потом откручивать будет тяжелее
Domkrat, Ильюх у меня WK там не закручивается пробка! Она резиновая!))))))))))))))))))))))
Tamboor, ну тогда тем более..с краю нанеси там где она втыкается и подожди пока застынет (с растворителем все тоже самое, обезжирить надо!)и не ездий пару часов...должно прокатить
Quote (Domkrat)
Как бак? Держится?
А куда он денецца biggrinwink
Quote (Domkrat)
Ага, если учесть что ножовки у тя нету ( сам сказал) lol
Quote (Tamboor)
blink В смысле? Она не закручиваецца а просто затыкаецца штоль?
Zlodei, Угу!)) Просто ЗАТЫКАЕТСЯ!)))
Domkrat, Нужно так и сделать!))
Tamboor, но вообще это странно...там должна быть пробка под резинкой wacko
Zlodei, Андрюх, сваркой бы отрезали tongue или шлифовалкой пневматической....или напильником, или лобзиком tongue отрезных инструментов у меня достаточно tongue
личку глянь
Domkrat, Да не! Там все просто! Резиновая пробка и все!)) Это точно!)) Она и уровень и заливная 2 в 1!)
Quote (Tamboor)
Жесть... biggrin
Quote (Domkrat)
....или напильником
Точно до утра пилили бы..До следующего tongue
Ну и чего опять я один в баре ХРУкать буду? cry Ну ХРУ вечер футбол пыво! alko2.gifalko2.gifalko2.gifbiggrin
max8110, Давай вместе biggrin
Сегодня коктейль намутила Джин и яблочный сок...ничего так biggrin
За клуб!ХРУ!
Грызлик, Насть ну коктейли будут завтра водка пиво виски коньяцин biggrincool
max8110, Я же как обычно за рулём)так что в четверг не могу себя баловать tongue
Грызлик, а я наконец то буду без руля!!!! УРА !!!! хоть с народом поближе пообщаюсь winkbooze
пьющим. не пьющим, и просто засидевшимся большой респект, Настя tongue
проходимец, прывет! biggrin
проходимец, Привет Слав!Я пьющая,т.к.мафынка спит)Значит можно biggrin
а Тарасыч спит? а то может и низя)))) biggrin
Не не спит)мы только кушать сели tongue
Спасибо)Мин.через 10 буду biggrin
Слав!Приезжай к нам завтра на пироги! tongue
ну вот опять фсе потерялись cry
А вот и я
  • Villian
  • Ivan1978
  • Ngaxil
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163431 Просмотр
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7611 Просмотров
    • 413888 Просмотров
