БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Шлёмович, Здаров!
Tamboor, как вариант, Тарас сказал...но диагностика по инету это пальцем в....ну ты понял biggrin
слушай трогай на подъемнике..если вопросы фоткай все подробно и выкладывай, разберемся biggrin
Шлёмович, это типа отключения овердрайва получается? biggrin
Tamboor, Не получиться по любому... biggrin Если у тебя айфон, то можно попробовать., но вот с какого года такая хрень канает - не помню.... cool
Domkrat, Сам понимаю что пальцем!)))))) Ребята спасибо что не бросаете!)
Tamboor, подвеску можно будет шатать на подъемнике монтировкой, перекашивать домкратом и тд..в общем увидеть можно
Шлёмович, Чирокет 2005 года! Это типо блютуз должен быть?
Domkrat, В пт вроде обещали на сервис взять! Буду наблюдать!)
Tamboor, может там протокол какой хитрый обмена данными wacko
Tamboor, Я не знаю.....У меня допотопный.... biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Черт его знает! Нужно поспрашивать мож у кого есть такая Ф?))
Шлёмович, да ваще надо как в 90-х такую тубу с проводом в торпеду вмонтировать biggrin проще и надежней
Domkrat, Кстати когда я понижайку включил то загорелся еще значек машинка и типо скользит!
Domkrat, Уже все обрыл! Думал мож симку куда засунуть можно но пока ни че не нашел!)
Domkrat, Ну .. она обычно в подлокотник была вмонтирована... wink
Tamboor, что-то типа есп
Tamboor, Двух камней тебе не хватает... biggrin
Шлёмович, где-то в подлокотник, где-то в торпеду, где-то между подлокотником и торпедой рядом с ручником biggrin не принипиально, главное брутально и надежно biggrin
Tamboor, ха...искать в гранде куда симку засунуть-занятие на пол года biggrin:D
засунь под коврик и забудь...панарить пошли:)) а то всякие телефоны, айфоны...все это фигня ПАНАРА - вот сила biggrin
Quote (Domkrat)
Много куда можно....Тока не факт, что работать будет... biggrin
biggrinbiggrin
Domkrat, )) Ну давайте че нить сообразим на троих!)) boozeboozebooze
Quote (Domkrat)
ПАНАРА - вот сила
Самое странное, что там точно будет работать... wink
вот она, сила всех времен и народов!
Tamboor, alko2.gif , нивапрос
Domkrat, Это че такое?)))
никчемная железка.... tongue
Шлёмович, это точно biggrin
Шлёмович, это ни никчемная железка - это СИМВОЛ!!!! Материализовавшийся в железке для (или от?)Гранда biggrinbiggrin
Tamboor, это ТЯГА ПАНАРА!!!!!!!(настоящая)))
Domkrat, )) А для чего она ваще нужна? У меня у друга на гранде 2005г она часто из строя выходит! Чего бы это?)
Domkrat,
Quote (Domkrat)
Да ладно!!!! Я ее себе по другому представлял... biggrin
Quote (Tamboor)
Надо меньше ею увлекаться.... biggrin
  • Роман 78
  • nomad
  • AS8
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 25153 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 284 Записи
    • 183893 Просмотра
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429337 Просмотров
