БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Domkrat, Спорить не буду но вроде она у него сзади! Но могу ошибаться!
Quote (Alen)
Я на сл.неделе-погнали.
Саш, я б с радостью... Но денех нет, даж банально на бензин sad Лутьше в июле как нить smile
Quote (Zlodei)
Не вижу препятствий для ентого действа biggrin
Всё парни, я спать smile А то жена ругаицца biggrin
Всем спокойной ночи wink
Zlodei, Спокойной!
Zlodei, помечтать-то можно....
в БЕЛКУ готовься!...а там в конце июля в Новосиб, Байкал..в общем погудим (у самого бы на бенз хватило, ну это фигня, бензовоз у когонить возьмем поюзать и к тебе на фаркоп, спирта я намучу...а че нам еще надо??? biggrinbiggrin
Quote (Alen)
Ми честные гос.служащие
Ми тоже.... biggrinbiggrinbiggrin
И я спать, трудный день знаете ли sleepsleepsleep
Zlodei, спокойной ночи wink
Alen, Споки!)
Alen, давай, до завтра
Tamboor, блин...ща найду конструкцию задней подвески wk
Tamboor, прикинь, у вас сзади в натуре есть тяга ПАНАРА!!!!!...Акуеть!
а че может выйти из строя в железной палке???? Только сайлентблоки....видимо либо неоригинал ставит с хреновыми сайлентами либо че-то у него криво....мост например, и ее выкручивает(сайленты)...но странно...у меня уже пол года мост сбоку на пару сантимов едет (впадлу перенести панару правильно) и ничо-как новая...хотя она 96-го!!! года...но явно че-то не так..она достаточно живучая деталь, может всю машину пережить biggrin
Domkrat, Вот видишь!)) А че она из строя так часто у него выходит?
Tamboor, ну я написал, читай выше
Tamboor, Ну не знаю! Вроде битая у него не была! А стоит Ссука 200 уе!
Domkrat, Ильюх, я спатки!)
Tamboor, железная палка кривая с двумя резинками...как она из строя может выйти?:)))) Ей можно гвозди забивать
Domkrat, Наверное сайлентам кирдык! Я не видел!
Tamboor, давай, спокойной ночи...надо смотреть, может у новых сайлентблоки специально так расчитаны, чтоб меняли? Слышал от Саши,что сейчас сайленты говно, а в 90-х ходили немерено(похоже на правду)...спроси у него про вашу панару (Саша сх27)
Domkrat, Спасибо! Но это завтра!))
Tamboor, в принципе сайленты перепрессовываются, это официалы просто видимо "так положено, менять деталь всборе"...подобрать какие-нить по размеру подходящие от древнего гранда или чирока - и забыть про панару...ну вспоминать иногда чисто за столом:)))
Domkrat, Я думаю ты прав!)) Но у богатых свои причуды!)) Лан я убежал! До завтра!)
Tamboor, давай!
С наступившим утром всех!
чай biggrin
C добрым! )))))))))))
Чайку!
доброе утро!
чайкус будус
Всем утра доброго smile Кофейку с молоком пожалуй smile
Доброго утра всем!!!
  • Хоппер
  • Oldriller
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154244 Просмотра
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406648 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103227 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
