БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Deonis, alekseyv8, pogranets, Tamboor, Здарова!
VVV, Здароф
Domkrat, Здрасти!))
Domkrat, Присоветуй че покрутить чето у моего малыша аппетит какойто странный... biggrinbiggrinbiggrin он меня обьедает biggrin
alekseyv8, ну прям и 100 лет...3 дня всего biggrin
Quote (Domkrat)
VVV, Здароф
Привет, Илюх! Как сам? wink
Quote (Domkrat)
ну немножко преувеличил tonguetonguetongue
alekseyv8, надо смотреть почему подъедает...на каких оборотах переключается коробка, не буксует ли, все-ли со смесью в порядке итд
Domkrat, ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ норм, не буксует ездию очень спокойно 1000 1500 2000 2500об очень редко подымается smile а смесь как глянуть? по свечам?
Quote (VVV)
Deonis, Привет! Как сам? Завтра мимо ЗКП не рулишь?
Нормально biggrin ,завтра буду знть wink ( время то же?)
alekseyv8, хотя-бы по свечам...но по идее если чо, комп ошибку должен выдавать....а если тапку в пол-шлифует?
Quote (Deonis)
( время то же?)
То же.... Там же.... Те же... cool
biggrin
Quote (VVV)
ОК. если смогу то звякну smile
Deonis, VVV, рассказывайте как оттопырились?
Дэн, видел твой автобус на фотках...сильно!
Quote (Domkrat)
blinkfearshockshockshock я так не делал ни разу biggrin умя тогда точно литров 30 сразу захавает biggrin
Quote (Deonis)
Сил на клавиши трубки давить не будет? biggrin:Dbiggrin
Quote (Domkrat)
Уууу.... tongue
Domkrat, Комп ошибок не выдает ! 2 кислородника новых поставил фильтр чистейший sad
Domkrat, мож я зря парюсь сколь утя примерно кушает например по неровной деревенской дороге 1 2 передача обороты 1000 1500?
alekseyv8, ну с места он должен шлифовать даже не в пол, а половины хватит, а то и меньше если резко прижать хотя бы на четверть должен...а так он должен километров с 40 - 50 легко в пробуксовку уходить biggrin ...а скока у тебя показывает расход?..какие пробеги? Сколько стоишь на месте с заведенным ? (На месте комп считает 99,9 л/100км)
Quote (VVV)
Сил на клавиши трубки давить не будут?
Если смогу быть там же... biggrin
Quote (Domkrat)
up жаль тебя не было biggrin
Всем привет biggrin
Deonis, Не осрамил честь звездатого Мерена! biggrin Покорил гору! biggrin
Domkrat, Ну в городе на 90км с телегой сзади 23л на 90км ушло примерно а вот по деревне 30км проехал еше 20л потом обнулил ну и еше поездил кажет 42л так и по стрелке топлива все совпадает тоесть средний расход город деревня около 35л
Deonis, да уж...смотрю там у людей лишние детали поотваливались...но экстрима не увидел cool
а я с коробасом до конца еще не разобрался....а может и не с коробасом хз...буду на выхах копать...1200км проехал, но шняга при старте и разгоне присутствует....толчки и дераганье между передачами убрал (поменял соленоид)...у меня такое ощущение что на малых оборотах коробке не хватает давления масла....
Quote (Domkrat)
А попрыгушки biggrin
Fima, Привет!!!!!! biggrin
Domkrat, заведеным немнго стою!
alekseyv8, с телегой еще куда ни шло...по бездору тоже должен жрать...но 42 eek
у мпеня 35 в говнище показывал, но там реально 10 км на пробуксовке ехал....и 26 в городе-когда положения педали только 2: первое - газ в пол, второе - тормоз в пол. (Без шуток я так зажигал когда купил, те от сфетофора до светофора на педали в полу ездил..зато рвал практически всех вмясо:))))
Domkrat, НЕТ Я на педаль не жму ему своих оборотов хватает редко когда гденить в горочку biggrin
Deonis, ну может фотки не передали экстрим...я искал какое-нить месиво, в котором вы по пояс и с лопатами стояли:)))
Парни я спать, всем спокойной ночи и с наступлением лета biggrin
alekseyv8, может слишком медленно ездишь? tongue ..заметил еще расход большой если скорость маленькая
  • hekse
  • semka
  • Savara
  • ipssupport
  • Nigio
  • Jeep 4.7
  • DrX-ray
  • Roma060
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166276 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 9823 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 415874 Просмотра
